Можно ли поставить PentiumIII в ASUS P2B
рамиль
10/12/2004 14:25
У меня стоит Pentium II 450MHz.Мама ASUS P2B.
Дак вот можно ли поставить Pentium III и если да то какой максимум.
Anri
10/12/2004 14:32
посмотри здесь http://asus.com/support/cpusupport/cpusupport.aspx?ModelName=P2B
MICHAIL
10/12/2004 14:56
рамиль, нельзя впрямую. Если слотовая,то на переделанном переходнике и после перезаписи БИОСа можно воткнуть Коппермайн - Сел 950-й, к примеру.Подробнее можно прочитать про разгон и переделку на IXBT.
Sergg
11/12/2004 03:09
Можешь поискать переходник под Pentium III или переделать
старый .Остальное как написал MICHAIL .
Почитай здесь :
http://rom.by/articles/S370/index.htm
MICHAIL
11/12/2004 11:11
Суть сводится к переходу от РPGA к FC-PGA .
рамиль
11/12/2004 19:44
А не меняя слот нельзя?
Я пробывал ставить PentiumIII 500Mhz!
И пошел! Только выше к сожеления небыло!
Aga
11/12/2004 19:58
рамиль,
Зависит от ревизии платы. Можно ставить коппер , но на самых последних ревизиях.
А PentiumIII 500Mhz от твоего не намного отличаеться.Во всяком случае напряжением
питания. Смотри какой чип ШИМ-а стоит и по нему ориентируйся. Для коппера нужен ШИМ с диапазоном напруг от 1,3В до 2В.
MICHAIL
11/12/2004 23:29
Насколько помню, до 533-го - это все вторые пеньки условно-бюрократически. Хотя, не помню,на самом деле.
рамиль, воткни 733-й, если поедет - то и хорошо.Только сначала спецификацию мамы покопай - что она поддерживает, и кроме того, опять же,версия Биоса должна поддерживать.
Aga
12/12/2004 13:56
MICHAIL, у него Мама ASUS P2B на ВХ-е. Там , помоему , 133 шины нет.
А то поставит 733 и обалдеет от того что тот стал 550-м.подмигивание
MICHAIL
12/12/2004 14:09
ГЫ! А 733-й на 66FSB, между прочим . Есть такой камень у меня.Тока он выше 75 мгц ну никак стартовать не хочет. А вот 700-й на 66 FSB чудно едет на 100 мгц. Еле теплый.
133-й действительно нету в родном исполнении, но что-то мне так помнится,на rom.by были разговоры о перезаписи биоса и появлении возможности ездить на 133-х.
niko777
23/12/2004 07:57
Выпускались слотовые пни 3 до 800 МГц, они пойдут, по другому только делать переходник
SASS
25/12/2004 03:59
Я лично ставил на эту мамку Tualatin 1200 MHz и разгонял до 1600 MHz . Для этого естественно надо чтобы шим держал питание от 1,3 вольта , нужна последняя версия биоса (скачал на немецком сайте ASUS) и переделанный переходник. как переделать переходник можно прочитать тут http://rom.by/articles/S370/index.htm
Каприкорнус
25/12/2004 07:39
Я на Абитовский BX-133 Raid ставил копирмайна на 950 мегагерцев, туалатин естественно
уже без переделки сокета не воткнешь.
sas
30/12/2004 17:49
SASS,
Чтой-то я тебе не верю,у тулатина разножка чуть другая.
OlegБ
30/12/2004 18:24
И поставить можно, покорчевав Socket и соплей навешав, а вот насчет разгона, там и так питателей надолго не хватит,
Рetrovich1
30/12/2004 20:47
MICHAIL писал:
Только не всегда спецификация правду говорит.
Встречался, что написано: можно Tualatin , на деле - не идет(частот нет нужных).
При разборе проверяешь у производителя возможности залитой на заводе версии БИОС, а там нет поддержки частот, хотя аппаратно все реализовано под Tualatin . Перешивал.
я бы посмотрел на сайтах развитие версий БИОС для этой модификации мамки, и возможности каждой из них. А потом-выводы попытался бы сделать.
