HDD SEAGETE Скрежет при работе
guz
26/12/2004 18:52
Объясните пожалуйста. SEAGATE , 7200 , 80Gb с месяц назад начал замечать, что приоткрывании папок иногда секунд на 5 подвисал. Сейчас в нем появился какой-то скрежет. Хорошо прослушивается при дефрагментации, проверке доктором веб или при закрытии одной и открытии другой программы и при загрузке компьютера. Стоял слейвом сейчас мастером. Я его переразбивал fdisk-om и форматировал под виндовс. Кластера вроде целые. Он еще гарантийный.
MICHAIL
26/12/2004 19:28
Воспользуйтесь утилитой MHDD, тогда вам станет ясно,что с ним.
Stee1
27/12/2004 10:10
Сливай инфу и меняй, раз гарантийный.
дальше будет хуже и гарантия кончится.
guz
27/12/2004 12:39
Инфу слил. Объясните по утипите. Как зарегистрировать. ГДе находится код компа.Если вимени последние цифры то как из них его выщитаь.Сам я телемастер за глупые вопросы не обижайтесь.
General
27/12/2004 13:18
guz, HDDSPEED запусти и посмотри поверхность там увидишь по провалам , или аидой посмотреть можно
Aga
27/12/2004 14:08
guz писал:
А что ... HDDSPEED понимает такой обьём?
General
27/12/2004 14:15
Aga, Аида понимает , а HDDSPEED помоему 8 Гб видит только , но хватит по реестру проехаться ( обычно там больше обращений -- там чаще сыпится).
Aga
27/12/2004 15:47
Тогда проще на SMART глянуть . Особенно id5 .подмигивание
guz
27/12/2004 18:50
Aida вовсех значениях пишет ок:значения нормальные.
Трям
28/12/2004 10:40
Если руки есть, то снять контроллер и пропаять контактные площадки и площадки вокруг отверстий под крепёжные винты.
General
28/12/2004 10:49
guz, Ну так , а графики какие рисует ? Провалы есть?
sknua
30/12/2004 02:51
guz, Причин может быть несколько, начиная от БП(отклонения напряжений) и заканчивая перегревом винта(термокалибровка). Сходи на http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=24 там эти вопросы часто освещаются.
