Системная плата от IBM A40P подключение индикации.
alish13
29/12/2004 22:06
Уважаемые Коллеги!
Отремонтил мать от IBM netvista A40p и вставил в не IBM корпус, а теперь проблема куда соединить Power Led,reset,power коннекторы.
У IBM это выполнено одним 8ми-контактным разъемом на рисунке он под номером 5.
Благодарю за любую помощь и с наступающим Новым Годом!
sas
30/12/2004 17:23
Рыть в нете или звонить старый корпус.
alish13
30/12/2004 18:57
sas,
В нете не нарыл,а был бы старый корпус так и вопросов не было бы,но в любом случае спасибо и с наступающим Новым Годом!
sas
31/12/2004 10:49
если брать по аналогии со стандартными то сначала ищешь включение(замыкая коротко на корпус по очереди через рез ~200Ом-погореть не должно.
Один из концов должен быть (звониться)+5-на индикаторы и зуммер.
Винт,питание -скорее всего ОК(ОС)-через тотже рез с глазом но от +5 .
Если корпус отдельно а не по корпусу то 3 ноги определишь.
Ресет опятьже через рез в землю-уже 4 ноги.
Пока другие варианты не придумываются.
Удачи!
С Новым Годом!
alish13
01/01/2005 13:33
sas,
Спасибо за подсказку,но уже все подсоеденил путем научного тыка.
На картинке смотреть справа налево.
1-2 - Power SW
3-4 - Возможно Reset (В моем корпусе отсутствует)
5-6 - Power Led
7-8 - HDD Led
Удачи!
