Модем ACORP-M56EMSF
sergui
19/01/2005 21:45
Проблема с модемом невидет линию.Пишет нет гудка.
Драйвер устанавливается,модем в винде опрпшивается.
Viat
19/01/2005 21:51
sergui, А если отключить "Ждать сигнал линии" связь есть? Бывают случаи не стандартных сигналов готовности от АТС.
OleghkA
19/01/2005 21:52
sergui писал:
если шлейф "правильный" и правильно торчит в розетке, то добавь последовательно линии к модему батарейку на вольт 5-9.
Если модем "увидит" линию, то проблемы с железом.
Если есть возможность проверить другом месте мопед, то проверь.
А иначе лишние телодвижения намечаются.
да, а слышен ли шелчок реле, и слышен ли гудок линии ?
если модем не из магазина,то реле проверь.
и вообще прозвони сопотивление входа модема, на короткое и обрыв.
Murka
20/01/2005 03:46
В этом модеме релюха громко должна клацать и в динамике модема звук должен быть начиная от снятия трубки.
sergui
20/01/2005 07:40
Менял шлейф,БП,подключал к другим ПК толку нет.
А вот реле молчит мож кто подскажет где можно её купить или аналог какой.
Glock
20/01/2005 08:30
Ага а с чего вы взяли что оно (реле там есть), может быть безшумное, давно модем не работает???
Случаем не после грозы?
Viat
20/01/2005 12:09
http://comp.inforser.ru/support/conference/?id=1636&page=0
http://www.analytic.ru/sm_01_07/index_sm.html
С таким же модемом была проблема когда БП от сканера (Внешне похожи) подрубили к модему, один из БП переменку выдает, поэтому и не работал недовольство, огорчение , но может все гораздо хуже и надо дейсвительно ремонтировать недовольство, огорчение входные цепи, а может и прошивку перелить.
Mikkey
20/01/2005 12:32
На модем переменка подаётся, на сканер постоянка. Если на модем постоянку подать, то он работать будет, только по сому связи не будет.
Раз гудка не слышно, для начала стандартная проверка резиков на 10 Ом на входе линии и дросселей, парочка транзисторов ещё.
sergui
20/01/2005 21:56
Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос Всё указывает на реле буду искать.
Acorp M56EMSF-2 а у меня без двойки Acorp M56EMSF
Acorp M56EMSF-2 с этим модемом у меня тоже были проблемы при установке .В ХР он неопределяется но если поставить его
стандартным а потом поставить дрова проблемы исчезли.
AlexP
20/01/2005 23:22
sergui, я ставил туда РЭС55 , Нормально работает.
sergui
21/01/2005 07:45
AlexP спасибо попробую.
