CD_RW ASUS CRW-4824A Не пишет и не читает уже...
lee
28/01/2005 23:38
Привод сначала стал писать с ошибками, при записи многократно проверял записанные учаски чтением, потом перестал писать вообще, теперь вот уже не читает диски. Приводу полгода, поэтому несмотря на очевидную дохлость глаза возникло желание его либо починить либо убить совсем. При чтении, при загрузке диска видно свечение лазера, системы фокусировки и поиска стартовой дорожки функционируют, но потом, подвигав глазом в 2 плоскостях пишет : нет диска. Диск раскручивает и пытается считать на разных скоростях.
На глазу имеется надпись АВ2238-5Р W35 O C DI8K1E9B9
Вопрос в следующем, существует ли методика, сервис мануалы по настройке\регулироке этого привода? Второй: если купить глаз в сборе с кареткой к нему, не потребует ли привод каких либо регулировок для согласования параметров нового глаза с чипсетом или др.? Третий: может еще кто чего посоветует?
ps пыли нет, удалял
saniek
28/01/2005 23:54
Возможно просела пружина или устал пластик,и теперь линза ниже горизонта.Лечиться впаиванием тонкой П-образной пружины.Восстанавливали до половины убитых CD.Подробнее в статейке (Ремонт и Сервис).Вот номер не помню ,но если очень надо,моно найти.
lee
28/01/2005 23:55
saniek, Прошу помощи улыбка
m.ix
29/01/2005 01:28
на ранних стадиях развития сидюков и первых SP было много крутилок (подстроечных резюков) вот за это и нравится старая аппаратура где можно разное покруктить и не искать разные прошивки
возможно какая нить прожка могёт такое выделовать.
если конечно чистка оптики и ток не помогает.
lee
29/01/2005 13:31
В моем приводе все эти микрухи загананы в 1, размером с шоколадку чип, а крутилка только на глазе одна. Ток тоже не помог.
Vlad.
29/01/2005 21:26
Менял лазеры на CDюках ,ни разу подстраивать не пришлось,думаю и с RW получится.
lee
29/01/2005 21:44
Если долго смотреть, то что нибудь да увидишь...
При тщательном рассмотрении глаза и подвески, выяснилось, что лопнули две капли, крепящие подвеску упоров катушек фокусировки, см. верхнее фото. В результате чего плоскость линзы оказалась не параллельной плоскости диска, см. нижнее фото, и луч просто уходил в сторону. Буду пробывать выпрямлять...
Параллельно вопросик, как проще выставить ток лазера, свернул резюк при экспериментах, а метку забыл поставить?
m.ix
30/01/2005 00:20
z подстраиваю приблизительно от 9 до 3х часов.
положение когда глаз видит - глаз слишком задирается
тут проблемно
возможно одну направляющую глянь
помоемому правая задрана.
приклеить можно но супермоментом ненадо лиза помутнеет-она пластмассовая.
lee
30/01/2005 10:23
m.ix, направляющие ровно стоят, я нашел винт регулирующий наклон каретки, щас вроде выровнял, осталось приклеить все на место. Вот чем только, может цапонлаком, что то отстал я от химии... Каким клеем, чтобы не жидкий и с хорошей адгезией к пластмассе и металу, типа термоклея что то надо...
Да... про ток лазера никто не подскажет? Прошу помощи
gloss
30/01/2005 22:56
lee, 1 способ- мерять падение на резюке, ограничивающем ток лазера (фантастический). 2 способ- крутишь начиная с середины пока не перестанет читать а потом добавляешь (реалистический). Хотя ты это лучше меня должен знать...
lee
31/01/2005 19:06
gloss, это то я знаю, думал может кто сигнал ОС знает где померять, до резюка не очень удобно подлазить для замеров...
aruev
31/01/2005 19:44
Я пользовался клеем Титан,продается в хозтоварах.Только их два типа - прозрачный и красный.Прозрачный мне понравился больше.
lee
31/01/2005 21:25
Выставил на глаз линзу, вроде начал все читать. При стирании/записи RW, при верификации пишет "неверная команда" недовольство, огорчение злость Копаю дальше... пока вдохновение есть улыбка
Добавлено 31.01.2005 21:28
Кто б еще подсказал, как линзу не на глаз выставить.... Прошу помощи
Пока ясно одно, если заменить головку с глазом - все будет ок, но хочется потягаться еще...
m.ix
01/02/2005 00:58
это чем возможно приклеить
прозрачной эпокситкой по дольше 4ч
соплями
термоклей бысто 15сек но не надёжно
almaks
01/02/2005 05:33
lee, по поводу установки линзы ставиш диск, много света, смотриш на линзу и на ее отражение в диске, прочитал где то здесь пользуюсь давно удобно.
lee
01/02/2005 19:34
almaks, попробую, спасибо...
lee
06/02/2005 21:04
Мдаа-а, я пришел к выводу в своем случае, что виновата башка. Какими только средствами не пытал ее, восстановить не удалось. Выставлял на высокоточном фирменном оборудовании. Перпендикулярность луча диску 99,9%. Принесли еще такой же привод. Башка в норме (не сломана нигде). Не читае и не пишет. Хочу попробывать перекинуть местами головы. В представительстве ASUS ответили следующее:
Здравствуйте!
Спасибо за выбор продукции ASUS.
Такое поведение привода связано как правило не с износом, а с условиями эксплуатации.
Причины главные две - нарушение калибровки оптической системы из-за избыточной вибрации. И загрязнение оптического канала, обычно из-за повышенной запыленности зоны эксплуатации, либо из-за осаждения масел на оптику (например, если рядом с приводом курят).
В настоящее время ремонт оптического привода примерно равен по цене покупке нового. Для пишущих моделей однако ремонт все же несколько дешевле.
К сожалению, узлы наших оптических приводов не поставляются отдельно для продажи. Они есть только в сервис центрах.
С уважением,
ASUS, Служба технической поддержки
Добавлено 06.02.2005 21:09
almaks, по отражению не особо получается, не подлезешь, да и не видно параллельность, я на глаз так же выставлю по плоскости упора диска. Узнал в сети, что на таком же шасси*? делают кучу приводов начиная от тиков кончая неками. Глаза у всех одинаковые.
m.ix
07/02/2005 07:34
lee писал:
у меня такой случай один раз был.
вскрываю и вижу на месте где обмотки вокусировки
масса подобии кофе залито поуши.
только как на оптику это не попало удивляюсь.
бычно порядок такой
1 чистка
мееелкий ремонт
2 пошивка
3 покупка нового привода
almaks
07/02/2005 09:35
lee, по твоей картинке вроде бы все видно, голову на край диска. Да собственно кто как пристрогается.[/u]
Jangaly
07/02/2005 10:51
У меня Hitachi-LG, model: GCC-4481B- читает нормально, а при записи портит болванки. В чем причина?
lee
07/02/2005 19:45
almaks, да я уже пытался в общем разобраться. Писал же, что принесли еще несколько таких же приводов, в которых вроде нормально линза стоит. Может это брак модельного ряда, но нашел других фирм приводы на таком же шасси. Мне они не попадались живьем. Да и в моем случае, про который рисунки, после выставления головы читать читает, а вот писать - нет недовольство, огорчение
