Чем пользуетесь, транзюки
Biryk
31/01/2005 11:37
Вообщем, тут взялся к концу месяца подбивать запчасти чего истратил... что заказать нуна на следующий месяц.
Вообщем, 2SC3277 =2SC2625
Стоят, 55р -51р... У первого граничная частота 10мГц, второй 1мГц
Но в партии по 30 штук первый выходит дешевле улыбка
Кто юзал 3277... чего скажите?
И еще 2CS945 50В 100мА... все знают, но вот в дежурке он не как не катит, KN2222 40В 600мА... как бы нормуль, но вот стоят первый 1 руб. другой 3 руб., а по идее там бы чтонибудь типа 50В 300мА само то было 300 -400мВт. Кто чем пользуется? (я 2х945 всаживаю и нормуль... но этоже идиотизм)
hairs
31/01/2005 20:00
погоди-ка. это какие же ты БП ремонтируешь? при таких ценах на транзюки ремонт золотой будет! в первичку обычно BUT12A ТО-220 ( ~30р)
а ты , как я понимаю, вот эти первые два (2SC3277 =2SC2625) в ТО-247 ставишь?
мне кажется, это имеет смысл только если мощность БП выше 300 Вт и стоимость его поболе 15$....
а зачем 945-тые закупать если можно со старых надрать 1015 и 1815?
lee
01/02/2005 01:33
Biryk, мы не транзюки...
Biryk
01/02/2005 02:16
Да ставлю в 300Втные 2625, я на этом не зарабатываю... за работу мне предприятие платит. А зипы считаю только я,
поэтому работники за отдельную плату носют мне телевизоры, компьютеры и прочее... чего хватает на добавку в
размере половины моей зарплаты. Ну за зип тоже клиент платит... дополнительно.
Поэтому я лутше поставлю 2625 за 45р и SK1118 в дежурку, чють дороже зато надежнее. Чтобы не бегали, потом за
каждым пшиком. А то и бегать перестанут голливудская улыбка
И заметь я не ремонтирую БП клиенту... а беру в ремонт ПК, это 2 большие разницы.
sas
02/02/2005 14:32
А не пробовал КП948 на ключи и КТ315(лучше 503) -один чирь,другие не покупал-в хламе пара кг с застоя застоялась.
Дешево и сердито!
Biryk
03/02/2005 05:10
Как он у тебя помещяется там 503, в дежурке...
Заметил такую вещь, себе дороже ставить деталь не в параметр...
идет возврат и как следствие дополнительный расход деталей и
недоверие клиента в будущем.
Да и 945 с нашими 315 сравнивать, всеравно что попку с пальцем.
Причем 315 дороже чем 945... если покупать, ну а если запасы тогда да.
И как же ты 315 там ставиш если с опопары под 30 -50В прет, он же у тебя База Эмитер пробой будет, по току
315И вроде как должен 60В держать но расейваемой мощности не хватит
k19
03/02/2005 05:49
Biryk писал:
он же у тебя БЭ пробой будет
об этом поподробнее
hairs
05/02/2005 12:17
Biryk, а в дежурку ты что ставишь? я обычно 3150. работают везде
и сборку диодов Шоттки какую порекомендуешь? я вроде выбрал от IR что-нибудь от 30CTQ045 и выше. стоят они от 35 р
Biryk
07/02/2005 10:45
Сборки один раз покупил по 100 штук, так сказать раз и на "всегда"... STPS2045CT =17р штука, и S30D60 =21р штука
Ключи, если на поливике 2SK1118 =35р если биполярник 3150 =22р или MJE13005 =13р.
Я Вот с мелкими не определился в дежурке... ставлю 945, но они по току и по мощьности на 2 порядка меньше
держат чем SK2222 (он стоит 3р если 100 штук береш) жирновато. А нужно ровно скока нужно улыбка 300мА не более
Ключи 2SC2625 =40 -45р штука... какбы дороговато, 13007 я считаю слабый... и не чесно будет считать что
они могут 300Вт выдать... хотя стоят 19р
cc
07/02/2005 15:02
Biryk, 945 транзисторы годятся , ты смотри где стоят-то они, а не параметры сравнивай
Biryk
08/02/2005 11:43
Нде... кстате, седня напоролся на интересный сабж С945 а ноги у нее E B C тоесть база в центре...
Имеются и B C E тоесть база с краю, чють ключи не спалил... а выпаял это со средней базой из
старого моноблока (монитор и контупер в одном флаконе был).
Да я не говорю что не годятся, я говорю что в дежурке перед мощьным ключем то что стоит
должен не 945 стоять... слаб он там. Замечено где стоит 2222 или 1008 горит резистор базы и этим
все заканчивается. А вот если стоит 945 очень часто выгорает вся дижурка в первичке...
Ключь, кандер делает бух, стабилетрон, резисторы... тоесть почти вся дижурка.
ХЗ из за чего, но это факт...
TE
08/02/2005 12:19
Biryk, есть транзисторы KSC945 c базой в центре. http://www.fairchildsemi.com/ds/KS/KSC945.pdf
В дежурке кроме 2222 стоят и 2SC945. Горят они в результате пробоя мощного транзистора, а не наоборот. Даже если предположить, что для него тяжелый режим и его пробивает, то в этом случае он зашунтирует цепь базы, ключ закроется и все. Как ты смог определить, что дежурка выгорела из-за этого транзистора? Это определить невозможно.
Biryk
08/02/2005 13:26
"Замечено где стоит 2222 или 1008 горит резистор базы и этим
все заканчивается. А вот если стоит 945 очень часто выгорает вся дижурка в первичке... "
Я не сказал что из за того что стоит этот транзистор...
Может и так, но чаще не ключь горит, а этот мелкий транзистор. И хорошо если он обрывается,
а если КЗ то криндец ключю. В схеме с полевым транзистором именно так чаще всего и бывает.
А там где на биполярнике, какраз наоборот... Мелгий в КЗ, ключь свистит во все стороны и
трансу хана. Вот я и думаю что скорее всего мелкий по току не держит и происходит КЗ.
Там где менял 945 на 2222 возвратов небыло, и определить так это или нет не могу.
Но факт стабилитрон там КЭ подвязаный обычно 9В -18В 500мА а 945 всего навсего 100мА,
у 2222 КЭ 600мА... отсюда мой вывод.
Biryk
28/03/2005 09:39
Не знал куда вопрос кинуть, вспомнил что тут судачили...
Значит заказал я IRFZ46N, по паспорту 55В 53А в Импульсе 180А
Пришол все буковка в буковку, но! на этикетке подписано 55В ~6A
На самом транзисторе все четка... кому верить? Паспорту или этикетке?
TE
28/03/2005 11:54
Этикетка от производителя или какой-то пупкин написал? 53А.
cc
28/03/2005 14:31
Biryk, все херня
sas
28/03/2005 16:04
Biryk писал:
Мелкий похоже базу в землю тычет,и если пробит-ура! А вот при обрыве ключ-в полет,и трас тож может...
А 2N2222 z dcnhtxf kbim gjktdbrb!
