Блок питания Microlab ATX 250W(перезагружается)!
Xdn
17/02/2005 06:57
Все питания: +5 В(+5,2В), +12 В(+11,6В), +3,3 В(3,36В), PG (5,01)в норме.
Компьютер мать плата ASUS процессор Р4 2,6 Mhz
винтчестер Samsung 160 Gb ATA
видеокарта GeForce FX 5200
ОЗУ 512 Mb
3 cooler а.
Компьютер при загрузке ОС или игр виснет. Поменяли блок питания все нормально.
Если у кого была такая беда помогите советом.
Только не говорите что надо поменять, потому-что имется 2 дестяка таким симптомом блоки питания
Прошу помощи
Chysti
17/02/2005 14:05
Ты его открой ... Посмотри....
Xdn писал:
А что ты хочешь тогда?
А 250W Врут .
Этот блок без доделки , включать вообще опасно.
улыбка
Там скорее всего половину мест пустые.
sas
17/02/2005 17:48
Нагрузи на лампочки(соотв мощностей).
Сначала +5 потом+12.
Для интела +12 главное.
boa
17/02/2005 20:41
лампочками такие недочеты не поймаешь, нужна динамическая нагрузка,
XDn, трудно здесь найти конкретную проблему без опытных ремонтников , кондиционный БП даже такой как твой должен подобную нагрузку держать, хотя и с очень приличным нагревом ,твой шанс практически только один -
проверить качество паек силовых диодов , посмотреть, что в 12в канале стоит (сборка или FR302) и попробовать
дополнительное охлаждение непосредственно радиатора с диодами
mars
17/02/2005 23:19
Да,в последнее время с БП Microlab отвратительно.В ремонт идут косяком.Притчина-непропай силовых элементов.Даже обидно за солидную компанию.(а может это подделка...)
OlegБ
17/02/2005 23:58
Сколько весит этот блок или блоки, сравнить с другими, а так 250W китайских это очень мало и напруги на сколько процентов не в номинале?
mars
18/02/2005 00:17
Весят они как положено,больше 1 кг.Все фильтры и дроссели на месте.Транс большой.Диодные мосты мощные.Электролиты то-же в порядке.А вот пайка отвратительная.Чуть пошла нагрузка-просаживаются напруги.Комп идет на перегруз.После пропайки возвратов небыло. улыбка
sas
18/02/2005 18:17
boa писал:
Еше как поймаешь!
И какая, хвж,тут динамика?!
От динамики тока защита щелкнет и все заткнется.
Не дури зазря голову людям.
OlegБ
18/02/2005 23:39
Ну если он говорит что два десятка у него таких блоков Вот я и спрашиваю каков вес этого блока, а не вообще этой фирмы.
Простой эксперимент ставьте эти блоки на более слабые машины и станет ясно, ну и эпюры посмотреть не помешало бы.
Xdn
19/02/2005 08:04
Chysti,
Да открываль и смотрел.
Даю нагрузку из сборки резисторов (примерно 100 Ватт, и нормально).
boa на канале +12 В стоит диодyая сборка SBL2040
Но не могу понять до этого же блоки работали прилично.
ухмылка [/b]
Xdn
19/02/2005 10:27
Извините не правильно посмотрел.
boa на канале +12 В стоит диоды FR302.
И ёще а может или почему (эти же) Блоки питания соэдают на винтах бэд сектора?
Трям
19/02/2005 10:37
Xdn, FR302 - выкиньте сразу.. да и блок бы на вашем месте я поменял - слабоват он..
Andrey74
19/02/2005 19:44
Xdn, Посмотри во время работы не греется ли разъем от БП к материнке. У нас из-за плохого контакта разъем на этих БП разогревался да так, что белая пластмасса - темнела. На трех блоках мы подгибали контакты (включая те, которые идут отдельно на процессор) - помогло. Остальные сдали по гараннтии.
Удачи.
Xdn
21/02/2005 07:12
Трям [/b]
А место этого диода что могу посавить или каким заменить - FR302.
TE
21/02/2005 11:22
Лучше поставить из серии 10DL2C или подобные. Они 35-и наносекундные и 10А.
sas
21/02/2005 14:46
Очень полезно ставит русские КД270,КД373с соотв буквами.
OlegБ
22/02/2005 00:41
Ну если они еще и бэды делают!! Вы хоть напругу скажите какую по 12в выдают, только не из БИОСА.
OlegБ
22/02/2005 00:41
Xdn
22/02/2005 06:19
OlegБ ,
+12 В каналный питания выдаёт +11,9В при подключенным к компьютеру.
Xdn
22/02/2005 06:19
OlegБ ,
Xdn
22/02/2005 08:56
А можно ли вместо FR302 поставить SBL2040CT
Xdn
22/02/2005 08:56
cc
22/02/2005 11:58
в канале +12в должны стоять диоды с обр напр 200 вольт. Нормальные производители ставят BYQ28E 200
cc
22/02/2005 11:58
OlegБ
23/02/2005 00:36
Тогда не знаю, прямо таки идеальная напруга, каковой на пеньке не должно быть с такой ватностью,
значит на стенд и тестить и тестить. Осцилограмы и нагрузку от min to max. Чудес не бывает, а чем меряете ??
OlegБ
23/02/2005 00:36
Тринити
23/02/2005 13:04
Xdn, за 1неделю 30 блоков набрал на ремонт только 350W с такой же проблемой Чудной будем смотреть что к чему.
Тринити
23/02/2005 13:04
Mikkey
23/02/2005 13:40
Xdn, раз напруги в норме, я бы присмотрелся к PowerGOOD, для проверки последовательно диод воткни и после запуска повесь на него резик с +5 - для поддержки. Возможно при резком увеличении потребления он слетает.
И второе, раз винты с бэдами - возможно проблема в вине? С другим блоком точно не висит?
Mikkey
23/02/2005 13:40
