Помогите подключить к SB Life усилители мощности
SergeyLN
23/02/2005 08:55
Здравствуйте уважаемые.
Есть SB Life и шесть УМ.
Дело такого рода - собрал УМ просто без предварительного усилителя, но не получается соединить это все в кучу. Мне сказали, что нужно что-то между Звуковой картой и УМ. Я переделал много предварительных усилков, но в результате шумы. В итоге я подключил через простой переменник и никаких шумов.
Регуляторы звука мне не нужны, на компьютере я регулирую любые частоты и громкость.
И вот в итоге я не знаю что делать. У разных усилков свои входные напряжения. Можно ли я подключюсь просто без ничего, но через какой-то делитель (имитатор подстроечника) потому что если без переменника то очень большие шумы и фоны.
Заранее благодарен.
TE
23/02/2005 10:06
Ответить на такой вопрос, надо знать схему собранного усилителя, его параметры, источник питания.
telepasa
23/02/2005 23:53
Видимо SB просит нагрузку дать на выход.Просто навесить по 1-10 ком и забыть...
