как подключить мышь PS/2 к USB порту
Rostya
24/02/2005 09:33
как подключить мышь PS/2 к USB порту и что для этого надо.
При условии если переходника нет.
Спасибо
Viat
24/02/2005 10:24
мышь USB через переходник к PS/2 - такое есть, наборот не встречал недовольство, огорчение .
Mikkey
24/02/2005 12:40
Сильно уж протоколы разные, даже если и есть такие переходники, то думаю они стоя дороже самой мыши подшучивать, дразнить
Anri
24/02/2005 12:43
есть такие переходники 50р стоят
это точно!!!!
Resiver
24/02/2005 14:32
Нету переходников. Есть только USB мышь в порт PS2
Anri
24/02/2005 14:59
есть, своими глазами видел
Mikkey
24/02/2005 15:06
И вправду рекламируют, только вот будет ли эта мыша работать?
http://old.umv.ru/view.php3?id=2948&razdel=30
Anri
24/02/2005 15:22
Mikkey, работают жалоб не было!!!
Viat
24/02/2005 15:36
Rostya писал:
Спасибо
А мы широко и торжественно обсуждаем есть такие переходники в природе или нет, когда ясно написано переходника нет.
надо распаять разъем USB вместо PS/2. Нумерация контактов в мануале на "мать"
Mikkey
24/02/2005 15:41
Viat, так надож сначала разобраться было, возможен такой вариант или нет улыбка
Mikkey
24/02/2005 17:02
http://www.usb.org/faq/ans2/
http://homepage.hispeed.ch/ibhdoran/usb_link.html
http://www.codemercs.com/MouseWarriorE.html
Anri
24/02/2005 17:40
токо что срисовал
Chopper
24/02/2005 18:18
Ребята ! Вы чё серьёзно?
Вопрос изначально некорректный!
Если Чип (обычно это PIC) мышки поддерживает оба протокола (USB и PS/2)
тогда ОК.
И переходник идущий в комплекте будет работать только с такой мышкой!
Mikkey
24/02/2005 18:27
Вот вот, чтобы убедиться можно сравнить какие сигналы на D+ D- подаются: в обычной мыше эти выводы не используются.
Чтоб обычная заработала - нужно устройство, которое будет изменять протокол.
Генчик
25/02/2005 00:09
Я видел такие адаптеры, но для мыши и клавы одновременно. используются обычно для современных ноутбуков, которые не имеют PS/2, а только USB. Но цена его соизмерима со стоимостью простой клавы + простая оптичская мышь. Вот и решайте, стоит ли морочить себе голову.
З.Ы. Mikkey прав, там стоит чип, а не перемычки между разъёмами.
Anri
25/02/2005 00:23
судя по виду переходниа я сомневаюсь что там внутри что то есть
а он работает лично проверил взял мышу новую PS/2 логитеч какаято и подключил её к USB работала без проблем
m.ix
25/02/2005 04:53
У МЕНЯ две таких мышек одна IBM
а мне интересно всё таки как оптическую моно включить в СОМ к PII?
Mikkey
25/02/2005 11:51
Недавно обсуждали про СОМ - PS/2, здесь те же грабли. Почитайте описание контроллера мыши, в ознакомительных целях http://www.codemercs.com/MouseWarriorE.html и посмотрите на сигналы для различных портов голливудская улыбка
OlegБ
25/02/2005 18:02
m.ix
У вас все наоборот. И переходник в PS/2.
А на МВ для пней 2-х ищите разьем для PS/2, т.к. уже и на Р1 прекрасно работала мышка.
m.ix
27/02/2005 00:47
под USB сейчас напридумывали почти всё
лампочка (подсветка)
вентилятор
целая задница от АТХ
у меня нет какого девайса, чтоб его сфоткать. но в природе он есть 100%
всовывае в USB и пользуйся доп клавой и мышью.
кно нить пробовал всунуть две мыши в комп. можно и три
1 PS/2
2 COM1
3 COM2
4 USB
5 на клаве.
во как сам не ожида.
я лично две подключал и обе работали подшучивать, дразнить но курсор один рёв в три ручья
Nobody
27/02/2005 01:10
улыбка Три мыши и TrackPoint одновременно подшучивать, дразнить
Можно проводить соревнования по "перетягиванию каната".
berdiynec
01/03/2005 15:33
В Linux у меня как-то раз удалось настроить две мыши и 2 курсова в KDE. Но давненько это было, линуха забросил и подробностей не помню. Знаю одно, в конфигах копался очень долго.
Как такое сделать в Винде не знаю. Мышек 2, а курсор все равно один.... рёв в три ручья
