Как использовать ZyXEL PRESTIGE 841C | |
RUSTEM 08/03/2005 16:46 |
Господа Специалисты! Подскажите .Как использовать ZyXEL PRESTIGE 841C.Это VDSL модем.Читал что они работают в паре с 841. Он один у меня.На работе отжал. могу ли я использовать его в качестве обычного модема дома по обычной телефонной линии или она бесполезна.? |
Генчик 10/03/2005 20:13 |
RUSTEM, это DSL модем со скоростью до 15Мб/сек. Как обычный модем использовать нельзя, другой принцип и протокол. Можно использовать при прямом соединении с 841 через витую медную пару на расстояние не больше 1,5км. Если у тебя в городе предлагается DSL соединение, то там он работать будет. |
