БП СomponentPro ATX-300GU, ШИМ 3528
Ярослав
12/04/2005 16:52
Есть такой блок питания. Не запускается. Стоит микросхема с надписями 3528 407 J501С (20 ножек). Ребята подскажите что за зверь, ни разу не встречал таких. В инете найти не могу. Может даст кто ссылку на даташит
TE
13/04/2005 09:25
В БП встречал TDA16888 20 ног, корректор мощности и ШИМ в одном флаконе. Возможно и эта аналогична. Какой логотип на микросхеме?
Ярослав
13/04/2005 12:45
Честно говоря я не знаю чей это логотип. Выглядит как буква F наложенная на эллипс.
ТЕ - если не трудно скинь пожалуйста даташит на ТДА-шку
TE
13/04/2005 15:05
Скинул даташит и применение. В яндексе можно найти статью на русском языке.
Ярослав
13/04/2005 17:23
Спасибо большое, получил
rgb
12/09/2005 09:52
Уважаемый модератор!
Прошу и мне выслать даташит и применение на микросхему 3528.
TE
12/09/2005 14:28
rgb, нет даташита у меня на нее.
rem-pc
09/12/2006 07:58
Товарищи по пояльнику, скиньте пожалуйста мне даташит на этого зверя, никак немогу его найти. заранее благодарен.
Mikkey
09/12/2006 16:20
Нет на него даташита.
Mr.Barbara
10/12/2006 16:52
И купить ее сцуку негде... Так что - в запчасти, если стопудово она виновата.
cc
11/12/2006 13:13
когда присылали 3528, они были без букв, теперь пошли 3529, так у них впереди стоит фсп, то есть FSP3529Z, я так понимаю что они заказные...
ElektroNik
12/12/2006 04:00
Достаточно надежный блок питания , на таком просидел два года и сменил три платформы до таперешнего АМ2 , горели в нем силовики MJE13007 по высокому раза два , а так больше ничего , правда схему регулировки кулера пришлось закоротить и использовать питание от 7 вольт , так-как перегревался , а потом болгаркой к нему добавил еще один 80мм на 5В подключенный и вообще доволен был . Теперь на Гипер 435Вт сменил из-за разгона и видеокарты прожорливой .
egor-land
28/06/2007 11:17
Ярослав писал:
FSP 3528 -это как бы собственная разработка фирмы FSP . Посмотрите внимательно, на микрухе логотип нарисован брендовский как на БП FSP . Разработана на базе ШИМ KA3511 , которая использовалась на прежних моделях БП FSP, например : Power Man FSP300-60BTV.
Я с ней ( с 3528 ) недавно разбирался, ремонтируя БП FSP ATX-300GTF.
Кому интересно, вот ссылка, можете почитать.
http://www.forum.rom.by/topic16790.html
А 3529 это уже совсем другое чудо, очень похожее на SG6105/
egor-land
21/07/2007 19:50
тема переехала
http://www.forum.rom.by/topic16845-5.html - вся ветка
или так
http://www.forum.rom.by/topic16845-45.html - цоколёвка FSP 3528
egor-land
17/12/2007 19:21
После очередных перестановок на ром.бай тему можно найти здесь:
http://www.rom.by/phpBB/topic16845-5.html - "FSP3528 почти аналог KA3511".
или так
http://www.rom.by/phpBB/topic16845-45.html - распиновка 3528.
