Модем ZYXEL OMNI 56K DUO не определяется
SKI
08/06/2005 10:06
При включении питания проморгнет USB и загорается MR , при этом
щелчок реле и телеф.линия занимается как при соединении.
Напруга на выходе МС34063а 3,15v
На GD75323 +14v;-13v;+3,15v.
При подключении к СОМ никакой реакции .
При подключении к USB комп видит usb устройство но модем не видит.
Помогите советом,плиз...
Трям
08/06/2005 13:01
Гыыыы.. прошивка слетела - модем в Кернел Моде.. идёте на zyxel.ru , качаете прошивку с прошивальщиком и перешиваете модем.
Mikkey
08/06/2005 13:15
Чтобы "уверится" в этом, посмотрите что он в терминалке отвечает.
SKI
08/06/2005 14:42
Mikkey,
Отвечает он это или нет ????? не знаю:COM-port service started...
Thread Started...
ReadIntervalTimeout = maxdword
ReadTotalTimeoutMultiplier = 0
ReadTotalTimeoutConstant = 0
WriteTotalTimeoutConstant = 50
WriteTotalTimeoutMultiplier = 10
BaudRate = 19200
StopBits = 1
ByteSize = 8
Parity = 0
Flags = 0001011
Timer1 = 001000
Timer2 = 000300
Time Out
Time Out
Time Out
Start loop...
Stop loop.
Trying to stop service ...
Timer1 Stopped...
Timer2 Stopped...
CommThreadFree.......OK
CloseHandle.......OK
COM-port service stopped.
Mikkey
08/06/2005 15:10
Раз молчит в терминалке, прошить не получиться, он должен ответить что в кернеле недовольство, огорчение
А на команду поднять/опустить трубку он реагирует?
SKI
09/06/2005 06:38
На команду поднять/опустить трубку он не реагирует.
Mikkey
09/06/2005 10:44
Тут почитай, может поможет. http://www.zayats56k.boom.ru./hands.htm#ch7
SKI
09/06/2005 14:07
Попробовал оба варианта , MR(DSR) мигает два раза потом загорается,
но модем не отвечает.
И еще, как проверить порт GD75323 ?
Mikkey
09/06/2005 14:14
Включаешь Loop, лучше не на высокой скорости и строчку подлиннее, и смотришь импульсы на TXD до и после. При открытии порта RTS и DTR тоже меняют своё состояние.
