UPS MGE Pulsar 14V ругается на розетки
Стрелец
18/07/2005 22:04
Лежат давно несколько таких блоков без АКБ. Поставил батареи - некоторые только этого и ждали. Но есть пара штук, где блок пишит и моргает на две розетки, обозначенные "1" и "2". На остальных четырёх розетках напруга есть, а на этих нет. Розетки, обозначенные "1" и "2" идут мимо токового трансформатора, напрямую на плату. Это из внешнего осмотра.
В чём дело?
Стрелец
20/07/2005 09:42
Ну что, ни у кого нет таких???????????????
none
22/07/2005 09:14
а в 220 вольт подключил?
Стрелец
22/07/2005 14:08
Ну конечно! Работает как положено, при вытыкании из сети подхватывается с аккумуляторов, потом переходит опять на сеть, но на "1" и "2" напруги нет и пишит на них. Моргают светодиоды с их обозначениями.
none
25/07/2005 10:00
Имеется ввиду следующее: на многих упсах имеются выходы именуемые surge protection или еще как- на них напряжение сети подается через фильтры без какой либо коммутации и естественно при пропадании сети на них ничего не бывает -это для питания мощных потребителей-лазерных итд, если не этот случай ,то надо смотреть осциллом управление реле и сами реле проверять при переходе от сети на аккум и обратно...
