EliteGroup 648FX стартует не понятно как
Grizli
17/08/2005 11:00
Значит так: EliteGroup 648FX включаем, на моник вывода нет, сигналов звуковых с мамы никаких нет. Берем память, переставляем в другой слот. Запускается нормально. Потом выключаем, и в следующий раз опять не стартует. Опять переставляем память. Может и не стартануть. А может и стартануть. В каком направлении копать не приложу ума.
sh2cer
17/08/2005 15:20
Сокет процесора на шарах или на ногах ,там может сидеть бяка.Проверяется на изгиб платы.
На терминаторы памяти внимательно посмотри может скол а может непропай.Это уже с лупой желательно.
viy
18/08/2005 23:34
А память заведомо исправная или неизвестно? голливудская улыбка Память тоже тестить не помешало-бы. подмигивание
Grizli
19/08/2005 07:44
Память заведомо исправна. При чем два раза подмигивание
Slayer
19/08/2005 14:35
Блок питалова - проверить другим обязательно!
Grizli
19/08/2005 14:40
Slayer писал:
Вот и я думаю - питалово это.
Tim0n
22/08/2005 03:07
Немного покачай радиатор на проце, на чипсете, саму память в слотах "на ходу"... Где повисет иль иначе проглюкнёт - туда и копай... Если в корпусе - извлеки оттуда, подложи картонку и проделай то ж самое... Если пост есть - его пронаблюдай...
