У Powerman 300W дежурка 7 V
Welf
11/09/2005 15:55
Блок iw-isp300j2-0 ATX12V300WP4
На выходе дежурки 7 V, стабилитрон от +5SB на землю со следами перегрева заменил, результат тотже
shurik1
12/09/2005 09:42
меняй оптопару и(или) TL431 ну и проверь всю обвязку
TE
12/09/2005 14:38
Стабилитрон на 6,2В и на выходное напряжение влияния не оказывает. shurik1, уже написал, что влияет на величину напряжения, я хочу добавить, что TL431 используется внутренний, в микросхеме SG6105. Цепи с нее можно разорвать и поставить внешний. Управляющий в точку соединения делителя с выходного напряжения, а катод в цепь светодиода оптопары(после резистора), анод на землю.
Older
12/09/2005 16:25
Язык схем всё-таки привычней.
Welf
17/09/2005 08:43
Благодарю всех за подробный ответ! классно!
KSM74
20/09/2005 14:04
В питателях PowerMan IW-P250(300)A2-0 сохнет емкость в дежурке С34 10uFx50V(стоит возле оптрона) и как следствие повышается вых. напряжение БПДР, в худшем случае выбивает стабилитрон D14 6,2V.
zverovoj
09/07/2007 12:01
Пробтый полевик лучшезаменить на более высоковольтный например на 2sk2129
zlm
dima644
10/07/2007 11:30
А это по поводу чего?
Или это набор сообщений?
На дату глянь.
john-pro
12/03/2008 16:16
Может ктонить объяснить "C T351 EL817" как она работает?
rave 2.01
17/07/2008 04:44
john-pro писал:
ДОБАВЛЕНО 17/07/2008 06:13
Вы имеете ввиду оптрон EL817 (PC817 etc.)? Посмотрите даташит к нему. Внутри связка светодиод-фотодиод. Например, напряжение на выходе дежурке возрастает/падает и следовательно увеличивается/уменьшается яркость светодиода оптрона, увеличивается/уменьшается ток через фотодиод который стоит в цепи базы n-p-n транзистора 2N2222A (KSP 2222A etc.) управляет его открытием, а он в свою очередь управляет работой генератора. Это примерный принцип работы.
svf187
08/03/2011 17:46
Я заменил D22 . напр.5 +,- 0,01
