US Robotics 56k -5630B-коннектится только на 9.6кб/с
Ruslanuz
20/09/2005 21:39
Взял у ребят модем там скорость ограниченна на 9.6кб/с
его использовали на телекоммуникационном оборудовании для конфигурирования.Ребят у которых взял найти не могу . плиз Как поднять скорость. Флешку переписывал не помогает, и еще PNP
определяет как стандартный модем, драйвера родные не признает???
сумашествие
Mikkey
20/09/2005 21:48
at&f в терминалке, можешь у меня на сайте скачать подмигивание
Ruslanuz
24/09/2005 12:41
Спасибо большое!
теперь подключается нормально аш "115кБит/с" смех
FREIDE
16/08/2006 08:53
Проблема подобного типа и у меня, только модем USR 56K DFVJ CPCI PC98 модели 2976. На линии где acorp развивает 53.6, этот даёт всего 28.8, а там где тот же acorp разгоняется до 48.6, он давит всего 24.2. Что за х..!!?, такое впечатление что он работает в зависимости от линии??? Помогите поднять скорость!!!
China
16/08/2006 09:47
Ruslanuz писал:
Спасибо большое!
теперь подключается нормально аш "115кБит/с" :laugh:
Это кривой драйвер, показывает скорость порта, не скорость конекта. Такой скорости не бывает. Явление типичное, так что не радуйся особо. Конект на 9600 мог и остаться. Позвони провайдеру, он точно скажет скорость
FREIDE
16/08/2006 11:18
Да вот как раз нет, именно скорость такова. А вот по поводу того что Mikkey писал, я так и не понял. Что он там предложил скачать, и куда это пихнуть???
Мож я чего-то не понял, так обьясните плиззз???
China
16/08/2006 12:03
FREIDE, скорость по телефонным линиям быть такой не может в принципе. Ещё раз повторяю, это скорость порта, кривые драйвера её показывают вместо скорости модема и обзывают её скоростью соединения. Это явление встречается очень часто, это хрестоматийный случай, его можно внести в энциклопедию. Особенно, если устанавливать модем, обозвав его в винде стандартным. Драйвер обновить нужно. Почитай тут http://www.rusfaq.ru/?Step=info&Action=Question&ID=13446
Так что не обольщайся.
Кстати, в названии модема 56k - это не просто фляцик, а его максимальная скорость.
FREIDE
16/08/2006 16:28
Да в принципе я конечно согласен на счёт кривого драйвера и т.д. На оф. сайте написано что в винде 2000 и ХР дрова на него уже есть и типа круче уже не куда, мол можете не утруждать себя установкой их с предложенного диска. Я не отрицаю того что драйвер в винде глючный, но винда то лицензионная, и на двух разных компах проверял ещё, вот! А по поводу скорости, то поверь на слово это скорость соединения, уж это я проверить могу, и не первый день имею дело с железом. Хотя тест программа показывает что он МОЖЕТ передавать на скорости 115200, и кстати ты прав на счёт 56к, но это мне давно известно. Ты случаем не знаешь откуда можно залить на него дрова, а то пол нета перелопатил, а толку 0??? Заранее спасибо
bie
16/08/2006 17:28
China прав! На роботиксах 115 показывает на кривых драйверах. А реально скорость поднять нужно сначала для 5630 определить на каком порту сидит (обычно COM1). Открыть свойства этого порта и поставить ему скорость 115 вместо 9,6 (по умолчанию), включить аппаратное управление портом, переписать правильные драйвера для модема, а потом с помощью AT-команд отрегулировать чувствительность приёмника модема и уровень исходящего от него сигнала, помогает ещё "рукописная" строка инициализации модема. Неплохо ещё залить последнюю прошивку для этой модели (требует особой внимательности). После всего этого драйвер будет писать реальные скорости в пределах 40-57,7 даже на зашумлённой линии. Удачи!
FREIDE
16/08/2006 18:14
Тоесть вы хотите сказать что модем работает нормально, а показывает не правильно скорость, или порт не позволяет ему выше скокнуть??? Если так, то подскажи что такое ат-команды а так же рукописная строка и как с ними работать?
Добавлено 16/08/2006 19:37
И вот ещё кстати, как открыть порт на котором висит модем, он PCI и обозначается как COM4, а в деспетчере его нет, там вообще кроме COM1 и LPTэшниха ничего нэма, чего делать то а???
FREIDE
17/08/2006 12:36
Не бросайте меня в беде, помру же без совета!!!???
China
17/08/2006 13:31
У меня тоже когда-то был внутренний модем, висел на виртуальном порту, никаких настроек порта не требовалось. А моё личное мнение, подтверждённое личным опытом и опытом многих поколений - если линия фуфловая, то никакие шаманские действа не помогут.
FREIDE
17/08/2006 15:11
China, В том то и дело что провайдер говорит что линия работает отлично, у меня 2 компа и бук, на всех модемы стоят, и все кроме этого дают все 53.2 по показаниям, а реально где-то около 52. На счёт порта я разобрался, как его достать и как менять его настройки, а вот ат-команды??? что они дают и что конкретно надо вводить??? Mikkey, что-то писал по этому поводу, но у него на страничке ничего толкового кроме некой программулинки для порта я не нашёл, поменял его настройки и ничего, как думаешь с чего теперь начинать???
China
18/08/2006 08:25
Я бы на твоём месте поменял модем.
FREIDE
18/08/2006 08:54
Это конечно выход, но хотелось бы разобраться с этой проблемой, мало ли, может у кого такой же "штыр" будет, дык подсказать или даже у меня ещё такой же появится.
В общем модем я сменю, а вот этот лечить продолжу. Ты не абьяснишь мне что такое ат команды и с чем их едят?
China
18/08/2006 09:05
Это команды, с помощью которых осуществляется управление модемом. Команда начинается с символов AT, поэтому они так и называются. Например, ATDP12345 - набрать номер 12345 в импульсном режиме. Их можно в инете нарыть, если с модемом идёт хороший мануал, то они там есть. Засылать команды модему можно любой терминальной прогой.
FREIDE
18/08/2006 10:34
Всё понятно, спасибо за разяснение, буду стараться
