БП АТХ
andron.67
28/09/2005 09:07
нет запуска блока питания АТХ,вентилятор дергается и встает
на входе +310, КЗ по +5,+12,+3,3 нет
Slayer
28/09/2005 09:22
http://monitor.espec.ws/section5/topic46262.html
и другие.....читай!
shurik1
28/09/2005 09:27
что на 4-ой ноге шима?
а про -12,-5 на счёт короткого забыл?
andron.67
28/09/2005 09:55
шим отдельно проверял ,на 5 пила есть , на 8,11 импульсы
толька на 14 занижено вместо +5 ,где-то 4 , шим поменял результат тотже
cc
28/09/2005 12:00
это защита в нем срабатывает...Кроме шима ничего не прозвонил? И что, модель не указана ? Может, известна в народе своими неисправностями, или написать лень? Так отгадывать что может с ним быть тоже лень...
andron.67
28/09/2005 13:23
указываю модель Lec-993 rev:1.5
Dmitry A. Ivanov
01/10/2005 01:36
99% - неисправная диодная сборка по 12 v.
Мурад
05/10/2005 13:42
Блок питания InWin PowerMan
Model No:IW-P250A2-0
Повышенное напряжение +5VSB.
Сгорает стабилитрон в этой цепи. Нет PowerGood.
Нужно описание (схема) или хотя бы описание SG6105D (ШИМ контроллер и еще что-то там).
Добавлено Октябрь 05 2005
Был на сайте производителя по ссылкам. Там все на китайском. Как быть не знаю. У меня уже 4 блока лежат. партия попалась бракованная. Не знаю что делать. Может кто знает аналог этого устройства.
В смысле SG6105D
BW
05/10/2005 14:23
Мурад писал:
В смысле SG6105D
Глянь сюда:
http://chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=SG6105D&%CD%E0%E9%F2%E8.x=0&%CD%E0%E9%F2%E8.y=0
Older
05/10/2005 14:35
Мурад, http://monitor.espec.ws/section5/topic56114.html
Mikkey
05/10/2005 14:41
http://www.sg.com.tw/semiGP/data/6105/6105-datasheet.pdf
СанСаныч
06/10/2005 06:48
Емкость на 10х50 в первичке одной ногой на опто паре висит
Alex_Vol
06/10/2005 07:40
Электролиты проверял во вторичных цепях? Часто емкость теряют даже без признаков беременности. При этом также дергается и встает вентилятор (если действительно нет КЗ в нелинейных элементах - диодных сборках и т.п.)
Мурад
10/10/2005 09:34
Всем спасибо огромное! Выручили! на днях займусь ремонтом. Прямо сейчас некогда. О результатах расскажу.
mitjaich
18/10/2005 13:10
andron.67 писал:
шим SG6105
у меня их уже 3 блока 1 переодически запускается
уже головой еду сумашествие есть какие методы запуска???
Мурад
18/10/2005 17:29
mitjaich, у меня тоже все вышедшие из строя блоки вели себя примерно так же. Сначала запуск через раз, а потом и вовсе вставали. Но я конечно же после второго раза сразу же менял на другой, технику жалко. А модель блока питания какая?
mitjaich
19/10/2005 08:41
да все разные но на SG6105D ШИМе
