Замена кондеров - технология
redgad
03/10/2005 09:20
В последнее время все чаще приходят в ремонт компьютеры со вздувшимися кондерами на материнской, видео и т.п.
Опыта замены элементов на многослойных платах не имеется. Правда на прошлой неделе все таки решились и поменяли один кондер (слава богу, удачно).Использовали фен, установленный на температуру 480.
Так вот, хотелось бы узнать технологию замены кондеров на многослойных платах. Заранее благодарен откликнувшихся.
Konstantin
03/10/2005 11:02
Да, в принципе, обычно паяльником. А в чем сложность ?
Mikkey
03/10/2005 11:04
Паяльник не меньше 40Вт нормально облуженный - и без проблем. Отверстия метализированные, поэтому без разницы, многослойная она или нет, а вот 480 - это помоему перебор. улыбка
redgad
03/10/2005 13:57
Ну при меньшей температуре припой не плавился. Как я понял, то опыт у вас есть, поэтому: бывают ли случаи брака в работе?
И если бывают, то какой процент?
Mikkey
03/10/2005 14:15
Я вот в упор не пойму, какой брак и какая технология нужна чтобы коденсатор, два вывода, запаять??
redgad
03/10/2005 15:03
Ну ладно, ладно, уговорили. Как раз сегодня принесли мать Soltek с беременными кондерами. Будем учиться.
Всем спасибо.
MICHAIL
03/10/2005 20:10
redgad, всё это уже лет 100 как откатано и никаких проблем не бывает,если только руки не из ануса растут.Про то,как отпаять и запаять кондер на маме - никто и не вспоминает.
Vmax
03/10/2005 21:46
Частенько приходится, меняя кондёры на материнке, не только прочищать отверстия на плате, но и методом соскабливания выводов кондёров уменьшать диаметр этих выводов, для лучшего их пропихивания в отверстия
BW
04/10/2005 18:52
redgad писал:
Всем спасибо.
А собственно чему учиться?
Паяльником ползоваться?
Свою первую мать я тоже жутко боялся перепаивать. Хватил пива для храбрости и за полчаса обыкновенным 35вт паяльником поменял.
OlegБ
05/10/2005 01:30
redgad,
Если интересно еще - то главное здесь не паяло, а флюс. И хватит нести хрень о тугоплавком припое.
Выпаивается 30W ровно за 2 секунды подмигивание
СанСаныч
05/10/2005 07:52
а быстрее всего стоватником, главное чтоб руки не треслись
svf
05/10/2005 10:16
Весь прикол в том,что случается такой казус-отслаивание дорожек и пятаков.Намедне чел приносил такую мать дорогущую-ее в каком-то сервис центре ушатали в хлам!!! Нужно было всего два кондюка заменить- пришлось 7 дорожек востанавливать! Вот тебе и отсутствие опыта !!! Дело осложняется тем,что кондеры стояли одной ногой на общей шине-как следствие -40 ватткой ртпаиваются крайне геморойно!
Konstantin
05/10/2005 10:28
svf, Это не отсутствие опыта, а просто напросто "кривые руки" !!!
ILYA
05/10/2005 10:28
А где же им стоять то ?
Плату закрепить в тисках, добавить припоя на место пайки, чтобы растекся хорошо. Освободить один из выводов конденсатора, тот который не на общей шине. Нагревать место, где добавлен припой, и вытаскивать второй вывод. А потом, no-clean wick и зубочисткой. А можно проталкивать вывод конденсатора, хорошо прогревая место пайки.
Потренеруйтесь, кто не уверен, на кошках, т.е. на ненужной плате.
Konstantin
05/10/2005 10:32
Насчет 40W тоже можно поспорить, для большинства работ, в том числе и для замены литов, сидящих, на шинах питания, вполне хватает (при условии, что руки выросли из нужного места).
Mikkey
05/10/2005 11:41
40Вт бывают с разной толщиной жала, надо брать потолще, тогда и общая шина не помеха, не успеет отобрать тепло.
А чистить отверстия от припоя лучше отсосом со стороны платы обратной той, где паяльник, только припоем сначала отверстие залить.
Трям
05/10/2005 12:02
Паяльником ?? изврат. ИМХО.. феном быстрее и проще..
Mikkey
05/10/2005 12:08
Трям, феном быстрее... сомневаюсь, долго ждать пока плата нагреется, а если большой температурой чтоб быстрее - так и спалить можно, и покоробить может.
Паялом надёжнее и качественнее.
ILYA
05/10/2005 12:18
Трям, я советы давал тем, у кого нет ничего, кроме паяльника.
Alex_Vol
05/10/2005 12:19
Согласен.
Добавлю из своего опыта.
Чистить отверстие от припоя не нужно и даже вредно лишний раз перегревать плату. Я делаю так. Заземляю руку, паяльная станция естественно заземленная, выставляю температуру 270, если одной ногой на общей шине, то 300. Капаю канифолью (есть разные виды флюсов и паст, но в данном случае это лучший вариант) на каждый контакт выпаиваемого кондера. Затем ставлю плату на ребро, левой рукой тяну конденсатор, причем выпаиваю по одному выводу (по очереди) со скоростью 1мм. в 20 секунд. Конденсатор наклоняю, как бы покачивая, чтобы вытягивались оба вывода примерно одинаково. Канифоли должно быть столько, чтобы она постоянно покрывала место распайки. Новый конденсатор обкусываю до 5-6 мм. и проталкиваю с такой же скоростью, опять же, по очереди, левой рукой, а правой, соответственно с обратной стороны платы разогреваю. Потом спирт и вата до чистоты.
Никаких проблем не было и быть не может, лишь бы руки прямые были и жало у паяльника чистое, без окалины (у кого нет паяльной станции)
ILYA
05/10/2005 12:27
Alex_Vol, это ты расшифровал пошагово, о чем я сказал.
Alex_Vol
05/10/2005 12:42
Ну да.
Есть и термовоздушка, но паяльником настолько хорошо получается, что я даже и не пробовал феном. Имхо, ведь гетинакс лишний раз вокруг на несколько сантиметров перекаляется...
Mikkey
05/10/2005 12:46
Вот блин велосипед изобретаем, не думал что так растянется, пусть вверху повесит чтоб не затерялась.
В Энциклопедии есть тема про пайку http://monitor.espec.ws/section11/topic1000.html
ILYA
05/10/2005 12:51
Mikkey, так кто же туда заглядывает то ? Ёмое.
richard34
06/10/2005 23:44
Если страшновато выпаивать то вытаскивайте эти кондеры а на откусаные ноги подпаиваем свежие
кстати я новые на пару мл поднимаю для лучшего охлаждения и желательно промыть под ними место
а насчет того что страшновато это он прав поподался я на этом
но только почемуто на платах Albatron или я так понял аналогичных
работала плата нормально иногда перезагрус перепаял конд. перестал загружатся bios
дает что батарея села проверил все норм. прогрел кондеры еще раз все пошло и это не на одной плате и
не на одной платформе таких плат попалось штук семь именно AL. 845pro ,albatron , под 462 socet
видно чтото идет по питанию и на CMOS
svf
07/10/2005 17:17
НЕ ,МУЖИКИ,ПРИКИНЬТЕ КАКУЮ ТЕМУ РАСКАЧАЛИ ИЗ КАКИХ-ТО КОНДЕРОВ! Мне нравится тема! Про кондеры целую книгу можно написать! Вообще хорошо,у людей опыта хватает! И мать в тески это круто! Надо попробывать
Igor1
07/10/2005 19:50
Alex_Vol писал:
Да, в общем-то это не чип же, можно и обычным паяльником обойтись. Я, например, пользуюсь 60-и ватным. У его довольно широкое жало и оно как раз захватывает сразу оба вывода ёмкости. Так что нет необходимости её даже покачивать. Чтобы легче выпаивать, как всегда не забываем про флюс.
OlegБ
12/10/2005 10:46
Ну раз масть пошла тогда два страшных предупреждения подмигивание
Перегреешь - вместе с проходным пистоном вытащится, да еще и дорожки отслоятся - значит нужен опыт!!!!
Недогреешь - холодная пайка и рассуждения о Производителях матплат типа richard34,
Отсюда вывод, прежде чем убивать рабочую мать - тренировка на распайки дохлых, пока литы не начнут отскакивать как и при поверхностном монтаже классно!
Igor1
12/10/2005 19:35
Доргие мои! Так никто и не спорит о том, что здесь должон быть опыт и, конечно, немалый. У меня, например, пошол уже третьий десяток, как Дружу с паяльником, поэтому смело и выпаиваю так, как описал. И вам желаю такого же удачного ремонта!
OlegБ
15/10/2005 23:47
Многослойным платам едва ли с десяток лет наберется, а BGA с паяльником не дружит классно!
Konstantin
16/10/2005 10:36
OlegБ, изначально тема затронула мотодику перепайки кондеров, при чем здесь BGA ? Или уже появились кондеры в BGA - корпусах ? улыбка
facks
19/10/2005 07:55
40 ватт-широкое жало-сначала не очень удобно, зато надежно и качественно,исключено повреждение пистонов и дорожек.греем сразу оба вывода, правда сначала не заземлялся, были косяки. привык-понравилось использую повсеместно.
Fux
24/10/2005 23:01
Делаю точно так-же, как Alex Vol, только использую уайтспирит вместо спирта (он мягче и пятен не оставляет) и НЕ ЖАЛЕЮ КАНИФОЛИ улыбка
Biryk
25/10/2005 06:22
Из нечего раздули тему смех
Вы знаете в наш век изобретены не только паяльники но и станции для выпайки, с компрессором классно!
Такая штук удобна не только при выпайки канденсаторов, но и других радио элементов.
Например опробована соска под маркой SL-928... не каких проблем по выпайке толстоногих деталей
не имеем. Советую улыбка
Tino
23/11/2005 15:53
100% - гарантия - ровные руки, сам месяца 4 назад начал кондёры менять на матерях.
Паяльник самый простой - 40w, две руки, припой, канифоль, и усё.
Pathfinder
24/11/2005 16:50
верно! нужно чтоб руки на месте были а чем паять разницы нету, я вот штук 20 материнок обычным моментом делал, купил фен так извёлся пока руки в нужное положение поставил....
классно!
на вкус и цвет товарищей нет....
airyashov
06/12/2005 16:07
[quote="Alex_Vol"]
А можно...
40W паяльником нормально все выпаивается и припаивается, главное не торопиться.
Что им не паял только вплоть до AGP порта улыбка
Biryk
03/02/2006 02:17
Я бы эту тему во флуд перенес смех
Из вытаскивания и впендюривания каньдюков на 2 страницы раскатали ...
Mikkey
03/02/2006 12:07
Biryk, а потом опять начнётся - помогите заменить, почему не включается после замены и т.д. и т.п.
http://monitor.espec.ws/section5/topic59311.html
http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9110
http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9932
OlegБ
18/02/2006 14:39
Konstantin,
Ну в принципе уже давно есть и типа BGA, только дорогие они пока для цивильного применения подмигивание
но на видюхах чипованые чем снимать будем подшучивать, дразнить
al2
25/02/2006 03:47
В тяжёлых случаях вообще не нужно ничего выпаивать. Проще разломать кондёр или вообще любую сгоревшую хрень, оставив её ножки впаянными в плату, а к ним уже припаять новую аналогичную хрень.
facks
26/02/2006 08:27
al2, А если паяешь гарантийную хрень?
Dollar
15/03/2006 15:34
Поменял уже штук.....много....пока ниразу проблем небыло. Методика замены аналогична той которая уже приводилось...место пайки покрываем канифолью и мощным паяльником выпаиваем с расшатыванием с ноги на ногу и поочередной прогревкой каждой из них. Я паяю 65 ватником с регулятором...Отверстие от припоя я прочищаю обычной деревянной зубочисткой или не прочищаю ваще, а просто ставлю ножки в отверстия и в обратном порядке поочередно прогревая впаиваю....только тут проблемка.....мы таким образом вычищаем припой с дырочек....вот и все! А потом спирт, тряпочька и как новое!
sas
06/04/2006 12:30
Mikkey писал:
Точно! Я пользую газовый-чудесно!
Феном на 8слойке-гемор,плата "гуляет".
Фен для СМД типа QF... и разъемов.
Добавлено 06.04.2006 12:34
facks писал:
а у меня 2/3 гарантии тока одно отличие-никому не скажу какое,а по вн. виду неотлично.
asdrew
19/04/2006 15:17
лучше всего, кто впервые меняет кондёры, просто откусить выводы и не вытаскивая оставшиеся концы, напаять кондёр на место.
Mikkey
19/04/2006 15:23
asdrew, как вы это себе представляете - ОТКУСИТЬ?
sas
19/04/2006 15:30
asdrew писал:
vladsim1
21/04/2006 13:30
Я приблизительно тоже так делаю как описал Alex_Vol только на руку одеваю заземлюющий браслет и температура пайки от 280
и 310 на станции Lukey852D.Возможно на другой она будет другая.
Удачи!
С уважением Влад.
Mendoza
25/07/2006 11:51
выпаивать кондеры можно и паяльником, а отверстия прочищать очень удобно феном. горячим воздухом получается идеально!
OlegБ
25/07/2006 16:04
Mikkey, sas,
Я представляю не откусить, а лучше боченок резко сдернуть вверх, если повезет - останутся два контакта классно!
Bishop
23/10/2006 16:25
Интересно паяете улыбка
А я немного иначе... (правда не всё тут прочитал-я лентяй, видимо поэтому всегда делаю разные приспособы)
Берёте паяльник ватт на 60 улыбка и перемудрячиваете жало таким образом , чтобы получилась как бы двухвостка с разводом под типоразмер кандёра (заготовлено много насадок с быстрой сменой к основному жалу под винт) и делаете продольный пропил в этой двухвостке на высоту "торчания" выводов. Вот и всё, девайс готов подмигивание Паяется всё быстро и сразу оба вывода. Затем подготавливается свежая баночка, наставляется на точки (затянутые припоем) опять прогревается двухвосткой и кандёр вставляется. Затем паечка "полируется" с флюсом. А вот феном кандёры паять... ну кто как привык конечно... Ещё никто не усомнился в качестве пайки и приходится показывать клиентам фотки до и после, а то бывает шо не верят, и кандёрчики беременные на память дарить улыбка
Vladimir_phv
26/12/2006 18:25
возможно забыли упомянуть про чистку посадочного места под кондером от электролита......
к пайке отношения не имеет, скорее к химии. но происходит между ВЫПАИВАНИЕМ и ВПАИВАНИЕМ.
Ярослав
27/12/2006 09:17
Ребята, эта тема на каждом форуме мусолится, не надоело одно и тоже уже несколько лет совать? Проблема, что ли кондюк выпаять?
Стрелец
28/12/2006 21:39
Как классно всё объяснено!!!!!!!!
Именно так и делаю.....
И нет проблем!
broker
19/10/2009 16:53
на материнке ASRock K7VT4A+ необходимо заменить 15 электролитов. С их выпаиванием проблем нет - длина выводов с обратной стороны 2,5мм, беру 100вт пайльник, несколько секунд и конденсатор на полу. А вот впаять, точнее освободить отверстие от припоя не получается - очень мизерный по площади тепловой контакт жала с отверстием и припой в отверстии не плавится. Подскажите, поделитесь опытом. А что если выводы впаиваемого конденсатора сделать длиной 12-15мм и припаять конденсатор со стороны монтажа не вставляя выводы в отверстия? Или этот способ не приемлем по причине понижения помехоустойчивости? Спасибо.
TE
19/10/2009 17:38
Для этого надо найти кусочек бамбука и, расщепив его наподобие спички, заточить один конец. Уголком паяльника погреваешь одно отверстие и с другой стороны заточенным концом протыкаешь отверстие. Потом вставляешь выводы коденсатора в проделанные отверстия, откусываешь их, смачиваешь спиртоканифольным флюсом (я использую флюс-пасту F-2000), запаиваешь, очищаешь потом флюс. Паяю обычно 40-ватным с задвинутым внуть сердечником, где широкие шины использую 100Вт.
ZoidBerg
19/10/2009 18:35
я ровно подгибаю выводы кондеров под отверстия в мати и нагреваю одновременно два контакта
broker
19/10/2009 20:27
а как вы думаете те отверстия, в которые запаяны конденсаторы (а все они похоже включены в цепь питания 3,3 или 5 вольт), являются многослойными или по питанию многослойность в материнках не применяется?
Freddy
19/10/2009 20:31
broker, не парься, паяй и все тут...
IIK
20/10/2009 22:45
А еще иглой от шприца - не прилипает и отверстия аккуратно прочищает. Пистоны идут насквозь, межслойные соединения выполнены в виде отверстий 0.12мм.
m.ix
20/10/2009 22:49
TE писал:
использую 100Вт
Это самый простой и надёжный способ.
LoadHigh
21/10/2009 05:48
m.ix, TE, улыбка а еще можно ядерной вспышкой )
Советы все абсолютно верны, но если есть фен (не путать с бытовым) - лучше использовать его. Сильно экономит время.
Сергей Шмелев
21/10/2009 18:57
Я использую нижний прогрев и фен .Получается быстро и красиво .Потом если нужно подправляю паяльником .
neo831
22/10/2009 12:15
А я может ламер, но всю жизнь впаивал тем-же мегапаялом что и выпаивал - никто не пожаловался, хотя матерей было настолько много что со счету сбился еще пару лет назад... подмигивание
Сергей Шмелев
22/10/2009 21:24
neo я никого ламером не называл ,просто мне так больше нравится и получается действительно красиво .
neo831
23/10/2009 00:38
Сергей Шмелев, Да не, эт я так, к слову о методиках... улыбка В конечном итоге у всех они свои и кому как нравится. Главное - чтобы человек знал, что он делает.
Mikkey
23/10/2009 16:47
И зачем было создавать новую тему?
Объединяю.
Умелец
27/10/2009 20:02
Alex_Vol технологию очень верно описал. А я 25 ваттным пользуюсь, чет на 25В третий паяльник уже и на мой взгляд все по разному грели. Следующий куплю помощнее.
.ignore
25/02/2013 21:35
Кондюки на материнке тяжело выпаивались 40ватным
да паяльник по мощьнее взять
взял 60 (заточил болгаркой жало а то оно у меня сьелось в некоторых местах)
канифоли налил на плату (но лучше всё таки флюс юзать)
немного розе и выскакивают как родненькие оттуда
феном дуть очень долго надо, отстой, короче, паяльник лучше.
JohnK
26/02/2013 05:37
.ignore писал:
Чё эта? У меня 40W паяльник на 36V с блоком управления "Термит" называется, конденсаторы выпаиваются на раз, не думаю, что обычным паяльником будет как то иначе, ну кроме того, что перегреть монтаж можешь.
maximus.sochi
25/03/2013 13:39
.ignore писал:
Кондюки на материнке тяжело выпаивались 40ватным лучше
Индукционник - Metcal MX-500, жало №160 (ширина 10мм)
Выпаиваются в одно касание.
Пока не было паяльника - самый дешевый флюс (у мобильщиков любой дешевый, цена 150р на 10г), немного сплава Розе. Выпаиваем лит, потом оловотсосом чистим.
Есть более быстрый вариант - есть видео на ютубе: паяльная ванночка самодельная.
Для ноутбуков - более актуально это тремопинцет.
Жаба давит купить - 332 бакс, + от 40$ за пару жал.
С другой стороны - уже не один бук отдал с "подсевшим" по ЭПС литами - стоят плотно очень к разъёмам, расстояние как раз только что-бы жала нового пинцета от Metcal пролезло..
Stritserver
26/03/2013 16:14
Я тоже использую паяльник и иголку от шприца, хорошо получается,
единственное иголку нельзя давить, она сама пройдет в противном случае, может и пистон на
на другую сторону выйти.
Morlock
26/03/2013 16:46
40вт паяльник, лука 852д и только в путь. Чуток подогрел потоком и тыц - всё уже высыпается. Честно говоря в последнее время уже ничего не меняю - всё на полимерах, а они как правило живы-здоровы.
sash19771
30/03/2013 23:50
Спасибо участникам форума, поржал на счет бамбуковых палочек, феном маму греть, оригинальной сосновой канифоли и 100 ваттных паяльников, уже как сто лет используются зуботычки, да и сплав Розе или Вуда не забываем добавлять и нормальный паяльный жир или флюкс плюс- флюс ну на крайняк люкей-лакей флюс)))
Ну реально смешно кондюки феном греть и орудовать бамбуковыми палочками))).
Morlock
31/03/2013 01:07
sash19771 писал:
Спасибо участникам форума, поржал на счет бамбуковых палочек, феном маму греть, оригинальной сосновой канифоли и 100 ваттных паяльников, уже как сто лет используются зуботычки, да и сплав розе или вуда не забываем добавлять и нормальный паяльный жир или флюкс плюс- флюс ну на крайняк люкей-лакей флюс)))
Мы рады за тебя. Единственное что можно возразить - никакой дебил не станет заменять/добавлять в нормальный припой, который применяется при изготовлении материнских плат, сраный сплав Вуда или Розе.
Спасибо за заново открытую Америку - ржали всем офисом!
Djovani
24/06/2013 13:26
Morlock, а чё ржали-то? При демонтаже с помощью припоев Розе\Вуда после отпаивания детали "отработанный" припой удаляется отсосом\оплеткой и новая деталь паяется нормальным припоем.
Бывают трудные случаи с активным отведением тепла... на одной МБ все емкости сами выпрыгивают,
а на другой - жало к пятаку липнет...
Так что можно и феном слегка предварительно прогреть плату... без фанатизма, т.к. там же своими собственными руками работать надо будет голливудская улыбка
Zetron
26/06/2013 20:13
я выпаиваю 60 вт, остатки отсосом , бывает и 40 ПОС использую (не красивая пайка получается, очень смешно, но мощности пальника хватает, мамка не первой свежести, и т.д., а 60 ПОС как-то дороговато выходит, а то катушка с канифолью за 200 руб с копейками) . Помощнее паяльники, и не факт, что припой качественный будет проданный в магазине, может олова мало положили, и т.д. ....
JohnK
27/06/2013 05:19
Zetron, Положили бы много олова, паять замучились бы подмигивание
Djovani
02/07/2013 07:34
Zetron писал:
...а 60 ПОС как-то дороговато выходит, а то катушка с канифолью за 200 руб с копейками) . Помощнее паяльники, и не факт, что припой качественный будет проданный в магазине, может олова мало положили, и т.д. ....
Ты с какова аула?
gonzo
02/07/2013 12:50
Djovani, наверна, са саседняга с твоим.
Сообщение Администрации участнику Djovani :
Внимание! Влезание в чужие темы запрещено! Создавайте свою. А если влезли, то разговор ведите строго в помощь ТС.
Вам предупреждение!
Djovani
03/07/2013 08:12
gonzo, Мои посты исключительно только в помощь ТС, gonzo, странно, что вы этого не поняли...
gonzo
03/07/2013 11:13
Djovani писал:
Ты с какова аула?
А это что?
Morlock
03/07/2013 11:31
Тема глупенькая немного. Как можно столько мусолить вопрос о том, чем можно выпаять конденсатор?
JohnK
03/07/2013 12:30
Может быть прикрою я тему эту для ясности. Как думаете?
gonzo
03/07/2013 12:49
JohnK, давно пора. Кто не умеет даже кондеры паять, тому здесь не место.
JohnK
03/07/2013 13:14
Закрываю.
