Адаптер Dell PA-10 не работает с ноутбуком.
ovdak
18/10/2005 09:07
Ноутбук Делл РА-1900-02д Адаптер PA-10 Family трехвыводный .В адаптере умерла или стерлась двуногая
флешка DS2501 и из-за этого комп не хочет работать с адаптером.Может есть у кого способ это дело обойти?
Владимир.
steslia
23/11/2007 12:38
Владимир, случилась та же беда... Полетела эта флешка в адаптере РА-10 . Теперь купил РА-12 а он не хочет работать с док станцией. При этом с ноутом (DELL Latitude D630) работает прекрасно... Какие пути решения ??
SBA
23/11/2007 13:12
Как вариант -посадить центральный провод - по которому идет опознавание - на землю.
steslia
24/11/2007 22:37
Чем мотивировано сие предложение ??
Я пробовал просто снимать его вовсе (DS2501) толку 0 недовольство, огорчение
Ноут вообще не хочет работать с таким блоком питания... Тупо жрет акумуляторы, адаптера просто не видит...
Какие еще будут предложения ??
SBA
26/11/2007 11:57
Сие предложнние мотивировано личным опытом, нужно не просто снять DS а посадить сиггнальную шину на землю.
zaratustra1964
26/11/2007 14:45
В Dell Inspiron E1705 заземление сигналки не помогло, пишет невозможно определить тип АС источника и соответственно не включает заряд аккумулятора(((
steslia
05/12/2007 20:54
Мой Latitude D630 наотказ не хочет работать как с закороченным, так и с изолированным сигнальным проводом. Увы и ах... Проклятые буржуи!
2 SBA на каком конкретно ноуте удалось обмануть биос ???
Если это D630 - номер биоса в студию.
Спасибо.
SBA
06/12/2007 11:28
Попробую найти, найду -отпишусь.
