низкое напряжение в дежурке FA-5-F
shem
21/10/2005 05:15
Блок питания FA-5-F, напряжение дежурки 1В выдает, собран на оптопаре, блок питания запускается, напряжения выходные в норме.
Пробывал отпаять выпрямительный диод в низковольной части от схемы управления, на нем выпрямленное напряжение доходит до 17в. Как только его обратно впаиваешь в схему, напряжение падает до 1В. И поет транс дежурки. Напряжение питания на ШИМ в пределах 22В. Посоветуйте, что сделать ?
sh2cer
21/10/2005 08:09
Может потек лит на выходе дежурки или совсем потерял емкость .
shem
21/10/2005 11:19
sh2cer, Электролиты на выходе заменил
Mikkey
21/10/2005 12:25
Или перегруз во вторичке, или обратная связь не отрабатывает.
shurik1
21/10/2005 12:47
shem писал:
поменял именно по 5SB или нет?
на какой ШИМ собран БП?
Older
21/10/2005 12:51
shem, В помощь...
Mikkey
21/10/2005 12:58
Вот дежурка.
Older
21/10/2005 13:05
Mikkey, С того-же огорода...
Mikkey
21/10/2005 13:41
Older, дык оно видно, от кого подмигивание
Older
21/10/2005 13:53
..дык пользуйтесь, ребятки, не жалко ведь....
cc
21/10/2005 16:28
у меня тут аналогичный случай... трансформатор поменяй, может и тебе поможет , Далеко не первый случай и АТЕЕ16С7Р5 такое же г...
shem
24/10/2005 03:25
shurik1, Да, поменял, именно по 5SB, Шим собран на DBL494
Добавлено 24/10/2005 04:55
cc, Поменял транс, результат тот-же, напруга 1В в дежурке
Kasbek
08/06/2022 01:21
Ну, и чем закончилось? Я тоже с этой дежуркой мучился.
JohnK
08/06/2022 17:29
Kasbek, Зачем правила нарушаете? Почитайте правила раздела и действуйте как там написано.
Будем считать это устным предупреждением.
Витькан
10/07/2022 00:44
Kasbek писал:
JohnK писал:
А вдруг! Кто-то ответит из 2005 года! Ведь прошло всего 17 лет! СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ!!!
igme
10/07/2022 17:41
Не смешно :-\ Такое не исключено, не обязательно автор темы ответит, а кто-то, кто сейчас ковыряет такой же аппарат. Никогда не понимал форумов, которые требуют заводить новую тему на такой же аппарат :-\
Сообщение Администрации :
Внимание!Вы оспариваете требования модератора? Может вы не согласны с правилами раздела? Или вы хотите развести срач?
Ну так не вопрос, легко отправим вас в отпуск для пересмотра ваших индивидуальных предпочтений. Надеюсь вы все поняли и искренне переживаете свой порыв бунтарства.
JohnK
Заводить новую тему-это для удобства индексации поисковиками,если искать через поисковик то вероятность выдачи искомого будет выше.
Да и сколько я чинил китайские питатели никогда с маркировкой их не заморачивался,там на каждой партии разные наклейки клеят и с разной мощностью,хотя начинка одни и та же.
