Компьютер переодически теряет HDD
SergSV
26/10/2005 22:55
Компьютеры переодически теряет HDD т.е перестоет их видеть Windows.Бывает Windos их видет но записать на них не получается.Компы стоят на видеонаблюдении поэтому запись на диски идет круглосуточно.Диски объемом от 140 до 200Гб на каждом компе по два таких диска.Случается такая ерунда раз в неделю в две..Конфигурация у всех почти одинаковая мать на чипсете intel 845 и выше проц P4 2600 и выше память от 512 до 1Гб windows 2000 SP4.Некоторые у которы HDD стоят по 120Гб работают нормально.Подскажите ,что можно сделать что-бы они не исчезали из системы.
OlegБ
26/10/2005 23:45
Обеспечить качественное питание и хорошую вентиляцию для винтов, лучше даже от своего БП
SergSV
27/10/2005 00:44
корпуса стоят открытые.Также в корпуса установлены дополнительные вентиляторы.Стоят они и на против HDD.На ощюпь Hdd чуть теплые можно сказать холодные.питание идет через сетевой фильтр и на компы разведено с бесперебойника.
Biryk
27/10/2005 02:38
Наблюдал токое на связке винтов, Maxtor (Мастер) Samsung (Слейв)... За место Самсуя подставляли Сегейт и все нормально становилось.
Меняли Макстор, тоже на тотже сегейт... тоже все ок. Тоесть Макстор + Самсуй почемуто не хотели вместе раюотать нормально.
Strike
27/10/2005 23:30
я сам на спец по винтам но пару случаев было.
вентиляторы на винте нагоняют пыль,грязь,смог на микрухи винта.
в этом и была причина,
обходился чисткой -кисточка + хороший ацетон(чистить конечно-все отключить)
и действительно самсы некоторые капризны-нужно все дипчики правильно поставит относительно шлейфа на них,и на устройствах работающие с ним в паре(на одном шлейфе) -кабель селест не всегда отрабатывает корректно.
Добавлено 28-10-2005 00:36
питание конечно в первую очередь ,если на компе более 2-Х увеличить мощность бп.,или разделить питание винтов по питающим проводам(обычно висит не менее 2Х пар)
OlegБ
28/10/2005 00:39
SergSV, бесперебойник не обеспечивает качественное питание - а только поддержку номинала сетевого.
Качественное питание винтов - может обеспечить только качественный БП - лучший вариант +\- 3% номинала.
Alex_Vol
28/10/2005 07:46
Собирали подобную машину для клиента, так вот наши логисты заказали дешевый корпус недовольство, огорчение
Пришлось ставить три доп вентилятора - один на выдув в стандиртном месте около проца, другие два напротив винтов на вдув, каждым вентилятором охлаждаются два винта. И самое главное, пришлось покупать дорогой блок питания, это обязательно! А с открытыми крышками держать не стоит, при нормальном расположении вентиляторов циркуляция воздуха обеспечивает нормальную температуру. Винты лучше одинаковые, имхо, пока сигейт рулит.
Angel Hristow
30/10/2005 20:39
Надо зайти в CONTROLL PANNELL Уиндоуса и запретить ему отключать хард дисков
вот и все
