материнка ms-6507 молчит
Александр-х
02/11/2005 14:35
материнка не грузится,не выдает звуковых сигналов,в speakere слышны два щелчка.спасибо.
Vademar
02/11/2005 14:54
Посмотреть в первую очередь на наличие беременных кондеров
Александр-х
02/11/2005 15:06
кондеры в норме,на проц подается 1,8в,питание на память 2,5в,работает генератор тактовой частоты,видны импульсы на шине pci контакт a20 addres/data,генератор реального времни тоже работает,напряжение на батарейки 3в.
Vademar
02/11/2005 15:59
Возможно память, иногда мама не подает писки, такое бывает
Александр-х
02/11/2005 16:29
память менял на заведомо исправную,результат тот же
Добавлено 02/11/2005 17:37
еще одна особенность, не работает генератор чипа audio (ad1885) кварц 24,5мгц,это как то может влиять?
Mikkey
03/11/2005 11:07
Может сокет отвалился? На прошлой неделе была микростар, модель не помню, с отваленным - "прожарил" - заработала.
OlegБ
04/11/2005 21:36
Ну если проц заводится, а судя по результату нет - то не там меряете или не тем. Какие post-code или что клокер выдает?*??
viy
06/11/2005 01:59
А после чего появилось? У меня подозрение на съехавшую у матери крышу (БИОС)
takraf
22/01/2006 21:53
посмотрите внимательно по схеме
