Винт SEAGATE : Model ST340810A. Не определяется........
Молдованин
05/12/2005 18:00
Принесли винт SEAGATE Model ST340810A. Не определяется, диск не раскручиваетсяя, головки не стучат. Имеет много инфы, нужно поднять, подскажите, кто может, дельную идею.
johanh
05/12/2005 21:16
Сам по себе диск не раскручивается подмигивание
airyashov
06/12/2005 10:16
проверь плату контроллера, сними с такой же модели, это случаем не U6
johanh
06/12/2005 10:40
Автор только винт дал улыбка
Молдованин
06/12/2005 11:52
А что еще клиент должен был дать????????????????
Молдованин
06/12/2005 13:24
Подскажите невежде, что такое U6????????????
airyashov
06/12/2005 15:52
HDD 40.8 Gb IDE Seagate U6 <340810A> UDMA100
попробуй контроллер с др. винта такой же модели
tokar
06/12/2005 15:56
Молдованин, U6 - семейство дисков, в которое входят модели ST320410A, ST340810A, ST360020A, ST380020A.
Stee1
06/12/2005 19:48
я думаю можно было-бы станцевать от питания для начала.
Молдованин
07/12/2005 12:27
Да, вижу, на бирке U6.............................питание подаю с рабочего компа, на плату приходит, предохранителей нет. На плате тоже питание есть............второго винта нет................
Stee1
08/12/2005 22:53
Там не совсем предохранители, там могут быть ограничители по току или стабилизаторы.
Добавлено 08-12-2005 23:54
Если есть возможность, сбрось фотку платы
koloboki
12/12/2005 03:58
На U6 две основные микросхемы отвечающие за раскрутку шпинделя.
1. Я бы сначала сделал внешний осмотр на взорванные микросхемы
2. Проверил питание на Smoone и 2P102 (на выходе Smoona которые идут на двигатель должно быть 4.5-5V , а на 2P102 нога 1 с точкой где-то -5v необходимых для комутатора и еще посмотри два диода которые стоят одной ногой на землю.
3. Если на выходе Smoona 1-2V ,тогда меняй ее смело ...
