Materinka Ga-8IR2003 ver 2.0 виснет при загрузке
Serhab
08/12/2005 19:06
Всем привет! Проблема-при загрузке после теста памяти стаёт в стопор, пока не сделаешь очистку CMOS, после загружается нормально.Потом нагорячую(RESET) опять тоже самое.Без батарейки может загрузиться а может и нет,опять в стопор на тесте памяти(тест проходит до конца).Планку памяти менял, батарейку менял, биос перепрошивал встроенным Q-FLAsh-не помогло.Кто-что посоветует?
Vlad.
08/12/2005 20:05
после теста памяти идет винт ,сд-ром и т.д.-отключи их и попробуй.
Serhab
08/12/2005 20:13
Vlad. вся периферия отключена,просто не написал..
facks
09/12/2005 09:02
смотри память, и шей заново, не встроенным, а с дискетки, пока запскается. не поможет меняй бивис - битый
Serhab
12/12/2005 14:59
Попробовал перешить BIOS с дискеты - не помогло, чёрт возьми, думаю BIOS ни при чём, здесь что-то другое..
airyashov
13/12/2005 10:02
а что говорит POST, если есть возможность проверить, на чем встает мать
facks
13/12/2005 10:27
а память другую ставил?
antisleep
10/01/2006 10:12
Посмотри кондеры, может вздулись, поменяй батарейку!
DDDM
10/01/2006 16:09
Выкинь мамку
хоть и считается что Ga-8IR2003 это исправленная модель от Ga-8IR533 но вся равно очень плохая
выведи себе кнопку которая КМОС тебе бедет скидываеть на переднию манель рядом с ресетом и юзай )
antisleep
10/01/2006 16:38
улыбка Да, не зря гигабайт гарантию на материнки год дает смех
Добавлено 10/01/2006 17:39
По статистики через год большинство гигабайтов дохнет, на складе кучу "трупов" в негарантийном браке
OlegБ
14/01/2006 00:08
Serhab,
Если случайно не наткнешься - логика не поможет. Я с одной с весны воевал. Такая же хрэнь была, даже хуже - если во время теста памяти по клаве тапнуть - полный завис. Ну и после теста памяти тоже висела. Случайно пальцем миниключик в районе AGP прижал и заработала зараза. А перед этим всю вроде жарил и мосты и снизу и сверху и т.д., а эта зараза у пластмассины притаилась, а внешне все пайки облизаны были. подшучивать, дразнить
Теперь еще одна такая же больная нфорсина вторая валяется. Уже несколько подходов делал - пока висяк бяка
