БП IW-P250A2-0 дежурка 8 вольт
Мурад
28/09/2005 08:34
У меня проблема. Появилась партия блоков питания PowerMan & Inwin Model No: IW-P250A2-0. И вот из 10 штук 1-й вылетел ч-з полгода (заменили по гарантии), а остальные вот сейчас, как прошло 2 года, начали по очереди отваливаться. Я думаю, что отказывает ШИМ-контроллер SG6105D. Признаки следующие (на всех исключительно) - дежурное напряжение раза в два больше нормы.
Вставил для статистики. Mikkey
Стрелец
07/12/2005 17:56
Мать не стартовала, при изъятии БП питание дежурки - 8 вольт.
БП не запускается.
Ни у кого не было?
Mikkey
07/12/2005 18:22
Какого такого?? В чём вопрос?
Большинство проблем с БП возникают из-за дежурки, обсуждалось немерянное количество раз, схемы кругом.
Прикидываете по схемотехнике более подходящую и вперёд.
http://monitor.espec.ws/section5/topic56114.html
GenueVS
08/12/2005 12:07
Стрелец,
хотел аналогичный вопрос задать именно по такому БП улыбка
Только у меня сгорел стабилитрон D14 на 6.3В (по схеме). Заменил на 6.2В, напруга на дежурке стала 6.9. Впаял на 5.6В мощность в 1Вт (родной дюже грелся). При включении дежурка стала 6.5В, а минут через 5 становится 5.4В.
Проверял заменой С36 (1000мФ*16В), С37 (470мФ*16В), R54 (47Ом), D26 (SB560) - всё целое. Есть подозрение, что где-то собака порылась до оптопары. Вот, прежде хотел спросить, мож кто подскажет, в чем дело ?
Трям
08/12/2005 12:11
Дык С34 на горячем конце надо менять в первую очередь !!
Mikkey
08/12/2005 17:25
Стабилитрон в данной схеме стоит для ограничения напряжения при НЕПРАВИЛЬНОЙ работе дежурки, в данных случаях она выдаёт больше положенного - стабилитрон и горит спасая мать. Больше он никакого влияния на схему не оказывает.
GenueVS
09/12/2005 06:21
Трям,
большое человеческое спасибо ! улыбка
Именно, С34 и оказался. Было подозрение, что какая-то емка выпендривалась, но сам не дотумкал недовольство, огорчение
Mikkey,
понял, буду знать ! Тоже спасибо !
GROM2005
20/12/2005 22:53
Приветствую!
Имеется iw-p250a2-0 - мертвый.
Анамнез: есть питание на T3 на первичной/вторичной обмотке, микросхема U3 живая. Питание на OP1 OP2 12 Вольт (на точку № 4 T2 подается 12 В). База транзисторов - питания аналогичного номинала что и на вторичной обмотке T1
Тем не менее отсутствует питание на T2 вторичная обмотка - 6,8,5,9,10 ровно 0, соответстветственно мертвый и T1.
Посоветуйте если сможете протелепатить что проверить в первую очередь - вторые сутки по схеме и плате лазию, без толку.
+ Не могу найти на плате D6 D7...
Спасибо
a-v-v
21/12/2005 06:38
а нельзя ли по проще?
кто не работает, дижурка или блок.
какой шим, на чём дижурка.
и что за U3?
GROM2005
21/12/2005 12:47
Я заранее извиняюсь - я в этом деле не шибко грамотный, вернее первый раз в жизни БП починяю.
Не рабочий весь блок. Питание только на трансформаторе дежурки, вроде исправен, U3 это SG6105 - микросхема.
Что есть шим?
Не поступает питание на T2 почему то....
Из прояснившегося: сгорел стабилитрон D14 - на 6.3В (по схеме) - видимо поэтому нет питания на T2. Стабилитрон заменю конечно но подключать боюсь к сети. Я думаю от чего он мог сгореть... В блоке при вскрытии чувтствовался запах паленой обмотки, вот думаю не поджарился ли T3 (дежурки) а то я стабилитрон поменяю - а он опять сгорит вместе с .... как бы мне причину выяснить... На прозвон трансформатор вроде целый, на первичной - дает усиленной 300/600 В как в аптеке, попробую проверить емкость C34 10uF x 50 V - знять бы еше как ее проверить недовольство, огорчение
Mikkey
21/12/2005 12:55
Mikkey писал:
Трям писал:
GROM2005
21/12/2005 13:47
Уточню на всякий случай - Стабилитрон D14 звониться в оба конца - в одном направлении 40 Ом в другом 70 Ом... вывод со стороны общей шины (земли) обугленный, С 34 меняю...
Я ветку прочитал, но не понял... они горят при неправильной работе дежурки, т.е. от того что я их поменяю дежурка правильно работать не станет....? т.е. при подаче питания они опять сгорят? или неправильная работа дежурки может носить случайный характер?
Mikkey
21/12/2005 14:08
GROM2005 писал:
Кто они?
Горит стабилитрон из-за превышения напряжения, а оно повышается из-за С34. Поменяете его - должна быть норма (при всем остальном рабочем).
a-v-v
21/12/2005 14:26
GROM2005 я значит понял что у вас сгорела дежурка, коротнулся диод параллельно выходу (защитный), если не прав поправьте.
звякните оптрон на дежурки, причём отпаяйте его и подайте напругу, проверьте, открывается ли он.
кстати, чтоб не боятся втыкать блок в розетку, надо вместо предохранителя вкручивать лампу 220Вольт и Ватт на 60, тогда если что фейерверка не будет.
SG6105 - это шим, который крайне дефицитный, но сгорает редко.
GROM2005 писал:
от нечего делать, серьёзно. если поменять, может заработает.
НО НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕЖУРКУ БЕЗ ЭТОГО ДИОДА! когда-то я при ремонте не проверил обратную связь у дежурки, на шим жахнуло вместо 5 Вольт 15 Вольт, шим умер. недовольство, огорчение
GROM2005
21/12/2005 16:01
С34 емкость на 10 uF проверяю выпаенную...с обоих направлений не звониться - но заряжается...меняю щупы - отдает заряд и снова 0 - вроде хорошая
как убедиться?
Mikkey
21/12/2005 16:07
GROM2005, Вы читать умеете?? злость
Заменить на НОВЫЙ, а старый выбросить.
GROM2005
21/12/2005 18:46
Все понял - извиняюсь за тупость..
Прозвонил всю схему генератора и оптрон - все целое - завтра буду менять С34 со стабилитроном и пробовать
GROM2005
21/12/2005 21:06
Еще такой момент, а поменял диодную пару Q6 mospec u20c20 на sl20c40.
Теперь думаю сильно ли упадет питание +12 на выходе....
a-v-v
22/12/2005 06:19
GROM2005 писал:
я когда-то туда запаивал советские КД213, всё было нормально. гы-гы
GROM2005
22/12/2005 12:58
Позвольте идиотский вопрос, купил стабилитроны на 6,2 V - с одной стороны капсуль имеет черную полоску маркировки, я его уже 30 минут кручу и прибором щупаю не могу понять каким местом его впаисвать, т.е. если бы я знал где у моего прибора +, а где -... на сгоревшем маркировки нет... меня интересует та сторона которой он припаивается в цепь с R37 идущей на шим. а то впаяю наоборот чего доброго...
hi-hi
22/12/2005 13:23
концы стабилитронов с полоской любят там, где плюса больше, а без полоски любят землю.(поливать не надо, не вырастет улыбка )
GROM2005
22/12/2005 14:51
Я посмотрел как другие диоды впаены, и впаял полоской (надо понимать минусом) в цепь с R 37 - та что на шим идет. .... БП включил с лампой в разрыв тумблера и питания платы, чуть раньше чем заводской предохранитель стоит. При подачи 220 - лампа на секунду загорелась и потухла.... БП стоит мертво. Кулер не шевелется...
Померил питание на Выходе БП - дежурка норма 5 В. - клемы +12 за место 12 - показываю 1 В, на +5 клемах 0 В
Mikkey
22/12/2005 15:12
Ну дык 14-й на землю надо....
GROM2005
22/12/2005 15:49
Ничего не понял...
Я что диод не тем концом впаял???
Вы имеете в виду 14 клему на выходе, что к материнской плате идет? и как мне физически 14 клему к земле подключить?? Вы хотите сказать что БП не стартует из-за того что нагрузки нет? Как мне нагрузку дать, к плате материнской его не подключая? - там скажем кулер повесить, или что? лампу может выпаять из разрыва...
Подробнее если можно и попроще ..
Mikkey
22/12/2005 15:59
Да куда уже проще??
Подозревая про очередные вопросы специально прилепил распиновку разъёма, который в мать вставляется...
14-ый контак (P.On) надо замкнуть на землю (Gnd).
P.S. 14 нога - нога женского рода, а я написал 14-ый.
GROM2005
22/12/2005 16:21
Если я 14 клему замкну на корпус БП - ?? можно так?
hi-hi
22/12/2005 16:21
GROM2005 писал:
это зарядились сетерые кондеры
GROM2005 писал:
канцелярской скрепкой (разогнутой) воткнуть в 14 (зеленый) и любую с черным проводом
GROM2005 писал:
лампу от фары авто, винт (если не жалко)
GROM2005 писал:
рано....
GROM2005
22/12/2005 16:51
Блок завелся - напруга как в аптеке, буду тестить с нагрузкой...
Спасибо вам всем огромное!
GROM2005
22/12/2005 22:34
Погонял я блок со впаенной лампой - нагружая его приводом и винтом... радиатор диодных пар в итоге чуть чуть теплый... 220 лампу выпаял собрал все как было - снова включил... завелся проверил напряжения - на 12 В чуть выше... тестер аналоговый - где-то 12,3 В видимо.. остальное в норме... Блок работал минуты 2 - выключаю - и щупаю... теперь этот чуть теплый стал очень очень горячим - рука почти не держит... я вот думаю должен ли он так греться - ...?
a-v-v
23/12/2005 07:27
Обычно там где полоска катод, и его надо запаять на плюс. В смысли ток бежит от плюса к чёрной полоски (в диодном включении).
Добавлено 23/12/2005 08:31
извиняюсь, я не заметил что тема на две странице
Добавлено 23/12/2005 08:37
какой именно радиатор нагрелся? диодный? на холостом ходу? тогда сдох полевик который формирует 3.3 вольта (если таковой имеется)
GROM2005
23/12/2005 11:13
что за полевик? если можно цифру в схеме....
я полевик видел только на схеме генератора Q10 fairchild sss2n60b spu02nn60p
- транзистор такой вроде... в цепи звониться хорошо вроде... больше не наблюдал - его где искать то хоть?
Добавлено 23/12/2005 12:14
радиатор да - нагрелся диодный через 2 минуты холостой работы
Mikkey
23/12/2005 11:36
А вентилятор-то крутился? Блок собран был или открытый?
Возможно следует литы поменять.
GROM2005
23/12/2005 17:49
да....вентилятор крутится - все работает - напряжение на выходах - стабильное 3,3 В, 5 В, 12 В, Блок был открытый...
Простите, вы употребили не понятный для меня жаргонизм улыбка
что есть литы?
Сравнивал с iw-isp300a2-0 - у него радиатор с той же нагрузкой (привод CD-ROM) при открытом корпусе - чуть чуть стл теплый. - а этот реально как утюг успел разогреться ...
Mikkey
26/12/2005 13:22
Электролитические конденсаторы.
GROM2005
26/12/2005 14:37
Которые простите? в первичке дежурки? или те, которые в цепи на выходах питания?
ЛО
27/12/2005 23:45
Попоался мне тоже блок, в коем вылетает второй раз и транзюк дежурки, и его окружение. Грешу на транс дежурки. Еще вопрос - пределы емкости С34 ? В одних схемах 1,0 в других 10,0.
a-v-v
28/12/2005 07:44
GROM2005 писал:
те что на выходе, после диодов, а полевик иногда стоит на том же радиаторе что и выходные диоды. иногда под ним плата почерневшая, при этом всё работает, видимо половина переходов отгорает и он кипит. но всё же я думаю что кондёры надо поменять
Добавлено 28/12/2005 08:50
ЛО писал:
дежурка на поливике или на биполярнике? обычно когда транс дохнет дежурка перестаёт возбуждаться, по этому можно надеется что транс жив. C34 10 оптимально.
Добавлено 28/12/2005 09:00
там под истоком (имитером) стоит резюк на землю (обычно), если он вылетает то вылетает ВСЁ, резюк надо помощнее.
иногда это не помогает, тогда я выкидываю полевик, и ставлю биполярник, закорачиваю имитерный резюк на землю...
и всё работает гы-гы
GROM2005
28/12/2005 11:35
Там жеж 12 штук ....разориться ни них блин.... недовольство, огорчение
a-v-v
28/12/2005 11:44
ааа.., ну у меня кондёры холявные... поэтому я об этом не задумываюсь.
ну значит выпаивай каждый, подавай рабочее напряжение на кондёр от внешнего источника, и мерий утечку.
у меня был случай что кондёр кушал 500мА, и грелся.
GROM2005
28/12/2005 12:14
А кто мне скажет что такое U1 LM7905 на выходе стоит и ООчень похож с виду на транзюк или диодную пару - тоже три лапки, только он стоит на своем маленьком радиаторе
и можно еще поподробнее описать процесс тестирования кондеров, оо чего можно внешнее питание подать и на сколько вольт, как именно мерить утечку
Mikkey
28/12/2005 12:16
Аналог нашей КРЕН'ки, линейный стабилизатор на -5В http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7905.pdf
GROM2005
28/12/2005 12:18
Mikkey
28/12/2005 12:20
ESR ПОНЯТИЕ, СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, ССЫЛКИ.
a-v-v
28/12/2005 14:00
LM7905 стабилизатор -5Вольт (микросхема) если не кипит - исправна.
кондёры не выпаивай, включи блок без нагрузки, подожди пока прогреются диоды, и щупай выходные кондёры. тот кто горячий - дохлый
Mikkey
17/02/2006 18:22
a-v-v, существует мнение, что как-раз который НЕ горячий - тот живой, т.к. дохлый "на себя ничего не берёт" вот и холодный, а живой отдувается за двоих, токовые пульсации больше чем надо, вот и греется... подмигивание
a-v-v
20/02/2006 06:12
интересная мысля
GROM2005
05/04/2006 22:53
Приветствую!
Это снова я улыбка
Вот полежал полежал отремонтированный БП на полке и решил я его вторым номером в PC сунуть.
Родной практически такой же - только FSP 250 - внешне и по плате почти копия.
Мало относится к тенме ремонта, но думаю в этой ветке хоть будет понятно о чем речь.
Вообщем озадачился я вопросом - как подружить два БП в одном корпусе, т.е. хотелось бы чтобы они одновременно стартовали, и самое главное одновременно выключались.
Вывел из первого БП 2 монтажных провода на 220 в - напаял на вход второго, зеленую лапу на землю. Включаю... второй запуск сразу, первый после "пуска" - включается нагрузка второго.
Не подскажите ли вы мне которая лапа на P1 из 20 существующих - отвечает за старт/остановку БП ? Откуда БП узнает что Мат плата сняла нагрузку? и нужно переходить в дежурку...
Пытался соединить Серые провода (Power Good) эффекту не дало, при выключении - нагрузка с одного из БП не уходит.
нашел белую жилу -5 В но каротить ее с серым побаялся, уж не хочется экспериментов с искрами.
В котором месте мне можно лапы P1 вместе соединить - чтобы оба БП получали сигнал от материнки? Если конечно это в принципе возможно
Спасибо
a-v-v
06/04/2006 05:12
всё возможно, это просто, вам нужен "мастер БП" и "слейф БП", один подключён к материнке (мастер), а второй питает винты и всё такое, теперь берём транзистор n-p-n типа, эмиттер кидаем на ноль, базу через резистор к например +5 Вольтам мастера БП, а коллектор будет запускать слейф БП, главное нули у блоков соединить вместе.
только это глупо, проще взять нормальный бп.
Mikkey
06/04/2006 09:02
a-v-v, намудрили улыбка
Тема подымалась не один раз, и здесь, и на ромбе, оверклокерсах, хоботе.....
Соединяете вместе "зелёные" - т.е. те, которые заводят блок PcOn, и вместе PG, и земли конечно если второй блок не прикручен к корпусу - усё.
a-v-v
06/04/2006 09:10
и правда намудрил...
GROM2005
06/04/2006 21:12
Большое спасибо - в очередной раз помогли голливудская улыбка
Девайс уже на месте на оригинальных креплениях - синхронность полная, Лишь бы теперь все это разом не задохнулось от температуры, хотя 13 кулеров в системном блоке, гудит как сервер ...
Результатом трудов доволен
улыбка
crio
20/04/2006 22:54
У меня вопрос чем можно заменить термистор NTC по входу БП, и возможно ли его вообще чем либо заменить? Дело в том что у нас не очень развит рынок, радиокомпоненты с трудом можно найти, вот и приходиться выпаивать из одного и впаивать в другой! Термисторы сами понимаете вылетают первыми если перегруз или кондеры... недовольство, огорчение
a-v-v
21/04/2006 05:02
выдернуть и забыть
Mikkey
21/04/2006 09:56
Возможно не термистор (терморезистор) а варистор?
Варистор если не ставить - в слещий раз заменой только предохранителя не ограничишься, так что искать, а если терморезистор - можно и обыкновенный резик воткнуть на пару ом.
Добавлено 21 Апрель 2006, 09:00
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%D2%E5%F0%EC%E8%F1%F2%EE%F0+NTC&stype=www
Мурад
05/06/2006 13:30
Всем огромное человеческое спасибо! Свои блоки починил. Все за исключением одного, но там трансформатор дежурки надо менять. Скорее пойдет донором. Времени нет в инете сидеть. Извиняюсь за столь позднее сообщение. Постараюсь впредь больше внимания уделять форуму.
motofoto
24/08/2006 11:26
Здрасьте, у меня все тот же IW-P250A2-0, он же IW-P300AX. Ситуация та же из за С34. Выгорело наверно все что могло при пробое транзистора Q10, а это, по схеме которую я у вас скачал, собственно Q10, Q9, U4, D22, D23, D14, R80, R50, R49, R62, R62A, и что самое ацтойное трасформатор T3. Как ни странно предохранитель остался целым, но это меня ни сколько не удивило улыбка
Вопрос: чё с транформатором то делать? Кроме как из разборки улыбка неоткуда выдернуть, есть только ATшные на убой. Кто-то писал что тоже транс сгорел, как проблему решили? Если перемотать то как разобрать? Боюсь что сломаю феррит.
a-v-v
24/08/2006 12:31
ага, сломаешь на хрен)) да и мотать запаришься, я беру трансы с других БП.
motofoto
24/08/2006 13:46
да сломал уже улыбка ,попробую перемотать и феррит подобрать из тех что продаваются. Разбирал предварительно подогрев, но все равно сломал недовольство, огорчение
GROM2005
28/08/2006 18:59
Для статистики: мой тот отремонтированный БП поработал в паре ровно неделю - затем тихо тихо умер, просто тупо отключился и более не включался...на нем висело только 2 HDD - благо целые остались, с тех пор этот кусок Г... лежит в ящике, зарекся ремонтировать БП))
I.Cherry
30/08/2006 18:10
GROM2005 писал:
Я всегда такие трансы в баночку с ацетоном бросаю.. на следующий день спокойно , без всяких усилий разбираю.. иногда сами в руках разваливаются.. но не ломаются. улыбка Попробуйте, думаю что вам понравится.
ilya-l
31/08/2006 11:10
Чиню такой же БП, сгорел стабилитрон на выходе дежурки, заменил, заменил и кондер с34, все равно горит стабилитрон. Кратковременно включил без стабилитрона, отключив SG, вылетел C37, замерил напругу - 30в на выходе дежурки.
Проверил всю обвзяку - вроде в порядке. Куда смотреть???
Schreibikus
31/08/2006 12:54
без нагрузки нельзя включать. Замени оптопару
Mr.Barbara
31/08/2006 19:11
Ежли не поможет - возможно пипец трансу дежурки... Если нет - опять перебрать дежурку: чудес не бывает подмигивание
ilya-l
31/08/2006 22:36
Чудес не бывает улыбка Замена оптопары решила проблему. НО та тоже рабочая. Как кто их проверяет и как правильно проверять полевики ?
Mr.Barbara
31/08/2006 22:55
Кладем полевик перед собой. Слева-направо: Затвор, сток, исток. Мультиметр - режим проверки диодов.
1. Затвор-исток не должны звониться ни в одну сторону.
2. + к стоку, - к истоку: не должен звониться.
3. - к стоку, + к истоку: 200-500.
4. + к затвору, - к истоку и быстро, пока открыт транзистор, - к стоку, + к истоку: 01-...
5. - к затвору, +истоку: транзистор снова закрыт: - к стоку, + к истоку: 200-500.
TE
01/09/2006 08:38
Оптопару можно проверить двумя тестерами. А можно сделать простенькое устройсво с подачей напряжения на светодиод. В нем предусмотреть регулировку тока через светодиод. Котролируя открытие фототранзистора и сравнивая показания с новой, можно опредилить исправность.
a-v-v
01/09/2006 12:43
а что такое светодиод???
Mr.Barbara
01/09/2006 13:31
Два варианта.
Добавлено 01/09/2006 14:43
Что не освобождает от необходимости сначала прозвонить конец с точкой (400-600 в одну из сторон в режиме проверки диодов), и ничего - со второй стороны.
kurilka
31/03/2007 14:24
Всех приветствую! Около недели ремонтирую iw-p300A2. Что было сгоревшее: оптопара, R49, C34, Q9, R60, R39, D14, D26 и был намотан новый трансформатор T3. Сегодня наконец то допаял, всё и стал испытывать. Включил, работает! Выдаёт все напряжения, как положено! Подключил к компу - комп завёлся, глаза заблестели, да вот только видимо рановато. Всё от БП отключил, подключил в розетку и минут через 5 обнаружил следующие недочёты: Q10 в дежурном режиме нагревается градусов до 50, стабилитрон стоит 1 ватный, тоже в районе 50-60 градусов. Все деталюги рабочие к гадалке не ходи, вот только транс самопальный и сделан от балды, но он не греется и не пищит. Может кто подскажет что это может быть и как с этим бороться? Или так и должно быть? Заранее благодарен!
kurilka
31/03/2007 16:31
Всем спасибо! Разобрался! В схеме IW-P300A-0 R1.2 есть косяк. R60 - не может быть 20 Ом т.к шунтирует ОС нужно заменить на 40-60 Ом.
Димитров
19/05/2007 17:40
ОБНАРУЖЕНО:
В дежурке БП (250 - 350 Вт) стоит тр-р 02N60. Вероятная причина выхода его из строя - вылет стабилитрона, установленного в цепи дежурки возле микросхемы самого БП. Стабилизатор собран по параметрической схеме и при недостаточном потреблении мамой дежурки стабилитрон греется со страшной силой. Возможны варианты:
1. При перегреве пробой и КЗ - выгорает 02N60, его спутник 2222 и порой даже и трансформатор, но мама уцелеет.
2. При перегреве обрыв стабилитрона приведет к повышению напряжения в канале дежурки самого блока и материнки. О последствиях... оставляю это вашему воображению.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
При замене явно выгоревших деталей лучше заменить стабилитрон на советский типа КС156 в металлическом корпусе либо доработать блок, установив в разрыв печати микросхему 7805.
Хотя вопрос был задан давно, такие проблемы еще продолжают встречаться. Один из ответов предлагаю вашему вниманию.
Schreibikus
20/05/2007 10:22
Димитров, защитный это стабилитрон, защитный! Он вообще не должен открываться при нормальном напряжении дежурки. Во многих блоках его просто не ставят из-за экономии, хотя посадочное место есть. Ничего там не надо дорабатывать, или ремонтировать или, если неохота, выкидывать нах и ставить новый блок (современный).
Autobus
08/04/2008 21:04
Power Man IW-ISP300A2-0
у кого нить есть схема именно его ? (без FPS)
Винтик
27/08/2008 13:09
Приветствую всех.
Данная ветка уже с 2005 года, а дефект всё тот же улыбка
Спасибо за схему и советы..
проблема таже - сгорел D14...
про С34 не подумал, но поменять стоит, он правда подсох, ведёт себя как буд то ёмкость не на 10, а 1..3 мкФ
также сгорел R9 (510 ом) чуть всдулся C38, С37 конечно так же надулся.
Вопрос пока созрел такой - если вышла из строя U3 (SG6105D) то как эито определить?
Дело в том, что еть подозрения, что она не выжила.
Не подскажите, что должно быть на 8 и 9 ноге (OP1? OP2)
При замене С37, С38, R9-510, U4-PC817, C34, D14, напряжение не приходит в норму и соответствено D14 не может это долго терпеть.
Также R9 это выдержать не может.
(включаю на 2-3 секунды, этого достаточно что бы понять)
По идеии на OP1 & OP2 должны появляться управляющии имп. и управлять работой Q1 & Q2 и далее T2, Q3, Q4..
но даже до включения (PSON) на них напряжение (3..4в) и получается Q1,Q2 открыты и через D6,D7 пропускает ток
от T3 через 1 ножку и D25, R9, D3. R9 явно не был готов к токому.)
Поэтому интересно, должно ли быть такое напряжение на ножках 8,9.
Так же сомнения поэтому и в функции возложеные на U3 13,14 ножки (VREF1, FB1).
Mikkey
27/08/2008 15:12
Винтик писал:
Это как?
Пока не почините дежурку, в остальное вообще нет смысла лезть, чтоб не спалить, если она ещё живая, уберите резистор на питание SG6105 и поставьте отдельный TL431.
Винтик
27/08/2008 17:53
Это очень просто.
Заменил неисправные элементы, которые нашёл и проверил на работоспособность.
Дальше я и не лез, просто при включении R9 начал дымить, так же как и D14 (от сильного нагрева)
тут же выключил. Решил проверить почему R9 выгорел (так как в первую очередь на визуальный осмотр,
он первое что попадает в подозрение \ он просто обуглился и даже дорожка с контактами под ним прикипела \
пока, на время, отключил Q1 и Q2 и при замере получилось на обмотку T2 (4) приходит
примерно 26-30 в \ замерял быстро \. Получается при их присутствии там напрежение падает до 2..5 в.
и поэтому R9 и дымит.
Схема у меня на IW-P300A2 возможно R9 и не 510 ом. (к примеру R60 не на 20, а 33 ома; R54 не 47, а 51 ом)
но думаю не сильно большой разброс и от уголька я уже не узнаю, что там реально было.
Я просто думал может есть методика проверки 6105 как 494 (7500).
С TL431 попробую это наверно и есть методика проверки )
Винтик
27/08/2008 20:57
По поводу TL431
Mikkey я отключил U3 от питания и подключил стабилизатор 431, как подсказали,
но только с первого раза получился результат - что с ней, что без неё недовольство, огорчение
стабилитрон сразу наколяется и если не выключить, то умрёт недовольство, огорчение
со второго раза получилось получше улыбка))
я чуть напутал и подключил не TL431, а LM431 улыбка)))
и конечно дуралей напутал, извиняюсь.
Подключил ножки правильно и заработало.
Стабилитрон не греется, так как на него уже приходит нормальное напряжения
- относительно нормальное, только не 5 вольт, а 3,3.
главное стабильно, что не приводит к перегрузки.
я думаю это наверно потму, что схема не расчитана на подключение 431-го стабилизатора,
сопротивления не под неё или сама микросхема в паре с ним такое вытворяет, но это точно я не знаю.
Суть в том, что с ней U3 даже такого результата нет, да ещё постоянное напряжение на 8 и 9 ноге
мне не дают покоя.
-> что дальше? Есть идеи? Или может у кого такой же БП?
Если рядом и открыт, то что же на этих ножках в деж. режиме ? улыбка \это конечно фантастика\
Edinolichnik
28/08/2008 00:06
Разобрать, как уже говорили - греть, или отмачивать в растворителе, кто то кипятит в воде в кастрюльке подмигивание То, что феррит может расколоться - абсолютно не проблема, склеивается цианокрилатом (супермоментом) на раз, прекрасно потом работает. Главное, чтобы было осколков не очень много смех Мотать не долго - витков то не очень много, главное аккуратно при размотке сосчитать количество витков и организацию направления намотки и выводов, и так же намотать.
У некоторых трансов первичная обмотка состоит из двух частей, одна из которых намотана первой, а вторая последней, поверх вторичек: для упрощения можно намотать первичку целиком в начале, разницы в работе не ощутил (тем паче, что есть и заводские варианты со всей первичкой вначале).
Межслойную изоляцию делаю сантехнической ФУМ-лентой: как то оно проще, чем изгаляться с каким ни будь скотчем, делая а-ля оригинал, да и фторопласт более термостоек, чем скотчподмигивание
ДОБАВЛЕНО 28/08/2008 01:22
Винтик писал:
Вот даташиты на SG6105, SG6105D1 ( полный аналог IW1688), и до кучи КА7500В, разбирайтесь улыбка
Винтик
28/08/2008 03:09
Спасибо за данные.
Они уже есть правда и с 7500 то разобрался улыбка
Винтик
28/08/2008 15:30
Всем Привет!
проводим черту и подводим итог улыбка
После всех догадок, домыслов и "махинацый" - только хороших помыслов))))))
получился результат:
R9, D14, C36, C37, C34 и U3 - записать в книгу памяти и чтить героями улыбка
сегодня нашел U3 (хоть в одном магазине она была, жаль что их всего только 3 толковых)
После замены и установки всех вышестоящих элементов, напряжение стабилизировалось.
D14 не выгорает, R9 нормально переносит нагрузку и всё нормально стартует.
Спасибо за советы и идеи.
Удачи!
\ а что же на ножках 8 и 9 всё таки было? :-) пусь это останится тайной ;-)))))))))))))))))))))) \
OlegLOA
28/08/2008 19:11
a-v-v, просто мерять утечку - этого мало. В БП эти кондеры обычно либо "сохнут", теряя емкость, либо у них растет внутреннее сопротивление, при той же или чуть упавшей емкости. Поэтому, по хорошему, конденсатор нужно проверять минимум на 2 параметра - внутреннее сопротивление (ЭПС, или оно же ESR), и ток утечки. ESR проверить/померять можно специальнім прибором, их тут на форуме много разных предлагали. Если померять нечем, времени нет - можно просто подставить заведомо исправный (кстати, не любой новый электролит будет хорошим по этому параметру, иногда встречается брак). Или - если есть генератор или какой другой источник сигнала частотой 50..100кГц, подать его через резистор или резисторный делитель (чтоб, с одной стороны, ограничить ток до приемлемого для генератора значения, а с другой - чтоб амплитуда переменки на конденсаторе была не более 0,5в) на "+" конденсатора, минус его и генератора соединить, и милливольтметром померять напряжение на конденсаторе (или осциллографом). Сравнить с другим, третьим такй же емкости (например, с новыми). Чем меньше - тем лучше.
Edinolichnik
29/08/2008 01:08
Винтик писал:
U3 от перенапруги с дежурки с выгоранием защитного D14 померла, вот и было на 8/9 непонятно что...
Винтик
30/08/2008 07:08
Спасибо я понял.
Только там было то тоже самоее))))
Другое дело, что из-за того, что не регулировалось правильно с дежурного..
потому и R9 конечно получал с излишкой.
Винтик
24/09/2008 22:30
Винтик писал:
D14 не выгорает, R9 нормально переносит нагрузку и всё нормально стартует..
а оказалось это был не конец)
при проверке под нагрузкой БП ~150 Вт держал,
но при подаче ~250 Вт он только делал небольшой рывок и "сдувался" недовольство, огорчение
это ещё хорошо заметно при подключении через лампочку, вместо пред., при включении на мин. нагрезке (не сколько простых лампочек) обычно все БП работают и лампа светится (не ярко),
но тут она начинала светиться и потом при повышении тока БП просто отключался, "зафиксировать" рабочию точку не мог.
Пришлось ещё заменить C9, C10 (2,2x50v) и всё заработало на полную мощьность
\на всяк случай заменил С8 (1х50) хотя с ним работало\
теперь надеюсь ТЧК улыбка
Edinolichnik
25/09/2008 08:14
браво! Теперь на своём опыте узнал, что большинство проблем питальников - от дохлых литов, и в первую очередь надо их ВСЕ проверять или менять на заведомо исправные подмигивание
Винтик
25/09/2008 08:39
Ну не всегда так.
Скорее всего это ещё и от производителя зависит. (я имею ввиду производителя эликтролитов).
Возьмите к примеру настоящее качество, которое было ранее (это БП до сих пор работают.)
Или историю с нашими "Ереванскими" - кто не знает это Г? Этот "знак качества" как увидешь где (в нашеё аппаратуре) ТО ЭТО УЖ ТОЧНО было сразу на замену!!! И без разговоров даже)
Так что все менять не стоит, да и проверить многие не так просто.
Тут просто надо с умом подходить улыбка \а его пока нет)))))\
ПСА
05/07/2009 01:34
Благодарю всех участников форума! А в особенности Mikkey улыбка , За хорошую идею с заменой кондера С34 (10мкФ-50В).
Я сегодня поченил свой БП IW-P250A2-0, и теперь он теперь снова в строю классно!
TEREK
10/07/2009 15:56
Ребята такая вот ситуация с дежуркой - 5 вольт на выходе есть . а на втором более высоковольтном выводе дежурки 22 в!!!!
Может имеются блоки и с таким выходом по дежурке ???
Впринципе это напряжение идет на питание самого ШИМ и буферного усилителя . т е впринципе для этих узлов оно в допутимой норме .
Но, БП не рабочий. и дефкет сидит в узле управления 4 лапой шим 494 собраного на счетверенном компараторе LM339. при этом на один из входов счетверенного ОУ подается через делитель в том числе и дежурное напряжение +22 вольта .
Собственно вопрос из за того что дежурка работает с Обратной связью с 5 вольтового выхода этой самой дежурки . а на нем все замечательно . вроде все нормальные 5 вольт без проблем.
А вот по более вольтной она в свою очередь ОС то не охвачена . вот и сдается что не понятно все ли с дежуркой в норме . в схемах полазил на всех по второй более высоковольтной +12 и ни каких +22!!
Mikkey
10/07/2009 16:05
494 питается до 41В
ramuses
13/03/2012 11:05
Аналогичная ситуация -сгорел D14, заменил высохший С34, напряжение дежурки 5,01В, но БП все равно не запускается,где искать. Менять все литы подряд?
gonzo
13/03/2012 12:26
ramuses, читать http://monitor.espec.ws/section5/topic70486.html , и похожие темы подряд, мерять напруги подряд, и менять убитые эл-ты подряд.
ozezy
07/05/2012 18:09
Господа нужна помощь! в дежурке поменял практически все, кроме 431.
На сегодня картина такая ,поставил новую шимку по питанию 26 В,на 14 ноге 13,5 В. На D21 и соответственно на сиреневом проводе 13,5В, по 5 вольтовой шине 4,7В по 12В--- 9,9В. Блок работает без шума, на нагрузка 1,5А,шимка не греется.Попробую поменять 431
после замены 431 изменились три позиции на 14 ноге стало 4,5В, На D21 и соответственно на сиреневом проводе 8,5В,у шимки по питанию стало 37В.
Это нормально? Если нет, где еще порыться?(Блок будет использован для питания автокомпрессора)
cхема блока http://lvkr.ru/Nh0mUe.jpg
Morlock
07/05/2012 18:29
Смотри обвязку 431й. Скорее всего резисторы в обрыве.
На схеме я показал стрелками
По всей видимости верхний, т.е. R21, т.к. когда обрывается нижний, то идёт просадка до 2,5в.
ozezy
07/05/2012 19:44
Morelock. Резисторы заменены, оптрон заменен, может еще где искать?если увеличить номинал R21?
Morlock
07/05/2012 20:17
TL431 новая? C8 менял? У тебя дежурка идёт в разнос. Чё ты там химичишь? Отремонтируй её и всё. А ты бульдозером всё копаешь.
Для того чтобы ничего не палить (в твоём случае скорее всего ШИМ сдох) отключают обмотку питания ШИМа и ремонтируют дежурку отдельно.
TE
07/05/2012 22:00
ozezy писал:
При увеличении сопротивления R21 уменьшится напряжение обратной связи, а выходное напряжение наоборот увеличится. Если действительно резисторы делителя и оптопара исправны, то возможно неисправен Q4 или цепь формирования постоянного напряжения D12, C10. Можно закоротить фототранзистор оптопары, 3, 4 выводы и посмотреть что с выходным напряжением.
Morlock
07/05/2012 22:18
В таком случае оно должно быть минимально.
Собственно производим ликбез. улыбка
Вместо фототранзистора можно временно (на период дефектовки) установить переменный резистор. Этак килоома полтора. Я могу ошибаться в номинале.
ozezy
10/05/2012 10:15
TL431 новая. C8 менял.исправен Q4.В том и трудность вроде все целое,а не работает
TE
10/05/2012 10:31
ozezy, так не бывает, что все детали обратной связи заменены на исправные, а обратная связь не работает. Тут уже была аналогичная тема, человек также доказывал, что всё исправно, но всё-таки оказался резистор R21, который он или проверял, или даже заменил, я уже не помню.
ozezy
10/05/2012 10:34
согласен,где-то собака порылась.начну заново все проверять
TE спасибо за подсказку D12 действительно дохлый,но ситуация не изменилась после замены.Можно ли отметить на схеме,какие детали нужно проверить,я не большой знаток
только,что обнаружил , что напряжение на сиреневом проводе такое ,как и на выходе+12 В,и изменяется под нагрузкой одинаково
TE
10/05/2012 14:32
Судя по первому посту неисправность создал сам. Такие неисправности логике не поддаются, следовательно, вычислить их можно только самому, внимательно проверяя все детали, которые менял. У меня большое подозрение, что TL431 впаяна наоборот, если поверить тому, что она новая.
Судя по первоначальному напряжению 26В дежурка должна выдавать нормально и напряжение 5В. Если дежурка была бы 13,5В, то вместо 26В было бы около 40В, что потом и случилось после замены TL431 - 37В. При 26В на 12 ножке TL494 у новой микросхемы не будет Vref равен 13,5V. Здесь или поставил неисправную микросхему, или неумение измерить напряжение.
Какое вообще имеет отношение это напряжение к TL431? Это выходное напряжение внутреннего источника TL494.
Итог обычный когда, не имеея знаний лезут в аппаратуру. До замены TL431 блок похоже был рабочий.
ozezy, лучше обратиться к специалисту, иначе потом придётся ремонтировать ещё компьютер.
ozezy
10/05/2012 16:12
Спасибо ВСЕМ, кто откликнулся, проблема решена, кровь пили D12 и R18
Vasiliy63
14/10/2019 20:45
Ещё по теме: обычно в этом случае виноват электролитический конденсатор, стоящий у входа оптопары дежурки. Повышение его утечки ведёт к увеличению времени открытия регулирующего транзистора (обычно, полевого), что, в свою очередь приводит к увеличению выходного /дежурного/ напряжения. Если этот конденсатор усыхает, то возможен незапуск дежурки. И, как правило, - всего БП. Выход: меняйте электролит (обычно на 10мкФ 50В) .
vadim3008
14/10/2019 20:58
GROM2005, а,прибор тебе для чего?
foxter-x
14/10/2019 21:27
vadim3008 писал:
Ему он уже лет как 13 не нужен. улыбка
OEvg85
14/04/2022 22:20
Трям писал:
Прям зарегистрировался, чтоб это написать! Был такой БП WINSTAR WS-ATX-450 с дежуркой завышенной до 12В. Благодаря Вашему сообщению, проверил в своем БП аналогичный конденсатор, заменил, дежура пришла в норму, а до этого TL-ку менял, оптопару, транзисторы с диодами звонил и ничего не находил. Огромное спасибо!!!
