Бп на м/с TD3843A нет опорного напряжения
sanek_el
23/12/2005 14:43
В ремонт попал блок питания на м/с TD3843A. Не запускается, и не придает никаких признаков жизни. Питание на м/с подается 8,2 В, а на выводе 8 (Vref) должно быть 5 В, но там только 0,3 В. После замены м/с та же картина, в чем может быть дело?
Mikkey
26/12/2005 13:37
sanek_el, а если 10В вместо 8.2 подать?
Sila
15/04/2007 17:14
А идёт ли напруга напруга +300В на м\с,через резак?Если перегорел,то и м\с тоже карачум...
Mr.Barbara
16/04/2007 00:32
MC уходит в защиту, ибо запускается и нормально работает при 12В. Проверяй полевик, обвязку микрухи, кондеры ессно.
Schreibikus
16/04/2007 07:15
Sila, Mr.Barbara, ребят, вы на дату посмотрите
TE
17/04/2007 08:18
Schreibikus, а может sanek_el до сих пор ждет? улыбка
DAR1
20/04/2007 23:56
sanek_el может и не ждёт, а у меня похожий БП лежит на TL3845P.После замены этой микрухи и полевика на P9NC60 заработал, но сильно занижает выходные напряжения, до +4В и +10,5В без нагрузки. БП LPQ2-25 250W, сделан хорошо, хотя на сетевых фильтрах сэкономили. Вопрос простой - собствеено из-за чего понижены напряжения. Спасибо.
TE
21/04/2007 08:12
DAR1, между истоком и землей есть резистор, с маленьким сопротивлением, вот его надо заменить на такой же! и прозвонить все резисторы.
sayad01
28/10/2009 13:22
Раньше у меня попался монитор, у Б\П у него был такого М\С, +V у него очень мало был 0,3V сменил 1W резистор и всё.
