Проблема с ASUS TUSL2-C
TrueUrchin
26/12/2005 23:39
Проблем куча!!! Сначала опишу систему: Мама как вы поняли ''туслик'', проц - Cerleron 1.3 разогнан до 1.5 кулер Тitan (модель не знаю, но он медный), видео - ATI 9600XT, оперативка - Samsung 256 X 2. Всё в принципе работает отлично, но появилась проблема: во время очередного визита в БИОС заметил, что температура процессора 52 C. И это в совершенно спокойном состоянии. В принципе и фиг с ней, но дело в том, что по мнению Sandra (которая SiSoft Pro 2005) температура проца равна 36 С. Скажите кому верить и какая температура максимальная для этого процессора. Вторая проблема: AGP должен работать в режиме 4Х ( в биосе выставлен 4Х) но по мнению всё той Sandra oн работает только в 2Х. Everest CE говорит что в режиме 4Х мать работать вообще не может. Помогите кто чем может!!!!!
airyashov
27/12/2005 11:13
Asus PC Probe попробуй запустить?
а биос какой не тот который бета
TrueUrchin
27/12/2005 23:16
Вот результаты Sandra по биосу :
Изготовитель : Award Software, Inc.
Версия : ASUS TUSL2-C ACPI BIOS Revision 1011
Дата изготовления : 01/04/2002
Версия Plug & Play : 1.00
Версия SMBIOS/DMI : 2.30
Объем (EE)PROM : 256kB
Ккая версия не понял, но не похожа на "бэту"
Slayer
28/12/2005 09:00
В БИОСе информация всегда вернее!!! ...т.к. под Виндой действуют различные энергосберегающие службы и пр.дрянь (при условии, что комп не нагружен - холостой ход.)....ну-у вот примерно так! подмигивание
Добавлено Декабрь 28 2005
..а вообще ...мне не нравится температура проца - Cerleron 1.3.....52 C - не многовато для него?
airyashov
28/12/2005 09:19
эта самая первая версия биоса
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ru-ru
сходи посмотри и возьми там хотя бы 1012
TrueUrchin
30/12/2005 01:03
Вроде во всем разобрался!!! улыбка Для начала решил поэксперементировать с процессором - сбавил частоту до 800Мгц. Ну и что вы думаете? Температура по БИОСу упала всего на два градуса и стала порядка 45-47 С. Как-так проц работет в пол силы и выдаёт такую температуру? В итоге пришлось замерить обычным градусником (правда электронным) который показал ту-же температуру, что и умные "проги" из под "винды". При замене Биоса ничего не менялось. Получилось нечто странное: один и тот же датчик показывает разную t. Причём в БИОСе неверную (вроде).
Теперь перейдём к AGP. Три дня экспериментов не прошли даром. В итоге понял (опытным путём) что всё дело в джамперах на материнке. пощелкав их добился 4Х.
Всем спасибо, всех с Наступающим!!!!!! дед
