Tornado GeForce2 MX 64mb - не работает....
linox
21/01/2006 09:51
Вот такой вопрос: видеокарта (модель указана выше) не работает. На плате все на месте, выгоревших мест не видно, чипсет тоже вроде целый. Как еще можно проверить что именно сломалось????
antisleep
21/01/2006 11:10
Ей цена 100р, мож проще купить другую улыбка
linox
21/01/2006 11:20
2 antisleep
проще,
но я хочю починить
Gennady
21/01/2006 16:48
На ней питальник есть, если не ошибаюсь 1084 что на нем?
takraf
22/01/2006 21:47
Для начала питание проверить.
Потом BIOS проверить.
Попробовать загрузить видеобиос в память при старте компьютера программой-загрузчиком (или как вариант - прописать его в биос мамки. Это несложно).
Или просто перепрошить сразу.
Ну а дальше по схеме смотреть, они обычно все близки к референсной. Схемкой могу поделиться, у меня их много.
linox
23/01/2006 15:35
2 Gennady:
NIKO L1084S DNB2930H99
Gennady
24/01/2006 21:16
ну так какое на его выходе напряжение?
takraf, замечательный тебе подарок сделал схему кинул!!!
там все напряжения есть!
проверь!!!
