Chaintech 9LIF3
Biryk
26/01/2006 07:25
После включения, тестирует память, тестит винты, доходит до теста клавы и выдает POST 7F
Дальше надпись "Неправильная чек сумма Бивис, Клава азиз, нажмите Ф1 или дДЕЛ для захода в Бивис"
(клава после включения мыргает индекаторами) тоесть питания
Тест памяти проходит нормально... Че ей надо заразе?
Маму осмотрел не че на первый взгляд в районе клавы не видать...
airyashov
26/01/2006 14:01
а сама клава нормально работает, может где кнопка запала?
Biryk
27/01/2006 08:05
Конечно работает, не первый день замужем смех
Счас отпаиваю PS2 модуль, кажись в нутри каробочки чтото не то, от массы отпаивать сложно в 5ти местах...
С другой мамки перекину там посмотрим.
Я на тот случай может кто уже сталкивался с таким делом?
Mikkey
27/01/2006 13:08
Biryk, уточни какой именно чексум ерор, бивис или цмос?
Трям
27/01/2006 18:11
Ничего там нет в этой коробочке.. BIOS перешейте для начала.
Gennady
27/01/2006 22:19
Похоже BIOS слетел...............
OlegБ
31/01/2006 19:28
Резюки по входу PS/2 смотреть - сборка из 4-х
Biryk
02/02/2006 13:41
POST 7F
Какже я бивис перешью если клаву не видит?
Резюки смотрел... целехонькое все, ума не приложу че ей надо.
Все видит и память и винт, ждет когда кнопку нажму...
Новая она муха несидела, коробку принисли комплект полный... жаль мать недовольство, огорчение
Какже я раньше не додумался... я ей USB клаву не приставлял, надо попробовать подмигивание
