radeon 9800xt 256mb
Dmitrijs
14/02/2006 13:13
Кулер крутится, память и проц греются,изображения на мониторе отсутствует, комп видяху не видит,биос пищит. Прошивку менял(на программаторе,т.к. прошивальшик с PCI видяшкой Radeon`а не видит), блок питания тоже. Визуально погорелостей нет. Подскажите с чего начать копать, как проверить VPU,память и т.д.
P/N 102A1880711000001
airyashov
14/02/2006 13:17
Питание проверь сначала на проц и память думаю в нем дело
Dmitrijs
14/02/2006 13:31
В каких пределах должна быть напруга и в каких точках её лучше замерить.
MICHAIL
15/02/2006 00:22
Поиск спецификации слота АГП , затем по типу АГП - питание видяхи, ну а найдя разводку слота - померять тестером или что тама есть...Да не в питании дело.Карточка вымерла.
enig
20/02/2006 01:44
а что биос пищит?
и пробовал ли постаавить другую видюху?
и проверь напругу на стабилизаторе который на видяхе
facks
20/02/2006 08:37
А питалово на ней вообще есть?
bart 2000
24/02/2006 16:24
Стабилизаторы кажись накрылись или, что хуже - проц
rem-pc
06/06/2006 05:57
Короче, объясняю наглядно. находишь в цепях питания полевики. типа 3055 или тому подобные и меняиш их на заведомо рабочие. все будет нормально.
