занижено -12в в БП АТ
cema
26/02/2006 17:15
напряжение по -12в равно -10.8в, остальные в пределах нормы, подключаю в нагрузку хард. Диоды, резисторы и конденсаторы по -12в проверил - ок, АТ материнки нет, поэтому проверить нет возможности, может кто сталкивался с подобным, где копать.
Модель БП SSA-200G.
MICHAIL
26/02/2006 22:05
Навесить на -12 24 ома.
cema
27/02/2006 19:22
Спасибо так и сделал. Напряжение упало ещё где - то на 0.4, думаю что скорее всего проблемы с материнкой, так как напряжение влазит в допустимый разброс исходя из данных полученных по ссылке http://forum.ixbt.com/?id=a49
Иваныч55
27/02/2006 22:05
А с чего изначально возник вопрос? Материнка не стартует, или что?
cema
27/02/2006 22:09
Да не стартует, hdd и cd работают , думал из - за пониженого питания цепи -12в.
MICHAIL
27/02/2006 23:40
Мать какая?
cema
28/02/2006 18:44
MICHAIL писал:
Мать какая?
Дело в том, что мне принесли только блок питания сказали не работает. Блок питания от АТ матери. Теперь только к выходным выясню подробнее.
MICHAIL
28/02/2006 18:56
-12 никого на матери не парит. Единственное,что можно сделать - проверить сигнал PG на ВКЛЮЧЕННОЙ матери , затем сигнал наличия -12 на SUEPR IO , но это надо делать только с матерью в руках, и с даташитом на Super IO .
Так что отдавайте БП взад, не в нем дело вовсе.
