DVD-ROM-не видит диски DVD
Эрик
04/03/2006 15:47
DVD-ROM SD-M1912 16X/48X Toshiba (новый) невидит любые диски DVD. Остальные диски читает без вопросов. Брак или есть у этой модели особенности!
incubik
04/03/2006 18:02
попробуй прошить привод, прошивы смотри на rpc1.org
еще может быть, попробуй прицепить привод на один шлейф в положении "мастер"
если ничего не помогло, то скорее всего брак, кстати изначально DVD не видел ?
KaSer
04/03/2006 18:32
Эрик, 100% брак таких DVD-ROMов были у меня 5 шт. а шлейф тут не причем если BIOS его видить и он читает обычные диски, то подключение через MASTER или SVAVE один привод в одном шлейфе не причем. Если два привода в одном шлейфе то смотри правильно ли стоят перемычки MASTER и SVAVE каждого привода.
Эрик
04/03/2006 19:00
Так и думал что 100% брак. Благодарю!
Gennady
04/03/2006 20:49
Да! ДА! Это проблема с головой DVD!!!!
Результат в - магазин на замену!!!!!
Jurgen
07/03/2006 22:54
А ты не пробывал в диспетчере устройств, в свойствах DVD привода отключать режи DMA?
