запуск материнки принудительно???
Lovohol
09/03/2006 11:12
можно ли подать принудительно напряжение Power Supply On (active low) который имееет зеленый цвет, а именно посадить на землю, и если это можно сделать то как корректно (отсоединять его от МВ или не отсоединять) А то вон оно как получается : блок питания заведомо рабочий а при подключении на искомую МВ не подаёт признаков жизни Power Supply On =5V
ПС не могу подобрать ключевые слова поиска чобы нарыть в нете
хотелось бы хотя бы узнать где копаться - куда идет кнопка сеть??
видео работает, толку искать в перефирии если не приходит сигнала старта??
Maxs
09/03/2006 11:47
А батарейка в норме (3 В)? А то ведь многие новые мамки иначе не стартуют. Хотя можно попробовать и принудительно включить БП , отцепив этот провод от разъема и посадив его на землю. Чтобы не коротить выход управляющей логики.
MICHAIL
09/03/2006 12:07
А ведь не всегда причина в управляющей зеленым хвостом логике ...
Mikkey
09/03/2006 12:15
Можно.
Lovohol
09/03/2006 13:38
сделано: вентеляторы крутяться винт вращается, никакого признака того что информация считывается с винта , монитор тёмный
Maxs
09/03/2006 14:02
Дальше поблочная проверка: CPU, RAM,VIDEO на заведомо рабочей плате.
Lovohol
14/03/2006 16:07
хотелось бы узнать где рыть- видеоадаптер цел, да извините не представил МВ элит груп куда заводиться кнопка ПОВЕР??Maxs, думаю что Рам и ЦПУ не при делах так как на блок питания вообще не приходит запуск. Деффекты обнаружены после замены выгоревшего блока питания, возможно по цепи +5в СТЭНД БАЙ было завышеное напряжение
MICHAIL
14/03/2006 17:05
ECS , стало быть.... Мелкая логика, либо сразу SuperIO вместе с южником. Туда и заводится ...
Maxs
14/03/2006 17:33
Маме,похоже, капут. Помянем.....
Lovohol
15/03/2006 11:22
упокой господь её душу
fantom81
27/03/2006 07:47
Мать может быть ещё и рабочей. Поскольку блок питания должен включаться и на дохлой матере подмигивание Какой блок питания AT или ATX? Как вариант зелёный проводок замкнуть с чёрным, ещё на матере должна быть группа разьёмов (для питания, кн. резет, динамика и пр.). Замкни металической отвёрткой разьём для питания и БП должен запуститься.
Maxs
27/03/2006 07:55
Чего покойника-то теребить? Доктор сказал: в морг...
MICHAIL
27/03/2006 11:58
fantom81, особенно это хорошо ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ , ежли мосфеты убиты в гвозди.
ingenegr
28/03/2006 17:40
ежли мосфеты то БП свалится в защиту вроде так
Konstantin
28/03/2006 20:29
Именно так.
MICHAIL
28/03/2006 20:56
fantom81 писал:
Мать может быть ещё и рабочей. Поскольку блок питания должен включаться и на дохлой матере .
Вот как оно....
Мать рабочая, но блок должен включаться и на дохлой.С гвоздями-полевиками .
Нормальненько так это ...
DEVILL
11/11/2007 16:38
Ремонт начинается выкидыванием всего с материнки, даже проца (евстественно после прозвонки).
Далее подключай БП и Кулер(Процесорный), и замыкай контакты на материнке, которые выводятся на Фронтальную панель.
Ежеле нет пуска, то копай: 5vsb, Мульт, кварц, такт.генератор.
Если счастье, то втыкай Проц и Speaker, а далее на слух по Speaker or PostCard.
