ASUS P4P800S-X проблемы с перезагрузкой
Odisee
09/03/2006 20:35
Доброго времени суток!
Суть проблемы:
Нажимаем кнопку POWER, машина запускается и секунды через 3 останавливается (причем гаснет и блок питания), спустя еще несколько секунд - запускается, и так несколько раз. В конечном итоге или стартует или виснет от многократного самопередергивания.
Если она все-таки запустилась - работает без проблем, но стоит попытаться перезагрузится - снова тоже самое. Биос першивали, переферию, вплоть до памяти и видеокарты, отбрасывали ничего не меняется. Замена блока питания проблемы не решила! => дефект гдето в управлении питанием на маме.
Отзовитесь кто с подобным сталкивался, непонятно с чего начать искать.
enig
10/03/2006 01:48
Поменяй кондеры на мамке желательно все или хотябы по питанию ядра и будет тебе счастье
KaSer
10/03/2006 12:37
enig, Все менять это бессмысленная работа.
facks
10/03/2006 13:38
по питанию ядра стоит попробовать.
KaSer, а почему бессмысленная, это хорошо , когда есть чем проверить, а если нет?
MICHAIL
10/03/2006 15:10
Odisee, придется тебе,вооружившись лупой,как минимум тестером, а лучше - осциллом , прозванивать всё, начиная от кола PowerON до зеленого хвоста на разьеме питания от БП. Нерадостно, но другого пути нет. Возможен отвал мелочи смд - керамики, либо, если есть - смд электролиты.По пути будет некая логика - с даташитами в руках.
gonzo
10/03/2006 15:12
Мать-то относительно новая, и все-таки ASUS (!), кондеры паяют хорошие, не успели бы поизноситься....
Больше похоже на брак в пайке BGA-упаковок сокета проца или чипсета (к сожалению, и у брендов бывает, встречал у MSI и Gigabyte).
Satellit
10/03/2006 19:49
Odisee,
Блок питания чей? Если "безродный" Китай то это оно подмигивание
kayot
12/03/2006 15:15
проверь триног он стоит первым от контактов PSW тестером прозвони
и поменяй там может стоять полевик или биполярник на всех мамах по разному одобрение
Добавлено 12/03/2006 16:20
проверь на котактах PSW напругу там на одном 0 на другом от 4 до 5 в если менше то триног сдох
Odisee
12/03/2006 18:32
Прежде чем закопаться в материнскую плату я хочу пряснить для себя следующее: почему при перезагрузке компа из винды наблюдаются теже явления что и при его включении - неоднократная полная остановка блока питания (вентилятор на БП перестает крутиться, исчезает сигнал PWR ON ). Насколько мне известно перезагрузка питание трогать не должна, или я ошибаюсь?
Sapron
12/03/2006 22:38
Кондеры на ASUSe редкость, если не было перегрева. Возможно что-то просаживает питание: винт, флоп, сидюк и так далее. Попробуй отстыковать всё поочереди и загрузиться с загрузочного диска.
kayot
13/03/2006 13:48
я ж тебе говорю проверь транзюк маааленький такой чернеенький стоит рядом с контактами кнопочки питания
звонится тестером с контакта на него и поменяй
у меня таких матерей сотни полоторы было с таким дефектом
сама включается и через 4 сек выключается и так по кругу
еффект замкнутой кнопки питания
Добавлено 13/03/2006 14:51
ошибаешся влючение питания это та же перезагрузка
холодный старт называется
Добавлено 13/03/2006 14:55
все мелкосхемы после ресета начинают выполнять тоже что и после включения питания
Добавлено 13/03/2006 15:01
на транзюке может быть написапо к72 полевик или 1а или 1в биполярник
kayot
13/03/2006 15:37
мне нравится народ наступил однажды на кондер
и давай всем прелагать менять
а подумать репу почесать книжки почитать некогда(в смысле схемы посмотреть ) неодобрение
Odisee
14/03/2006 20:47
Всю переферию отбрасывал. см. выше.
Посмотрю транзистор который kayot предлогает.
Схем на такие матери пока к сожалению не встречал недовольство, огорчение
kayot
15/03/2006 14:55
Odisee,
на сайте интела есть схемы ревизий метерей некоторых
можно скачать и глянуть приблизительно и прикинуть
Добавлено 15/03/2006 15:59
по крайней мере когда-то лежали
давно туда не заглядывал
http://www.intel.com/products/index.htm
Добавлено 15/03/2006 16:09
http://developer.intel.com/design/chipsets/embedded/docs/865g.htm
Добавлено 15/03/2006 16:16
причем там на многие чипсеты ,схемы матерей есть
Добавлено 15/03/2006 16:28
ищите все у производителя
http://sdw.bgs.nu/
