Мать или проц? Чипсет 850 Интель.
Стрелец
15/03/2006 16:55
Комп нет включается. Меряю сопротивление на 4-штырьковом разъёме на матери.
Без проца - 35 Ом,
С процом -голый НОЛЬ.
Проц скорее всего сдох, но и без него не нравится...
1,5 Интел, 423 сокет, мать P4T
Таких же нет, подставить некуда, да и боюсь.......
Что не включается, понятно - БП на перегруз реагирует, его проверил, ОК.
Стрелец
15/03/2006 18:04
В принципе вопрос был такой - 35 Ом - не мало ли?
На других платах (478 сокет...) намного больше.
MICHAIL
15/03/2006 21:18
Ну да, процу-то однозначно кирдык, про мать ничего умного не скажу, померял в такой же - есть у меня - что-то около 100 ом, если ещё учесть, что на те же 12 вольт повешено 2 DVD, и 4 винта . Вот и делайте выводы....
Римы есть на ней?
Slayer
16/03/2006 09:25
Стрелец, ...по опыту скажу, что менее 100ом - это не есть гуд! 35 Ом - маловато будет!!
Стрелец
16/03/2006 10:28
У меня ничего не подвешено, мать голая. Но и явно пробитых (в "нуле") транзисторов на матери нет.
Стоят две планки памяти и две заглушки. А что, у RIM-ов есть какая-то особенность, что про них спрашиваете?
А началось, по рассказам пользователя, с перезагрузок, а затем стал "теряться" БИОС. Батарейка хорошая - 3,1В.
И сдох прямо при мне, просто уже не включился...
Ну это понятно, из-за проца.
MICHAIL
16/03/2006 12:09
Скорее всего южник накрылся. Как именно стал теряться БИОС? Надо бы знать точное описание процесса старта при этом.
И отдельно - пользовались ли портами USB и что в них пихали.
Стрелец
16/03/2006 12:59
Стал периодически обнуляться, в смысле время, дата. Со слов пользователя.
Ремонтировать её здесь не собираются, купят новую, поэтому не буду занимать Ваше время. Главное выяснил, что менять и мать и проц. Единственное плохо - прийдётся искать такую-же, стоят же Римы...
MICHAIL
16/03/2006 14:10
А что- нужна ТАКАЯ мама? Где вы находитесь ? Если подумать, может и продал бы свою, но на ней уже все 4 дырки под РИМы заняты, то есть только вместе со всей памятью.
Стрелец
16/03/2006 14:44
У меня ГосНИИ, поэтому с покупкой проблема. В смысле с рук.
И решение принимает другой человек. Но буду иметь в виду.
MICHAIL
16/03/2006 14:50
Стрелец, сдается мне,что ТАКУЮ мать вы сможете купить только с рук. Либо по спецзаказу, когда контора купит у частного лица её и продаст институту по безналу уж за совсем несуразные деньги.
Ну если что - в личку или Аську.
Стрелец
16/03/2006 14:59
ОК
