Abit KV8Pro не стартует.
Doctornemo
19/03/2006 22:40
Напряжения, вроде, в норме. На посте в pci всегда нули. На посте матери с процем постоянно 90, без проца проходят какие-то тесты. Грешу на полевик , находящийся рядом со слотом проца(со стороны чипсета), т.к. на нем нет напряжения на затворе. Проследить его по дорожкам никак, под слот проца уходят. Изначально была дырка на полевике 55no3 в питании камня.Может кто сталкивался с такой мамкой?
Mikkey
20/03/2006 11:52
Так а на проце питание скока?
Doctornemo
20/03/2006 14:16
Что-то в районе 1,3 в
Mikkey
20/03/2006 15:12
Что-то - ответ непральный, раз была дыра в полевике - то возможно и остальные трупы, да и ШИМ мог помереть.
Опознаёте проц и узнаёте сколько ему волтей надобно.
Качаети шит на ШИМ, смотрите что, где и куда, тыкаете осцилом в затворы полевиков и наблюдаете импульсы....
http://mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html
http://www.hardw.net/doc/108
Doctornemo
21/03/2006 10:16
В том и проблема, что осцила под рукой нет. Шим не проверить. Щас полевики изучать буду.
Doctornemo
21/03/2006 21:49
Научным методом тыка выявлена неисправность ШИМ.
