Проблемы с материнской платой ASUS A7V266
Вова
30/05/2006 21:07
Проблема в следующем: при включении комп автоматычно входить в Bios Setup рёв в три ручья и появляеться сообшение
MESSAGE CONFIRMATION
The system intruded , chassis opened or tempered before . Plese check the system .
Биос сбрасывал,память , видео менял - хотя она не причем, напряжение проца в норме 1.6В . Прошу помощи
airyashov
31/05/2006 07:40
А батарейка биос как?
Только при первом запуске системы, или при перезагрузке тоже. Т.е. если включить комп зайти в биос, сохранить, выйти, загрузить комп затем перезагрузить, тоже вываливается?
Mikkey
31/05/2006 09:43
Была как-то темка про интрудет, вроде не вылечили...
Поищи на мамке перемычку или в сетапе связанную с Open Case.
Мать думает что корпус вскрыли, нужно или отключить определение открытия корпуса, или найти "кнопку" отвечающую за открытие.
