Матплата убивает левые бп?
Strike
07/06/2006 22:22
Здравствуйте.
Сегодня принесли 7 !! БП ATX.Во всех выгоревшая дежурка.
Принесли также плату в которая их убила.
Во всех БП в дежурке ключ или 13003 или с5027 Малогабаритные в корпусе как у кт814.
По словам клиента БП вылетает не сразу может поработать день 2или 3.
отремонтировав первый (диоды,транзисторы,оптопара) заметил сильный разогрев ключа дежурки во время работы.(Блок питания открыт.температура более 60 градусов,разогрев быстрый через 5-10 секунд после пуска платы)
Замерил ток потребления:
В молчании матплаты 100ма
после пуска доходит до 1.8 А (подозреваю что пиковые скачки более 1.8А тк имеется только цифровой тестер- реагиреут медленно) и успокаивается в раене 1.6А
Плата работает без проблем.(865 -ая серия)
Вопрос: реально ли такое потребление ,или блок питания недоделан или некачественен?
Запустил второй бп -тоже самое.
Подставив свой бп(дежурка на полевике)ключ практически не греется.
Моя плата(дешевенькая) по дежурке потребляет 600 ма максимум.
естественно дежурка в отремонтированном чють теплая.(при подключении к моей)
Я немного в замешательстве.
Кто сталкивался подскажите пожалуста!
m.ix
08/06/2006 03:10
оболтус, Ремонтом БП не занимаюсь-не рентабельно.
По практике, советую покупать брэндовые БП и что б моща хорошенькая была, тк гнилой БП запросто может убить всё.
А на счёт тестера, можешь комбинированный взять М7030 мастек или дорогой APPA 305 серии за 8000р или осциллографом.
Для др оъбясни где ты измеряешь ---после пуска доходит до 1.8 А----
Schreibikus
08/06/2006 07:33
обычно заявленный ток по +5VSB в большинстве блоков не более 2 А
MICHAIL
08/06/2006 17:43
Потребление явно завышено, жрёт южник . Должен быть ощутимо теплый в дежурке при таких условиях (на самом деле - холодным!).
Что за мать?
Strike
10/06/2006 03:44
Извините что пропал.
Плата альбатрон модель не записал .865 той серии,селерончик в ней 2,4 и 2 гига памяти.
4 слота под ддр,видео не интегрированое,AGP и 5 PSI
В дежурке ничего не греется.именно после пуска.Замеряю мультиметром в разрыве провода по +5VSB .
Блоки питания действительно недорогие( с запрограммированными перемычками и т.д. улыбка ) для любопытства взвесил-700 гр.
при заявленных 400 ваттах.но у нас подобных -большинство.
Сделал все блоки , работают одинаково.
Я сделал заключение что блокипитания некачественные(в дежурке нет ограничения по току,еммитер 5027 на корпусе)
Где их делали видимо решили ограничить ток низким кпд дежурки,превышение -хлопок бяка
Вобщем клиент был предупрежден и отпущен.
С платой наверно всетаки думаю все впорядке, с нормальным БП (как у меня например) ничего бы не грелось и не вылетало.
Всем спасибо !
