Как продлить жизнь БП?
Стрелец
27/06/2006 12:07
Ситуация такая - организация занимается наукой, пользователи в основном к компам относятся как к инструменту. Работают всю ночь, и не одну подряд... Не работающие из сети не выключаются. Пошли проблемы идущей вразнос дежурки, потом тянет за собой весь ливер...
Думал от неё (дежурки) в выключеном состоянии компа, но когда сеть подключена, запитать с развязкой через диод вентилятор, чтобы хоть маленький, но был обдув. Но боюсь при этом сам вентилятор тоже накроется от постоянной работы.
Какие есть соображения? А то пошли компы полностью выгоревшие из-за разноса БП.
Mikkey
27/06/2006 12:15
Своевременная профилактика, а вентилятор не поможет, проблема дежурки не в нагреве, а постоянной работе.
ingenegr
27/06/2006 14:21
в первичной цепи стоит электролит(в большинстве на 10мкфх50в) вот его менять на керамику я так пару раз поступал. на мой взгляд достаточно удачное решение.
Добавлено Июнь 27 2006
а вентилятор дополнительный усугубит положение за счет пыли
Стрелец
27/06/2006 16:04
Кондёр известный...
Спасибо за совет, если не сложно, на какую именно керамику?
С элементной базой сложновато, с материнок, хардов попадаются как раз 10мкф. Правда SMD, но как раз с обратной стороны и поставить можно. Пойдут?
Или тоже ОБЯЗАТЕЛЬНО новые?
Older
27/06/2006 18:37
Стрелец, ...текст переданный по "сетке": Уходя, выключайте компьютеры не только "завершив работу", но и с помощью выключателя на удлинителе (фильтре) или при его отсутствии - выключателем сзади ПК и на мониторе. Перед уходом в отпуск проверьте, чтобы Ваш компьютер и монитор был выключен таким способом. Эти действия помогут продлить срок службы ПК!
johanh
27/06/2006 19:00
1 раз в 3 месяца-профилактика.С заменой запасными БП для исключения простоя.
Zhelezniy_Felix
28/06/2006 08:25
5 компы не выключаются у меня еще не один бп не сдох
только кондюки иногда меняются материнкой и раз в пол года из пылесоса на выдув
Стрелец
29/06/2006 09:51
Zhelezniy_Felix, а сколько компов стоит? У нас сотни три, поэтому и процент выхода высокий.
gonzo
29/06/2006 11:18
Zhelezniy_Felix, все случается "однажды вдруг"!подмигивание
johanh, "1 раз в 3 месяца-профилактика" - золотыми буквами в неоновую рамку, и повесить над входом!!! смех
ingenegr, "в первичной цепи стоит электролит(в большинстве на 10мкфх50в) вот его менять на керамику я так пару раз поступал. на мой взгляд достаточно удачное решение. " - абсолютно 100%!!! классно!
От себя позволю добавить, что во многих БП дежурка сделана на блокинг-генераторе, и вышеозначеный кондюк 10х50 стоит в цепи запуска ПЛЮСОМ на общий, а при работе на частоте электролиты в таком включении быстро высыхают (вспомните знаменитый "заворот" картинки снизу на телеках УПИМЦТ, будь они неладны!!! бяка )
Zhelezniy_Felix
29/06/2006 11:35
200 компов дизайн центр у каждого упс
ingenegr
29/06/2006 11:51
Стрелец, в промэлектронике покупал SMDхи. на матерях неизвестное напряжение да и не факт что с одной матери заработает с другой сгорит сразу.лучше новые купить.
Стрелец
29/06/2006 16:19
ingenegr, Спасибо, буду менять.
Dollar
29/06/2006 17:03
Кондёр известный...
Тебе человек писал что там конденсатор на 50 вольт...а где ты на харде найдеш конденсатор на такое напряжение???..тем более SMD???
Стрелец
29/06/2006 20:33
Значит, как написал, в магазине.
OlegБ
30/06/2006 15:47
Вырубать на выходные - хотя бы раз в неделю полный продув БП. Ну и десяток БП на подмену, пока остальным профилактика делается. И видимость сервисной работы на высоте смех
Да и на самом деле если график составить жизнь облегчится и железо целее будет классно!
Сашун
01/07/2006 20:11
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:18-5#134 :
"Практика показала, что плана-графика техобслуживания и двух-трех "дежурных" дерьмовых 300-ваттных блоков типа JNC или Kodegen вполне достаточно для БЕЗОТКАЗНОЙ по блокам питания работы полутора-двух сотен офисных компьютеров.
Просто не нужно ждать, пока блок сгорит и потянет за собой еще что-нибудь - нужно писать прямо на системном блоке дату следующей проверки-профилактики. Как пишут на кранах и лифтах..."
Zhelezniy_Felix
04/07/2006 10:33
у меня так и есть на каждом компе название и дата проверки последней и следущей, у начальника журнал лежит
OlegБ
04/07/2006 17:36
И еще, все повесить на одну фазу и рубить на ночь. Для сетки тоже очень хорошо будет. классно!
gonzo
05/07/2006 10:16
OlegБ писал:
... и получить по голове от энергетиков за перекос фаз!улыбка
Компьютерные БП по характеру нагрузки носят емкостной характер, и поэтому 200 компов лучше распределить по фазам равномерно.ИМХО.
Стрелец
05/07/2006 13:06
Насчет фазы - у нас стоит стационарный бесперебойник, так что перекос не грозит. А вот выключать на ночь из розетки - это на совести пользователей.
gonzo
05/07/2006 14:04
Стрелец писал:
Не думаю, что он поправит cosФ.
На счет совести пользователя и розетки - по-моему, есть только одно действенное средство, это - сетевой фильтр! На красный огонек они еще МОЖЕТ БЫТЬ среагируют смех
Дмитрий Тогатов
12/07/2006 16:43
У меня в фирме стоит 40 компьютеров, работают круглосуточно, и ни разу не было проблем с БП. Повидимому, это болезни конкретных моделей дешевых БП. У нас все InWIn и Godegen.
Стрелец
12/07/2006 23:34
Кондёры мрут у всех, и у InWIn тоже. Только там стоит SG6105 и её питание защищено стабилитроном на 6,3V.
В случае чего - комп цел остаётся. За последний месяц 4шт InWIn-а было. Менял кондер и стабилитрон....
Skrrmrchoh
17/08/2007 01:23
А моя старая машина четыре года не выключалась вообще ! раз недели в две перезагружалась, да раз в полгода чистилась... Блок питания четыре года назад был куплен "бэушный", "нонэйм", самый дешевый из всех, что был...несколько раз чистил и смазывал вентилятор в БП и все.....и до сих пор работает...
OlegБ
18/08/2007 09:44
gonzo,
gonzo писал:
это промблема энергетиков и флуд, а отличная работа компов в сети именно на одной фазе и это практика классно!
