не видно USB клаву
sergxxx
10/07/2006 09:41
Системная плата Epox EP 9NPA+ Ultra, Athlon 64 3000+ Venici, Win XP pro . Отвалился клав. порт - если подключена PS/2 клава, зависание POST CODE 50h. Хорошо, купил USB клаву, но тут проблема: если сист. блок был отключен от электросети, то при первой загрузке клава не работает и при POST и под Win XP, в Диспетчере клавы нет. Делаю отключение из под Win XP , включаю кнопкой - клава работает! Могу войти в BIOS, в Диспетчере -клав. HID. Теперь клава будет работать до следуещего откл. электросети от БП. Если при первой загрузке Win XP просто перезагрузиться или отключить (кнопкой) не делая первой загрузки - клава не появится. Таким образом, если грохнется Win XP, я останусь без компа т.к. не смогу без клавы загрузиться с CD-ROM. Перепрошил BIOS последней версией от 18.04.2006 - не помогло! В настройках BIOS пунктов о USB клаве нет. Есть USB Mouse support, USB Park Mode [Enabled], USB TD Reads [ISO Queue] эти параметры я изменял.
johanh
10/07/2006 11:27
А COM-порт есть? улыбка
m.ix
11/07/2006 01:40
sergxxx писал:
А если у мышки проводок отвалится, тоже биос прошивать? смех
sergxxx писал:
А USB чипсет включен?
Можно и в LPT подключить.
sergxxx
11/07/2006 03:05
COM-порт есть, на PCI стоят модем и TV-тюнер. USB чипсет включен, клава заведомо исправная. Если вы в России такие умные, объясните хотя-бы теоретически этот казус.
m.ix
11/07/2006 03:34
sergxxx,
1 раз.....болтанный PS2
2 выгорел контроллер PS2.
Сможешь в ДОС загрузится.
Там можешь клаву проверить и мышь.
В винде для теста клавы Passmark KeyboardTest нужен.
Добавлено 11/07/2006 04:36
Точно что у тебя не работает
PS2 или USB?
Mikkey
11/07/2006 13:07
Post Code 50
English
Initialize USB
Русский
Инициализация USB
sergxxx
13/07/2006 00:37
в ДОСе USB клава не работает если сист. блок был отключен от электросети. Если подключена PS2 клава зависание POST CODE 50h
m.ix
13/07/2006 00:58
sergxxx писал:
Mikkey писал:
Post Code 50
English
Initialize USB
Значит дело дрянь, вылетел контроллер USB, видно что то не правильно по USB подключал?
Тут только ремонт или новая мамка.
POST это корридорная система, где биос кричит всё ли и все ли в порядке, и все обязаны ему ответить!
На что чип USB не может толком ответить, и биос выдаёт, у меня не исправен USB контроллер.
Если память не изменяет он находится в южном мосте.
Есть ещё способ.
Иногда на, точнее рядом с разъёмом, ещё точнее + - DATA ставят стабилитроны, коорые выгорают и коротят данный фейс.
