настройка бп atx
redko
11/07/2006 16:07
Может не по теме но
Собрал блок питания по схеме http://www.npj.ru/vchk/atx_lab
К автору схемы не достучусь никак
трансформаторы от бп atx на микросхме 2003
при регулировке U выходные напряжения 0 - 21V
в пределах 18 - 21V импульсы на микросхеме так и на трансах
как по учебникам при нагрузке схема стандартная на TL494 но при уменьшении от 18V - 0 начинает пищать блок питания По осцилографу на ножках микросхемы на импульсах получается какая то низко частотная огибающая чем ниже напряжение импульсы идут одиночными пачками
может в печатке { atx-p4 } дело или в трансах
подскажите где рать
Mikkey
11/07/2006 17:27
Увеличь нагрузку - пачки (вместе с писком) исчезнут. подмигивание
redko
12/07/2006 14:18
Да при максимальном напряж и низкоомной нагрузке писка нет но
это как описано лабораторный блок питания присоеденяю фото
diod-на выходе SF3006PT до дроселя , sred-средняя точка буферного трансформатора , Uv - на кондесаторах на выходе
redko
13/07/2006 15:50
упс! рёв в три ручья
Nobody
13/07/2006 22:39
Сам запаролил, и сам чего-то ждёт...
redko
14/07/2006 09:06
Извеняюсь сослуживцы пошутили сумашествие не проверил что отправляю
redko
14/07/2006 17:20
Не указан режим сообщения
хочу добавить а оно пишет ^
redko
17/07/2006 11:32
плата
Это второй вариант платы. Думал что масса
разведена была не правильно .Тоже самое, перекидывал с12v на 5v
обмотки также ведет себя . Почему когда перемен резисторы стоят в ( мах ) напряжен и
ток - ширина импульсов ( мах ) нет возбуждений
но стоит уменьшить резистором напряж или ток то сразу возбуждения .
может сам компаратор ошибки возбуждается , обвязка его .
Или в плате дело первичная силовая взята Р4 один к одному
Mikkey
17/07/2006 17:01
Это не возбуждение, блок работает в старт-стопном режиме из-за того, что при минимально возможной ширине импульса во вторичных цепях запасается столько энергии, что нагрузка не успевает её "потребить" за один рабочий цикл (такт) ШИМа, поэтому и происходит пауза, пока напряжение не понизится.
redko
21/07/2006 17:06
На выходе ибп пилообразные форма напряжения (как и писал Mikkey за один рабочий цикл (такт) ШИМа) . Экспереметируя вышел на измерительный усилитель выходного напряжения и тока, который дает измерительные сигналы на TL494 . Без нагрузки или небольшой до 1А нагрузки он работает хорошо , плавность регулировки отличная , напряжения и тока . Но зто уже не мощный лабораторный БП из БП ATX .
redko
27/07/2006 14:57
Наверное нашел , подставил конденсатор 47мкф к 3 ножке TL-ки
и массой писк пропал импульсы стали правильные как рисунке.
Пробовал от 0.1 - 47мкф . Обьясните пожалуста -
сколько схем видел но так конденсатор не подключали
Mikkey
27/07/2006 16:53
Затормозил ОС однако, и что - напруга правильно устанавливается и держится при изменении нагрузки?
redko
31/07/2006 10:51
Да , думаю да так и оставить пока , автор схемы обещал ответить .При изменении напряжении на 3 ножке TL без электролита пульсации треуголники порядка 3v , с 47мкф - 0.1v .Хотя нашел схему http://irls.narod.ru/bp/bp26.htm с подключением так электролита к 3 ножке TL-ки но там усилители ошибки отключены
redko
02/08/2006 15:22
улыбка
Wanderer2
13/01/2007 02:29
Как я понял С3 и С4 используються для коррекции частотной характеристики бп., (что и устраняет старт стоповый режим)
А как блок себя ведет при максимальном токе и минимальном напряжении? выдает на "замыкание" 10 Ампер?
P.S. Может вместо нагрузочного сопротивления применить варистор или даже транзисторный стабилизатор тока?
Sergey_P
25/03/2008 13:15
2 redko
Тема притихла...
Как блок питания, работает?
Себе тоже захотелось такой собрать...
redko
09/04/2008 16:01
ATX блоки стандарт переделывал убирая всё по 5v и 3v .
ПО 12v диод->дросель ->емкости == и оставлял где есть токовая защита
Все работает классно! классно!
Но вот с операционником так и не получилось , хотя по схеме так
всё просто и понятно как все отслеживается рёв в три ручья рёв в три ручья
Теория с практикой разошлись
~Aleksey~
11/08/2008 14:32
Собирал зарядное из Радио №10, 2004. Тоже при работе был жуткий свист трансформатора, пока напряжение на выходе не доходило до максимума. Почти полностью убрать свист помогла ОС по переменному току на операционник из KA7500 (TL494). Включил емкость 0,1 мкФ между 15 и 3 выводами KA7500. Емкость 0,01 мкФ или RC-цепочки оказались неэффективны.
redko
21/08/2011 19:08
на почту приходят письма выслать печатку Sprint-Layout ------- высылаю многие отвечают прекрасно работает спасибо
а сам поражаюсь как может это работать у меня не работает закинул всё. проходит время собираю новый --- кондеры 470Х200V выход 18n600 полевики транс помощнее раскачка 2sc1815 дросель ферит диоды FEP16DT пара всё ---работает .
беру старую разработку и смотрю где ошибся )--- всё в переходном трансе средняя обмотка в первичке у меня справа а трансформатор поставил средняя посерединеи . как он только не сгорел
redko
28/08/2011 19:21
redko писал:
выкладываю фото . ошибки понял где . сдалал новую печатку
сделал зарядку готовлюсь к зиме
демократ
30/10/2012 10:50
Ув. МАСТЕРА!!!
Подскажите пожалуйста, собрал блок питания но он не запускается.
Плата взята у redko только переделан под регулировку.
Дело в том что при включении "лампа" (место предохранителя) один раз мигнула и потухла.
Меряю напряжение на клемниках вентилятора то 9,5 вольт.
Где на ШИМ 5 вольт то там 4,5 вольта.
Где на ШИМ 24 вольта то там 9,4 вольта.
Подскажите пожалуйста в чем дело?
vovansl
05/12/2012 13:37
Все правильно.
БП работает.
А проблема то в чем???
Mikkey
05/12/2012 17:55
Если +12 правильные - то нормально он закрутится когда нагреется бп, на корпусе есть Noise killer? подмигивание
redko
13/01/2013 01:34
на почту приходят письма выслать печатку Sprint-Layout к рисунку в начале
ВСЕ В АРХИВАХ
АндрейAG
13/11/2019 05:50
Этот ресурс сейчас не работает. Выложите сдесь схему, пожалуйста. Очень хочется собрать этот блок питания. И его характеристики приведите.
Сообщение Администрации :
Внимание!Прежде чем постить в чужих темах - ознакомьтесь с правилами раздела.
Запрос схем ведется в другом разделе!
Игнорирование правил влечет наказание!
