SG6848-замена
galls
14/07/2006 23:06
Чем заменить сабжевую микросхему,подходящую по схеме включения и характеристикам,минимальным разводкам?(70kHz/25В).В своей местности не нашёл,и сказали-не ищи"
Что-нибудь из широко распространённых микросхем
m.ix
15/07/2006 00:53
galls,
Всёравно ж перенесут.
Что это такое, в чём стоит.
galls
15/07/2006 11:21
Стоит в БП АТХ,работает на дежурку,судя по инету многие ищут,но пока тишина.Хочу разработтать замену этой микросхемы на что-нибудь широко распространённое.
galls
16/07/2006 15:06
Тогда по-другому вопрос задам:на какой ток ориентироваться при построении БП дежурного режима?можно ли туда воткнуть обычный понижающий трансформатор+7805?
Schreibikus
16/07/2006 17:58
обычно максимальный ток дежурки - 2А
Mr.Barbara
17/07/2006 00:50
А у 7805 - 1,5A. Решай сам.
m.ix
17/07/2006 01:06
Mr.Barbara писал:
Тогда надо искать железный, у них ток по более.
Или сверху ставить мощный транзистор.
Angel Hristow
13/11/2006 01:09
А проще бросить и продать новий блок клиенту..Если комп сгорит после "Доработки" вам дороже прийдеться...
Mr.Barbara
13/11/2006 19:48
Сгорит вряд ли. Предлагаемая схема гораздо надежнее дежурок JNC. Другой вопрос, что такая доработка экономичекски невыгодна, за исключением того случая, когда у чела валяется масса можных трансов.
Angel Hristow
13/11/2006 22:33
А где же МОЖНОГО транса в корпусе блока питания разместите?
