замена чипов в модеме
Mendoza
25/07/2006 17:17
Можно ли заменить чип 1648C на SV92P в модеме M56PML (в смысле получится ли в результате из него M56ILS хммм... )
m.ix
25/07/2006 17:33
Mendoza,
Просто.
Напиши полностью название модема, что б другим было понятно.
И какой модем, аналоговый или ADSL.
Mendoza
25/07/2006 17:46
Acorp M56PML(ессно аналоговый) на борту висит чип 1648С и есть еще один ACORP 9M56ISL с чипом SV92P-T00. Можно ли перепаять чипы без последствий для модема? (насколько я помню распиновка у них одинаковая)
Mikkey
26/07/2006 10:55
Очень сомневаюсь что он заработает, и вчём смысл такой замены?
Mendoza
26/07/2006 13:49
все очень просто: в 9M56ISL не работает аналоговая часть, а в M56PML умерли чипы. ставим рабочий чип в модем с рабочей аналоговой частью и вуаля! - рабочий модем!
Mikkey
26/07/2006 13:51
А не проще аналоговую починить??
Mendoza
26/07/2006 14:08
нуууу...в случае с чипом - или заработал или нет, а вот с аналоговой частью посложнее - нужно все элементы проверить и не факт что найдется неисправность. Тем более что есть хорошая паяльная станция и насадки на такой тип корпуса...А вот в этой статейке http://www.hw.by/articles/318.html написано что чипы взаимозаменяемы... хммм... вот я и думаю....
