Мать GA-7N400E выдаёт собщение: Award Bootblock..bla-bla..
disa110674
27/07/2006 13:35
Комп с установленной сетевухой включается, начинают работать вентили - и тишина. Выяснилось, что сетевуха дохлая, всё остальное целое, кроме матери, точнее бивиса, который после нескольких нажатий Резета всётаки выдавал надпись про то, что ему надо, якобы подсунуть дискету, хотя обращения к флопу никакого нет.
Ладно, стояла флэшка Pm49FL002T-33JC, и наш ПикПрог её не шьёт. Но я нашёл W49F002UP12B, прошив её бивисом с офф. сайта, поставил её, но не стало даже и надписи появляться.
П.С. Батарейку на пять минут вытаскивал.
УСЁ, проблема сама собой решилась. Поставил только что обратно флэшку со старым бивисом и всё заработало, и даже перешил на самую последнюю версию прямо на матери. Чудеса! гы-гы Вопчем мамку надо погонять....
Slayer
28/07/2006 10:48
Мамка медленно умирает! Классика! - изгибание онной в районе процессора! Так что радоваться пока рановато!
cc
28/07/2006 12:19
Slayer, какое там изгибание? попробуй оторви слот А
Mikkey
28/07/2006 12:51
disa110674, ну и шутник, вместо LPC флэшки обычную воткнули - и хотели чтоб оно заработало голливудская улыбка
Если интересно - можете тут почитать.
disa110674
29/07/2006 20:04
Канешна интересно, опыта наберусь хоть.
disa110674
31/07/2006 07:33
Да, вот где то я в инете натыкался я на то, что говорят у нФорса2 есть такой косяк: там бивис загружается как то необычно и во время процесса загрузки бивиса нельзя ни питание компа отключать, ни резет нажимать мертвец
А так мать в субботу работала четыре часа, систему поставили...тьфу, тьфу...
Mikkey
31/07/2006 12:23
disa110674, при изменении настроек в сетапе нфорсы делают запись во флэшку, и второй ребут, и вот в момент записи на экране появяется надпись не жать ресет и не выключать питание.
Pavel73
01/08/2006 19:56
Ресетом можно свалить, если постараться, любую мать. После изменения настроек БИОСа и выходе по F10, при старте, после процедуры ПОСТа происходит запись данных и выглядит она примерно (в точности не помню) так:
Build DMI..............Success
Update ESCD.............Success
Вот если в этот момент мать ресетнуть или питалово вырубить, тады ой улыбка
Slayer
02/08/2006 11:48
cc писал:
...без проблем...было уже не раз.... такое же говно - говнобайт!
disa110674
20/01/2007 14:07
Мать то до сих пор робит...
voffka
22/01/2007 04:10
Slayer: инересно что для тебя не говнобайт ?
.. у меня вторая машина на ней собрана , так я издеваюсь над ней уже год, с ремонтом и подбросом разного железа, и еще не разу не глюкнула, а знаменитый асус кт 400 вылетел через четыре часа после хорошей нагрузки (после покупки), и за ней через месяц эмсиайка ушла.
disa110674 :.. и будет робить,
.. поставь систему , установи какой нибудь бечмарк (я ставил 3дмарк2001 на сутки),и оставь на ночь, если с утра робить будет, значит ты обладатель одной из лучших плат, (из этой серии, малобюджетных,урезаных до максимума) для дома материнок... близкий соперник ей, это асус кт 400 , из этой же серии.
... единственное что в ней говнобайт, это звук !!!,
disa110674
22/01/2007 09:16
voffka писал:
А если не будет, то Slayer прав...мертвец
Вопщем попахивает фанатством. ухмылка
voffka
22/01/2007 16:06
... если так рассуждать, нахрен ты вобще за этот говнобайт вцепился... купи новую...
.. и не фанатик, а просто перенес что люди пишут на другом форуме. недовольство, огорчение
