Мать MSI 815EPT PRO VER:5
Spark
01/08/2006 13:57
Нужны драйвера на материнку MSI 815EPT PRO VER:5
При запуске компа появляется заставка материнки, при запуске W-XP SP2 сразуже происхожит перезагрузка компа и появляется приглашение запустить в безапасном режиме. Запускаю, в диспечере устройств отсутствуют драйвера PCI-контролеров.
Буду признателен за любую помощь.
Drongo
01/08/2006 14:22
В XP SP2 уже встроены дрова на данный чипсет. так что устанавливать их не имеет смысла, по моему намудрено с ПО или же в биосе. попробуй обнулить биос, если не получится проще переустановить систему поверх старой через восстановление.
Трям
01/08/2006 15:25
Или мать глючная... или БП глючный.. и так далее...
Spark
02/08/2006 08:17
БП глючил, пропадало 12V, я не стал заморачиваться и купил новый БП. Спасибо за информацию. БИОС я обнулил. Сегодня по пробую переустановить ХР. Еще раз спасибо за информацию!!
Spark
04/08/2006 10:21
Переустановил систему и стало все ОК. Спасибо за помощь!
Тема закрыта.
Spark
10/08/2006 08:24
Одну проблему решил, но теперь возникла другая. Комп через 30-60 мин самопроизвольно стал отключаться от сети. Нашел, что по управлению питанием ( провод идущий на БП ) идет глюк. В рабочем режиме там должен быть 0, а вот когда комп начинает вырубаться , там появляется +5v. Ясно, что проблема в материнке, а не в самом БП. Поднял проц. Вокруг ножек полно кольцевых трещин. По видимому проц был поджарен. Я так думаю, что проблема в самом процессоре. Если кто встречался с такой неисправностью, посоветуйте, что делать. И к правильному ли выводу я пришел.
gonzo
10/08/2006 09:01
Глючит ЮМ. Проверьте его питание и кондеры в обвязке.
Spark
10/08/2006 13:27
<<Гючит ЮМ>> А чё это такое ЮМ ?? И с чем его едят! Я вообще-то занимаюсь ремонтом телевизоров , видаков, А это я со своим компом воюю.
aquatik
11/08/2006 10:41
Южный мост -ЮМ улыбка
IIK
17/08/2006 04:39
Похоже,срабатывает защита по перегреву на матери.Пальцем потрогать проц-скорее всего неплотное прилегание радиатора.
Проверить просто-стереть старую пасту,мазнуть новой,поставить радиатор и слегка рукой придавить-должен прилипнуть к процу.
ЮжМост-большая микросхема на "юге"матери-внизу,соотв.СевМост-815-вверху,около процессора.
IIK
gonzo
17/08/2006 09:44
При перегреве проца БИОС будет орать дурным голосом (если, конечно, эта опция не отключена).
Большинство случаев спонтанных перезагрузок связаны с ЮМ, цепями PowerOn, плохим БП и глючной памятью. Память легко проверить прогой Memtest86+, она доступна на многих аварийных дисках и в Инете.
Дудоник
17/08/2006 18:36
А вот у меня,с этой мамой другая проблемма. Не хочет на ней ХР ставиться,виснет при установке. Чего это моГЁт быть? Диск и всё остальное железо рабочее.
Добавлено 17/08/2006 19:44
gonzo
18/08/2006 08:36
Дудоник, ХР при установке тестирует аппаратную часть компа, и при обнаружении критических ошибок начинает "капризничать" . Проверьте железо по частям, начиная с памяти.
Дудоник
18/08/2006 10:54
gonzo,
Всё остальное железо рабочее,траблы именно с мамой, а вот чего ей не хватает понять не могу
gonzo
18/08/2006 13:48
Дудоник, только честно, память тестировали? Как и чем?
Дудоник
24/08/2006 11:47
gonzo, У меня свой торговый павильон -памяти у меня до фига всякой разной, а пользуюсь я testmemом, проблемму я решил у одного кондёра большой ток утечки был,перепаял и пока работает без проблем
Rules
01/02/2009 22:12
Всем Привет!
тож проблемма с этой платой(
как можно найти плохой кондер (не выпаивая)?
ua1aou
01/02/2009 22:34
В поиск. Ключевое слово для тебя измеритель ESR
m.ix
01/02/2009 22:42
http://monitor.espec.ws/section30/topic974.html
Rules
01/02/2009 22:53
а обычным мультиметром нельзя?
Спасибо!
m.ix
01/02/2009 23:27
Rules, Отдай мамку в мастерскую!!!!
neo831
01/02/2009 23:45
Rules, Что есть "плохой кондер"? Если это фраза из форума на подобие "Поменяй кондеры и все пройдет" - то как минимум тупо получается, с чего уверенность что это именно емкость а не отвалившийся чипсет? Почему все из вас, клиентов, нужно тянуть кусачками и клещами? Такое впечатление, что это нам нужно найти этот "плохой кондер" а не тебе...
Мультиметром - никак в любом случае.
m.ix, Такую мать стыдно друзьям будет показать, а уж как в сервисе засмеют... подмигивание
Rules
01/02/2009 23:46
m.ix,
дешевле самому все кандёры перепаять)))
neo831
01/02/2009 23:47
Rules, Дык паяй... одобряю
Rules
01/02/2009 23:49
neo831,
чего стыдица?
есть интерес сделать.
neo831
01/02/2009 23:51
Rules, Дык делай, проблема то... Электролиты с хорошим паяльником и опытом пайки многослоек перепаиваются за 15 минут. При наличии нижнего подогрева - и того все 10. Но учти, что неисправности МП не ограничиваются емкостями, приходится не только совершать физические телодвижения но и умственные, тут готовых рецептов нету и не было.
Rules
01/02/2009 23:52
Всем Спасибо!
neo831
01/02/2009 23:54
И на будущее, глаз режет - проблеМа пишется с одной буквой "М".
saniek62
03/02/2009 09:59
Не пойду мимо.При всём уважении к neo831,не могу согласиться.
Носить в ремонт 815 чип стыдно?? Приносят на ремонт P2-300 и.т.д.
ИМХО процентов 70 парк 1,7целерон.Мамы на 478 самые ходовые.
Клиента уже и не пошлёш магазин,там отвечают,старьё,дерьмо,
такого уж 100 лет нет в продаже.В округе точек торгующих
этим железом на перечёт.
Вне критики,потому мысли личного плана.
Суважением.
neo831
03/02/2009 12:25
Ну может мы, московские, и закушались слегка... улыбка Но мне, например, мать на 815-м в ремонт приносили в посл. раз с год назад и то со словами "Нет так нет, все равно комп для ворда".
