Проблема DVD RW NEC 3540A
Lott
01/09/2006 22:43
Здравствуйте, я новичёк на этом форуме, проблема привела. Так вот уважаемые гуру, есть привод NEC 3540A который отказался читать и писать CD, однако DVD пишет и читает свободно. Глядя на всё это я сменил прошивку с 1.01 на 1.04, но толку никакого. Вырубал COM службы и переустанавливал Nero, результат отрицательный. Удалял из ОС ID контроллеры, аналагично. Признаки шума двигателя, постукивания головки, и др. дефектов отсутствуют. Я уже из сил выбился, посоветуйте что-нибудь. Заранее спасибо!
Иваныч55
02/09/2006 12:09
Лазер умер, смирись. Мрут пачками.
Lexxsus
27/09/2007 16:25
У меня вопрос! Может есть у кого схема этого dvd или может сталкивался с проблемой питания, при включении питания не подает не каких признаков.
unza
27/09/2007 20:42
Прозвони диод D301 (я по NEC-3550 ориентирую), если звониться в обе стороны (150- 500 ом), меняйте!
Абдыгаппар
28/09/2007 20:26
у меня тоже было , все дело в лазере
у меня DVD не читал и не писал
Zatos
23/03/2009 16:26
У меня привод [3540А] просто взял и перестал определяться slave-ом. Определяется только Master-ом на отдельном шлейфе. Болванку вставляешь, раскручиввает, а читать не хочет.
Имеет смысл его в ремонт отдавать? Сам я в этом слабо разбираюсь.
Спасибо.
neo831
23/03/2009 20:23
Посмотри, сколько новый стоит и задумайся...
Edinolichnik
24/03/2009 10:20
Zatos, попробуй прошивку обновить - процент не велик, но вдруг поможет хммм... Если не поможет - лучше куплять новый, ремонтить нецелесообразно.
