CD-RW/DVD TS-H492 Видит только DVD Диск
~EXPLORER~
08/09/2006 11:00
Все другие форматы не читает и не видит...
Что может быть в этом случае? Помогите советом....
Олег Викторович
08/09/2006 15:32
либо менять голову либо выбросить...
m.ix
08/09/2006 15:46
~EXPLORER~,
взгLяни на NEC или ASUS
Magick
09/09/2006 12:57
Юстировка спасает. Но надолго ли вопрос. У меня после юстировки нормально проработал полгода. дальше рисковать не стал и поставил другой привод. Замечались глюки иногда с определением некоторых болванок записанных на высоких скоростях. Больше никаких эксцесов. Хотя юстировал "на глазок".
trabs
18/09/2006 01:01
Magick
Ну и как ты делал эту юстировку? У меня такая же беда! Привод NEC-3540A с сегодняшнего дня стал видить только DVD. CD в упор не видит.
Олег Викторович
18/09/2006 11:30
Magick, ваш привод так же видел только DVD? И юстировкой выкрутили?
И читал-писал без ошибок? Мне кажется вы фуфло втюхиваете здесь. ИМХО. бяка
Модель привода такая же?
gonzo
18/09/2006 11:58
Magick, поделитесь пожалуйста методикой юстировки. Народ будет Вам безмерно благодарен! классно!
trabs, копите денюшку на новый привод, в этих модельках CD-лазеры мрут ОЧЕНЬ часто, по статистике где-то каждый третий - четверый.
yurikel
18/09/2006 13:25
Попробуй двигатель шпинделя поменять,в обычных ДВД и МП3 проигривателях помогает
(Просто может быть что движок на других скоростях плохо работает)
А ток лазера выставлять в ДВД бестолезно -не поможет.)
trabs
18/09/2006 13:30
gonzo
Денюшку накопить не вопрос, благо приводы сейчас не так уж и дорого стоят. Вопрос что брать! Мой NEC-3540A проработал всего лишь 14 месяцев, на два месяца больше гарантии недовольство, огорчение. Сейчас хвалят в порядке убывания: NEC ND-4571A, Pioner DVR-111 и LG GSA H10N. Так сейчас напуган, боюсь Нек снова брать равнодушие
gonzo
18/09/2006 14:41
yurikel, в моем "фильмоскопе" (комп для фильмов улыбка ) стоит как раз NEC-3540A с мертвым CD-лазером. Так вот буквально вчера записал на нем подряд 5 дисков ДВД без перерыва, на 8х скорости. Каждый писался ~15 мин., качество записи хорошее (тьфу-тьфу-тьфу), читает тоже без проблем. Поэтому ИМХО дело не в движке, а в плохом гиперболоиде.
trabs, мой выбор - боксовый ASUS DWR-1608P3S (но не ОЕМ!!!).
Олег Викторович
18/09/2006 22:50
gonzo, да не ИМХО... А именно в голове дело. Тут особо грамотные пытаются что-то выкрутить но это все филькина грамота ибо головы сейчас говенные практически во всех моделях.
Тут тема есть "Статистика по отказам приводов DVD". Так вот если б я туда тока серийники вбивал то уже б было за 100 страниц.
Неки 3540 еще то "добро". В основном и приходят с отмершей CD бошкой.
Да. Плексторов мало. Но учитывая что гарантийные к нам не приходят какие-то выводы делать по этому бренду не могу.
m.ix
19/09/2006 00:21
Олег Викторович писал:
Да и не только.
Просто смотреть по их качеству в продаже.
Меня уж передёргивать начинает, когда приносят МЦ или авто, что б в них голову сменить.
А раньше, так голова, ХОРОШО ЩАЗЗЗ ПОМЕНЯЕМ голливудская улыбка
Сейчас же если проблема с головами,
протру линзу пропаяю контакты, пропшикаю движок.
Не идёт
Клиенту _Нет такой марки головы и идите на Митинский.
Лучше я не заработаю, чем он мне всю плешь будет клиент проедать.
Олег Викторович
19/09/2006 01:05
m.ix писал:
Хмм... Последний раз я линзу чистил лет этак 5 назад.
Оптике достаточно простой продувки. Опять же если много пыли попадает на призму то это уже очень трудно устранимо.
Контакты паять? На РС приводе? Мож я что не так делаю? голливудская улыбка
Про движок вообще что-то мне неизвестное. Я по серости: осцилом и мультиком. улыбка
m.ix писал:
Непонятно опять.
m.ix
19/09/2006 01:43
Постоянно.
Как масло на хлеб мажешь.
Контакты паять?
те к чему подпаяны катушки позичионирования.
Если коллекторный.
Простой способ выявиль лежалый товар.
Слегонца голову потрясти, если не стучит то может ещё нормальная.
Но для PC приводов-совет один покупать новый, если ж новый, то в гарантийку.
Олег Викторович
19/09/2006 15:14
m.ix, эээээ...
Мы ж о РС приводах в разделе говорим? Или я что не так понимаю?
trabs
19/09/2006 15:43
Взял отвертку и разобрал свой NEC-3540А, помыл линзу, стряхнул пыль, хотя нужных результатов это не дало. Винтика для регулировки мощности лазера я почему то не обнаружи. Линза у привода одна , а датчиков говорят два - один на CD, другой на DVD. Хотя от меня как от диалетанта, оба датчика спрятались. И как их вооще ремонтировать эти приводы? Почему всё же он с DVD работает? Мне в редакции журнала "Домашний компьютер" сказали что год, это нормальный срок службы для DVD привода, на большее и расчитывать не надо. Вот так, надо лезь в тумбочку.
m.ix
19/09/2006 15:48
Олег Викторович,
Ниже я исправился.
m.ix писал:
trabs писал:
Там он есть.и их там каке правило два
