IDE порты
diablo
06/10/2006 15:41
значит так есть мамки P5ld2 (V-VM-SE-Deluxe-VM DH), у них у всех есть один основной IDE порт и 1 или 2 дополнительных, так называемые RAID контроллеры. У меня 3 IDE винта, я бы хотел их подключить на такую мамку и работать с ними, это возможно? я узнавал у многих спецов, но все отвечают по разному. мне нужен точный ответ, потому что я собираюсь делать аппгрейд, а винты менять не буду, хочу оставить IDE-шки.
Олег Викторович
06/10/2006 23:31
Будут работать под виндой после установки соответствующих драйверов.
m.ix
07/10/2006 01:57
diablo,
Есть такая штука как IDE контроллер
http://www.nix.ru/autocatalog/controllers_promise/Promise_FastTrak_TX2000_UltraATA133_12174.html
http://www.nix.ru/autocatalog/controllers_promise/Promise_Ultra133_TX2_UltraATA133_14531.html
diablo
07/10/2006 07:27
Олег Викторович, каких драйверов? где их брать? я ставил драйвер на сата, а вот чтоб под иде первый раз слышу. это же при установки винды F6 с дискеты и поехали?
Добавлено 07/10/2006 08:28
m.ix, и что можно будет ставить потом операционку на винт подключенный к такой штуке? как винты видется будут хоть?
m.ix
07/10/2006 07:43
diablo,
Если честно незнаю
Уменя другая штука в системи SCSI контроллер работает на сканер и на винт.
Всё работало без проблем.
Только в BIOS SCSI настроил что б от туда грузился и в BIOS мамки тоже сказал что б грузила со SCSI, но на новой мамке пока не грузился но подключал, работает и видит винт без проблем.
diablo
07/10/2006 11:24
m.ix, тогда понятно, просто хотелось бы что бы еще и винду можно было бы поставить на такой винт. а вот на счет рейда, если его отключить в биосе, рейд контроллер должен же заработать как иде контроллер? или нет?
Олег Викторович
07/10/2006 12:57
m.ix писал:
Если честно незнаю
браво! браво! браво! +5!!!!
"Главное не победа, главное - участие" - это ваш лозунг.
diablo
07/10/2006 13:47
да ладно, я тоже много не знаю, иначе бы не сидел сдесь! подмигивание
Pavel73
07/10/2006 18:13
На P5LD2-XXX есть набортный IDE-RAID контроллер на ITE8211. Именно его дрова и нужны при установке виндов на ИДЕ-шный РЭЙД.
У себя на работе, в порядке эксперимента поставил винды на РЭЙД из 2-х Вестернов. Как в БИОСе соберешь, так и будут видеться. Можно просто по отдельности или РЭЙД 0, 1 и вроде 0+1. Я ставил на 0 (страйп). Если надо, уточню где там что и как включается. Сейчас только помню, что в конфигуратор ITE помоему по Ctrl+I войти можно.
Человек честно признал, что не знает, а фраза больше на ваш, Олег Викторович, лозунг похожа. Другая ваша фраза:
Но таки не хочется бан получать, хотя и не боялся этого даже в фидо...
подтверждает, что это именно ваш лозунг. На скольких форумах вас уже забанили? Клокерсы, Ромбай... Бан на форуме есть смерть, а смерти как известно только дурак не боится.
Давайте может всетаки попытаемся быть взаимно вежливыми и полезными?
m.ix
08/10/2006 03:05
diablo,
Ещё одно- это по слухам форума.
98 на RAID не полезит.
Про SATA и 98 на форуме обсуждалось.
Как то его пытались установить.
Впрочем отписыватся не собираюсь, ибо дело это не благодарное.
Толерантность аднака у мена есть, что у других где то потеряна.
Олег Викторович
08/10/2006 11:07
Pavel73, радует что хоть кто-то умеет юзать поиск.
Для водителей бронетехники так же обьясню, правда чужими словами:
"Люди в первом приближении делятся на умных и дураков (не надо только тут разводить стандартную демагогию на тему «професор математики может быть идиотом в быту, а сантехник — интереснейшим человеком», поверьте на слово, что я это и так знаю). С умными общаться интересно, с дураками — нет. Как правило, от их профессии это не зависит, но есть один нюанс — дураки, относящиеся к твоей профессии, несколько раздражают самим фактом своего существования.
Почему для них надо делать скидку — я не знаю. Я привык считать, что с дураками вообще-то надо бороться, а так как эффективнее всего это получается на поле твоей профессиональной деятельности, то... Ну вы поняли."
(с)
Не думаю что политика любви к дуракам принятая за правило на упомянутом вами РОМБУ верна. Доходчиво?
Да, уточню: бан на форуме - смерь для чайника. улыбка И не вам, не вам молчел меня поучать ибо...
gonzo
09/10/2006 09:48
Олег Викторович, браво! браво! браво!
Олег Викторович писал:
- а я знаю, что должно быть дальше! смех
diablo
09/10/2006 10:34
Pavel73, если можно давай поконкретнее по поповоду настройки иде рейда на этой мамке.
Pavel73
09/10/2006 17:07
m.ix, терпимость хороша в споре с себе подобными, а хамство надо пресекать самым жестким образом. Я допустим морду в таких случаях бью хаму, благо господь не обделил ни мозгами, дабы хамство от дискуссионной горячки отличить, ни силушкой, чтоб хама урезонить. Так что поучать вас, Олег Викторович, не буду (смысла не вижу, поскольку результат нулевой будет), а вот поучил бы с удовольствием случись лично встретиться.
gonzo писал:
Бан, к гадалке не ходи!
2 diablo. Завтра буду какраз собирать еще одну такую на 2-х Вестернах 250Гб рейд эдишн. Вечером все подробно опишу.
Олег Викторович
09/10/2006 19:12
Pavel73 писал:
Болтун, приезжай - встретимся... Поглядим... улыбка
diablo
09/10/2006 19:39
Pavel73, спасибо, только ты мне вот что скажи можно ли будет подключить 3 винта, 1-на иде, 2 на рейд и чтоб все работало без рейда, так как было бы еслиб у меня было 3 иде порта? и как это сделать, если можно?
Добавлено 09/10/2006 20:41
Олег Викторович, ого, и про меня не забудьте, я так учить умею, зазубриться можно! улыбка
Mikkey
09/10/2006 20:35
Ещё раз говорю для ВСЕХ:
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРЕКРАТИТЕ ПЕРЕБРАНКИ!
Неужели самим приятно?..
m.ix
09/10/2006 23:53
diablo писал:
А как это можно понять без raid ?
diablo писал:
2 на рейд и чтоб
Мне кажется это странная конфигурация.
Либо RAID либо нет,так должно быть.
gonzo
10/10/2006 09:26
Mikkey, сорри за офф, но прошу дать слово.
Pavel73 писал:
За что?! Правил форума я не нарушал, а если Вы не поняли моей солидарности с мнением Олега Викторовича - готов пояснить.
На форум люди приходят за советом к профессионалам, или к людям, уже решившим проблему, схожую с собственной возникшей.
Знаешь как поступить в КОНКРЕТНОЙ ситуации для достижения 100% успеха - посоветуй создателю темы, имеешь интуицию профессионала - можешь выразить свое мнение, зачастую это очень помогает найти правильное направление действий. Но если НЕ_ЗНАЕШЬ - промолчи, пусть советуют те форумчане, кто в курсе!ИМХО, советчик-незнайка - как обезьяна с гранатой, не знаешь куда полетит и кому навредит, ведь люди могут добить свои девайсы и попасть на ДЕНЬГИ, следуя некомпетентным советам. Поэтому своевременное предупреждение от непродуманных действие тоже может стать благом для вопрошающего!
Возможно, Олег Викторович выразился резковато, но по сути правильно. При этом его работа на форуме лично мне кажется полезной и профессиональной. ИМХО.
На личности, Pavel73, перешли именно Вы, а предложение устроить разборки с применением грубой физической силы вообще выходит за рамки приличий, и попадает под действие Правил форума "Запрещается: пп.4 и 6". ИМХО.
По сабжу: diablo, работа ITE8211 в режиме обычного ИДЕ контроллера ничем не отличается от тех, что в ЮМ, дома сын навешивает до 6 АТА винтов на P5LD2 - ничего, справляется, лишь бы БП имел достаточную мощность.
Mikkey
10/10/2006 10:35
gonzo, о таком понятии как мозговой штурм надеюсь слышали? Может оказаться так, что абсолютно бредовая идея на первый взгляд, в итоге решает поставленную задачу. Так-что по поводу
лично я не согласен. Не нам решать о правильности.
А вот следовать советам или нет - это уже дело вопрошающего, раз он не захотел нести апарат к мастерам, а хочет сам чего-то добиться - что тут сказать, на грабли как ни крути придётся понаступать, все через это проходят.
diablo
10/10/2006 10:48
что то мы отвлеклись совсем. так что кто-нибудь мне скажет или нет, можно ли подключить к рейд контроллеру винты (иде) и чтоб они работале не в рейде, а как обычные винты? что нужно выставить в биосе? мне кто-то говорил что 0 надо выставить, так ли это? если у кого есть инфа по этим вопросам, я быду очень рад. особенно по рейд массивам...
m.ix
10/10/2006 10:58
diablo,
Я руководство своё к мамке старался прочесть с аглицкого.
Если RAID не нужен, то в биосе его вообще не включать.
Mikkey
10/10/2006 12:50
На серваке у нас мать с рэйдом, но никто рэйда там не включал, когда вешаю к нему ещё винт - всё работает как обычно.
Сначала сам БИОС определяет винты, потом при инициализации рэйд-контроллера он начинает сканить, при этом можно зайти в его настройки и там уже конфигурить, я не заходил - и всё работает без рэйда.
diablo
10/10/2006 13:24
спасибо, ну а все-таки дока по рейду кого-нибудь есть?
gonzo
10/10/2006 13:36
Mikkey, метод "мозгового штурма" подразумевает тщательное обсуждение КАЖДОЙ идеи, что требует много времени, а на форуме человек от безнадеги, что девайс по-прежнему не работает, может сгоряча его просто угробить, последовав некомпетентному или не проверенному совету, и получится не штурм, а провокация! И грабли получатся не свои, родные, а чужие, кем-то заботливо подсунутые...недовольство, огорчение
diablo, повторяю, на P5LD2 установлен IDE ATA RAID контроллер ITE8211F, который позволяет подключать 4 IDE-устройства, будь то HDD, CD-ROM или другое ATAPI-совместимое устройство, и ничего дополнительно делать не надо, лишь бы БИОС их правильно определял. Все 10 устройств на этой мамке (4 SATA и 6 ATA) равноправны, и с них возможна загрузка системы. ТАКЖЕ возможно построение RAID-массивов SATA и ATA типа 0, 1, 5 и 10. Подробнее - здесь:
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ru-ru
выбрать модель и скачать мануал 3.86Мб.
ИМХО, если бы не дурацкий AMI BIOS, по возможностям + цена/качество, P5LD2 - одна из лучших!
diablo
11/10/2006 10:22
я собираюсь P5LD2-V брать, случайно ни кто не знает чем она отличается от обычной, я знаю только то что там видео встроенное, а вот какое там видео ни где не могу уточнить. хоть оно мне не нужно конечно, но все таки интересно за что я буду 30 доллоров переплачивать?
Олег Викторович
11/10/2006 10:42
Mikkey, вы уж извините что я вот так прямо к вам...
Мозговые штурмы хороши в том случае когда специализированную проблему решает сборище домохозяек.
Когда же на проффоруме, а мне сказали этот форум позиционируется именно как пофессиональный, творится такое...
Дальше gonzo уже сказал...
Mikkey
11/10/2006 10:57
Олег Викторович, каждый участник форума имеет право на слово.
Если сюда пришёл новичёк для решения проблемы, которая для Вас кажется смешной - тогда по Вашему его тоже в топку? Типа вали отсюда?
diablo, по поводу последнего вопроса - яндексом или гуглем воспользоваться не пробовали, если трудно зайти на сайт производителя и сравнить?
Короче, этот флейм мне надоел, тему закрываю для предотвращения дальнешего переливания из пустого в порожнее с наездами друг на друга...
