HDD-не видет биос
К
14/10/2006 22:17
Попался один старенький винчестер quantum, незнаю рабочий или нет , ставлю -биос не видит, подключения все правильные, перемычки slave-master тоже, лампочка на винчестере мигает, вначале когда включаешь, раскручивается, но потом замолкает. Как проверить? Кроме стандартного четырех контактного штекера питания есть еще и какой то трехконтактный маленький, этот не подключал
MICHAIL
14/10/2006 22:50
К писал:
....это звук ....
К
14/10/2006 22:59
MICHAIL,
не, не звук там тоже 5 и 12 вольт написано
johanh
14/10/2006 23:07
К, А что надписей на винте нет?А куда ты его подключаешь?
К
14/10/2006 23:41
johanh,
какие надписи? вообще диск старый 95 года, может для него биос вручную надо настраивать?
Подключаю все правильно.
johanh
15/10/2006 00:36
johanh писал:
К писал:
какие надписи?
Полное название.Емкость.Как отформатирован.
К
15/10/2006 11:36
quantum 1080AT P/N FB10A011 Rev 03-G, как отформатирован не имею понятия
johanh
15/10/2006 12:12
johanh писал:
улыбка
johanh
15/10/2006 13:36
Имеется ввиду конфигурация и марка компа.
К
15/10/2006 15:03
пентиум 2 98 года, биос феникс. Че тебя на подключении заело? Я другие винчестеры подключал не раз и без проблем
johanh
15/10/2006 15:56
улыбка На 1Гиг ? Смотри режимы LBA и Large.Ищи в ине формат диска.
Если б ты вначале указывал более полную информацию дополнительных вопросов не было
бы.У меня данных о формате нет.Диск под машину должен подходить.Поставь в биосе на
автодетект.Если нет , то ручной ввод формата.Почитай http://monitor.espec.ws/download.php?id=17287
gonzo
16/10/2006 09:54
К писал:
... вначале когда включаешь, раскручивается, но потом замолкает...
Что Вы хотите от старенького винта, который тушит двигло?подмигивание
Он просто не может рекалиброваться.Или головке кирдык, или коммутатору. В лучшем случае - запорчена служебная информация, тогда можно ее переписать.
