GA-8S648 и GA-8GEM667
Primary
03/11/2006 12:49
GA-8S648
Что было:
Не запускалось вообще. При осмотре обнаружил взорвавшийся ключ APM3055 неподялеку от разьема питания. По цепочкам пробежался вроде ничего дохлого не обнаружил.
Что стало:
Заменил ключ. Материнка включается на посткарте каждые 3-4 сек моргает сигнал reset. Старта нет.
GA-8GEM667
Что было:
Не запускалась. При осмотре обнаружил пробитый транз в обвеске проца. Также кварц на 14.3 мгц был дохлым. Все поменял.
Что стало
Включается. Старта нет. При работе сильно греется южник.
Какие будут идеи?
Primary
03/11/2006 14:34
Еще одна М/б GA-8PE800
Не включается. напруга на стендбай 0.7в
Между 3.3в и 5в на массу звонится накоротко.
На обвеске проца стоят транзики D349AN похож на ключ по поведению. Есть у кого датащит на этого зверя?
sam30
03/11/2006 15:19
Primary писал:
это FDB6670AL http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51412/FAIRCHILD/FDB6670AL.html
пара
FDB6035 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51407/FAIRCHILD/FDB6035AL.html
Mikkey
03/11/2006 19:13
Это вообще интересно, что могло прошить, что бы 5 с 12 коротнуло, ШИМ?...
Лежит у меня 8PE800 Rev.1.1, с закороченным северником, в преобразователе стоят NEC K3467
OlegБ
04/11/2006 12:03
У меня была такая байда в PCI подгоревшие контакты были, демонтировал подмигивание Мать не помню. КЗ ушла.
После запуска задымили 2 дороги в самом низу. недовольство, огорчение Приляпал провода смех
Так ведь заработала браво! А прибивал конкретно голливудская улыбка , думал на распай пущу!
И что это было? До сих пор в непонятках смех
Primary
04/11/2006 13:54
Да не, коза скорее всего с южника пришла. Блин отпаять то отпаяю, а вот трафарета для накатки нету потом припаивать проблема а так то и южников живых лежит кучка.
Вот лежит передо мной 8IPE1000G напруга на стендбае 2в при подключеном бп. нашел транзик один. выпаиваеш его напруга в норму встает. коза приходит к нему только вот где. Но гадать вряд ли есть смысл ибо итак ясно. Убили при подключении USB девайса. У них у всех южник дохнет от этого.
ALIEN2002
06/11/2006 00:27
GA-8GEM667
Замена говеного AMP между AGP и PCI почти 100% запуск материнки.
Primary
08/11/2006 09:17
ALIEN2002 премного благодарен. Самое странное то что я проверял этот ключ и он рабочий но все же. Взял новый поставил и опана. Завелась. Проверил еще пару мам с похожим глюком. На GA-8IP1000MK тот же самый глюк. Ключ открывается, закрывается когда цешкой звонишь но в схеме не работает. Странно.
OlegБ
08/11/2006 11:18
Ну блин про это уже всю плешь проели. На гнилобайтах спецдерьмо ставят 3055, менять не задумываясь. Только после этого можно приступать к обычному ремонту смех
GarlicBratan
08/11/2006 16:30
Не поможете советом починить пару мамок от Gigabyte. Как я понял горят они маштабно и статистика имеется.
Хочу услышать, что и где (например Q27) проверить и на что перепаять, т.к. с электроникой я на уровне механики.
Пациент номер раз GA-8ipe1000 rev 2.0
Второй GA-8i845GVM-RZ rev 1.0
есть и еще но далеко идти, начнем с этих.
заранее спасибо
Mikkey
08/11/2006 16:50
Primary, проверять их надо прям на маме, после включения.
Обычно в затворе под 12В а на истоке ничего положенного, если на него надавить - может заработать, поэтому щупы ставить аккуратно, лучше не касаясь самого транзистора - это чтоб убедиться в его неработоспособности.
Я думал что про АРМы вы в курсе...
GarlicBratan
09/11/2006 15:05
Покурил форум, прозвонил USB Data+ и - на землю, казы нет.
На GA-8ipe1000 диодик Standby моргает при включении блока питания, потом тухнет и все, даже после старта БП не загорается.
На GA-8i845GVM-RZ диодик светиться нормально
Блок питания стартует.
Мосты не греются, и вообще паяльников нет, зато греется проц на обоих, даже в standby'е.
3055 не обнаружены.
на GA-8i845GVM-RZ есть 3054.
на другой есть D332AF и D332AG
NAV
09/11/2006 16:10
Вот и меняй эту APM3054N, получишь желаемое.
Одна партия этих материнок комплектуется 3054, другая 3055 - все равно после года работы летят одинаково. Я меняю на IRLR2905 или IRFR4105 - нашел в продаже у нас.
GarlicBratan
09/11/2006 16:40
ок, заказал. А разве при плохих 3055 не должен мост греться южный?
Primary
10/11/2006 09:17
Mikkey про 3055 я знаю. Дохнут как мухи но обычно видно его при прозвонке у него на откр/закр либо не сработка либо значение сток/исток завышено. А тут все вроде в норме а факт дохляка налицо. Всем пасиб. улыбка
ALIEN2002
12/11/2006 23:49
Я тоже с электроникой не шибко . Я случайно сюда забрел с форума www.rom.by .Спасибо конечно, но по найденному решеню такую мать поднял улыбка .
dima644
13/11/2006 06:50
to GarlicBratan. По поводу 8I845gvm_rz
Стабильно летит полевик 3054 по питанию СМ(между северником и AGP, если не ошибаюсь Q27)
GarlicBratan
05/12/2006 17:13
Пасиб , есть q27 3054, как привезут (это у нас оч.долго) попаяю, доложу.
dou
27/03/2007 14:50
привет!
не расскажите, чем закончилось дело с GA-8S648?
Primary
28/03/2007 07:11
мультик мертвый оказался.
dou
03/04/2007 12:39
а он грелся?
Chuzoj
22/06/2007 10:52
GA-8S648
На W83301R пропадает сигнал от БП Power OK, 10-ая нога той же микрухи, где должно бить 5v, звонится накоротко с корпусом...
Микруху менял на заведомо исправную, те же яйца... Естественно мамка не стартует и принудительно не выключается... Подскажите,
где искать залипуху?
Iwan
23/06/2007 21:17
Chuzoj, W83301R иногда через мелкий ключ управляет, он в корпусе Super SOT-3 на нем "1АМ" или "tp4" вобщем биполярник n-p-n по хар-кам а-ля отечественные 815/817
попробуй его....
GarlicBratan
07/11/2007 08:49
Из всего зоопарка воскресил только GA-8i845GVM-RZ заменой q27 3054 на IRLR2905. Пару месяцев отпахала, и дальше поработает думаю.
GarlicBratan
07/11/2007 18:29
еще клиент GA-8i915me
заменили WQ11 на irlr2905
не помогло(
Мож есть какая статистика чо на этой мамке менять???
